Всем привет!
Начались перепады температуры на улице. Днем +15-20, ночью 3-5.
Опять  завожу машину только со скидыванием клеммы.
Сегодня делал это уже два раза. Начинает доставать.
На прогретую заводится без проблем, с утра раз из десяти.
Иногда выскакивает service column lock ( чтоб обделался тот, кто его в европейскую версию поставил) Подозреваю, что либо неконтакт на фишке, либо сам долбанный замок.
Замок не дешевый. Может есть какая-то возможность его програмно отключить? Или можно просто скинуть фишку? В прошлом году дошло до прошивки. Повторять не хочется.
Позавчера взял у знакомого в магазине новый аккумулятор, весь день был на ходу.
Утром та же история.
Еще вопрос - есть ли автономное питание на компе в багажнике? Там вроде BCM находится.
Может оттуда все беды. Все лето ездил - горя не знал. Но не заводиться при +7 это уже не в какие ворота.
У америкосов, знаю, данного замка на колонке нет.
  • 4 недели спустя...
Левое боковое зеркало было настроено: задняя передача - наклоняется в низ зеркало, переход на драйв - в обычное положение. Ничего не трогал и теперь: зеркало полностью на верх смотрит, переключая на заднюю передачу, то полностью в низ, то на верх смотрит, почти в небо.
  23.12.2013 в 17:50, targetSTS сказал:
у меня такой же глюк бывает иногда.
завново перенастраиваю, сохраняю настройки и опять работает.
Не разобрался с настройками по зеркалу.  :(
Есть возможность описать, куда заходить в настройках?
джойстик регулировки зеркал должен посередине быть всегда, если вправо или влево, то при заднем ходе будет зеркало наклоняться соответственно правое или левое.... джойстик часто случайно задевается вот и всё ;D
Это понял.
В данный момент у меня: если джостик на правое зеркало - правое зеркало опускается/поднимается, как и раньше - в порядке.
Если джостик на левое зеркало, при заднем ходе зеркало поднимается максимально вверх (ранее наклонялось в низ слегка), вручную регулирую. В настройках не разобрался.  >:(
ты джойстиком настрой зеркала под себя и пересохраняй в памяти для своего профиля.
Я думаю это глюк именно с настройками памяти связан.
  • 5 недель спустя...
  28.11.2013 в 11:44, neoalex сказал:
Всем привет!
Привет, замок случаем не передний правый?
  06.01.2014 в 12:58, targetSTS сказал:
На какую кнопку нажать, чтобы попасть в профиль?  :o
  15.04.2014 в 20:24, Taddius сказал:
кто знает в каких заводских цветах выпускалась вишка?
везде вижу либо черные либо серебристые. других не было?
Неужто вишку захотел? ;D
Если посмотреть на youtube, то там есть черные, серебро, темно-серые, серо-голубые
Дроссель почистили, теперь гудение, это нормально?
По круговой парковке в низ еду, не ровности на дороге, скрипит слева у стойки. Пружина? Ваши предположения?  :)
  02.05.2014 в 13:32, Deala сказал:
Попробуй сайленты у рычагов вд-40 обильно спрыснуть, мне помогло избавиться от скрипов на неровной дороге
лучше б это в технические вопросы по STS.
скрипеть могут и шаровые опоры рычагов.
в сервис бы на диагностику.
"гудение" это что?
  04.05.2014 в 17:50, Deala сказал:
Гудение похоже на то, как комар жужжит.  :)
бензонасос
форсунки впрыска
насос ГУР
МРЦ аммо
вентилятор салона
кондиционер
блок розжига ксенона
и т.д.
Всем привет ! Хочу прикупить СТС-ку 4.6 AWD . По деньгам выпадаю на 2005-2006(7) год. ПРобеги соответственно 80-150. Стоит ли ? И что ожидать на таких пробегах ? Я так понимаю с электрикой и подвеской  (магнетик райд) .
з.ы.- сейчас пользую форд мондео 4 2.0 145лс на ручке.
Оно и понятно ...Но примерно хотелось бы, знать, чего и на каком пробеге ....К примеру:
1) Цепь ГРМ
2) подвеска ( её детали)
3) АКПП( ремонт или замена масла) , сколько ходит как правило
4) По электрике что-либо ...
Или нет такой статистики?
однозначно стоит. что форд, а что кадиллак!
проблема будет только найти не упилок, большинство владельцев пользуют пока не начнут сыпаться, а потом на продажу, потому что дорого обслуживать. Надо четко понимать, какого класса машину берешь и какого обслуживания она требует.
  19.05.2014 в 12:46, Subota-R сказал:
1) Цепь ГРМ
1) цепь грм на v8 мало кто менял. возможно потребует замены на больших пробегах Овер200тык.
я менял )
вообще мотор надежный. northstar легендарный мотор, появился еще в 91 году, c доработками использовался до 2010.
2) подвеска классная, но готовься, что почти все оригинал.
Хотя оригинал не дорогой (сравнительно).
сама по себе подвеска надежна.
дорогое - амморты магнетик с регулировкой жесткости.
ресурс у них в районе 150-200 тык. Если их не меняли с завода, то скоро их время придет. Определить можно по потекам на самих амортах, очень жесткой езде, отсутствии разницы режимов sport-touring (сложно заметить на быстром тесте, поэтому не ориентируйся на это). Ценник в районе 400-450$ за один амморт. Плюс в том, что ходят долго и качество управления на новых не сравниться с колхозом.
к этому пробегу все меняют втулки стабилизаторов перед и зад. Недорого.
подушки двигателя также устают уже к этому пробегу. их 2 штуки в райне 100$ каждая, одну из них менять геморойно.
ступицы - обращай внимание на гул. при пробеге больше 100тык требуют замены, к 200тык гарантировано поменяешь все 4 ступицы.
оригинал дорого, есть хороший неоригинал тимкен - в районе 250$ за штуку, есть еще китай - говно.
посмотри на подтеки жидкостей - может втулки\резинки будут изношены.
3) что 5-акпп, что 6-акпп (с 07 года) надежны.
масло меняют каждые 50-70 тык., 5-акпп хорошо известна всем (ставилась на ха5)
4) выходят из строя передние ручки дверей, проблемная микруха в ручках. меняют или ручку в сборе (внутр. часть), что дороговато, или разбирают и меняют микруху (бюджетно)
также смотри на наличие ошибок заводским сканером, много чего диагностирует.
в машинах 05-07 годов очень вероятно будут убиты катализаторы. вероятность - 90% особенно на пробеге Овер 100-120тык. проверяется наличием ошибок 0420\0430.
так как каты идут в сборе с выпускным коллектором, то не бюджетно оригинал. Есть магнафлоу из штатов и другой неоригинал - по деньгам более-менее.
часто глючат заслонки - проблема с актуаторами печки.
на европейках глючит сигналка - салонная и блокировка руля.
как итог - автомобиль очень классный, при надлежащей обслуге.
если что забыл - спрашивай
1) к сожалению почти у всех текут рулевые рейки на не самых больших пробегах.
2) сомнительны сальники раздатки. Сами сальники стоят копейки, замена - отнюдь.
3) относительно легко забиваются дерьмом радиаторы снаружи, а их немало. Мойка с разборкой обычно помогает - все равно ОЖ менять хоть раз в 2-3 года надо.
4) ничего не надо покупать в АТЦ Москва.
5) Лучше перед, но можно и после покупки на полную диагностику к официалам (ну или в Лаки), а дальше планировать реабилитацию.
