Ivanich
Приеду домой скину инвойс..........
Что за люди.....
EZ Sports - самокатные?????
Вот эти я брал.
http://www.ebay.com/itm/CADILLAC-SEVILLE-SLS-STS-Performance-Brakes-2005-D-S-Brake-Rotors-pads-F-R-/151029475959?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item232a0eea77
Может цена поднялась. Может мне повезло. Я в душе не @$&.
что это за фирма-где ее сайт,где ее парт номера,у того же Скуинса тоже есть дешевые диски-по 60$ за один-красивые...с дырками...
Что за люди.....
Вот эти я брал.
понятно что вы брали,во первых разница 380$ и 230$....представляете если вы мне что то допустим закажете,а потом ,после предоплаты я вам скажу что цена повысилась на 100 или больше долл.
во вторых вы взяли дешевые диски и соответственно из дешевого материала(как поверстопы),хорошие можете посмотреть у них на сайте,и то,это не премиум диски,эта фирма ничего путевого никогда не делала-так,не лучше стоковых,просто с дырками и царапинами,для обычной спокойной езды.Дырки и насечки-это не значит что они качественные.Такие же есть и у центриков и поверстопов и кучи каких то фирм,которых на спорт рынке никто не знает.
вот их сайт  http://www.cquence.net/ymm/product/list/?Make=Cadillac&Model=STS&Year=2008&bodytype=all&submodel=all&enginetypes=all
там цены указаны и для оптовиков...обратите внимание на диски блейд или фантом-найдите их на ебее,и поймете что там продают...
Amiro, дорогой, может и мне пришлют красивые с дырками.
Приедут - сфотаю и выложу. У меня износ 70% и езжу крайне мало. Так что придут морем за 3 месяца - отлично!
Посмотрим хуже-лучше, все это относительно....
саш, напиши потом как придут как ездится на них
это совсем другое дело дружище,ездить можно на всем что тебе по душе,дай бог что бы тебе понравилось.Просто разговор тут идет о качестве-ЛУЧШЕ стоковых,есть для вашей машины прекрасные стоковые диски-в разы лучше того что вы купили,их обычно не привозят,разница всего в 30-40 долл от обычного стока,но наши "товароведы"и то хотят выиграть,и никто не скажет что это не оригинал!
Всегда советуйтесь сами если не знаете или хотя бы не советуйте другим-вот посыл моих постов тут.Я занимаюсь оптовыми поставками запчастей и никогда никому-тем более соклубникам- не советовал ничего того,чего сам не знаю и не проверял,тем более заранее зная что это не качественно.
Ни в коем случае к вам никаких претензии,более того,в любое время если нужно спрашивайте,может у меня или у других есть информация побольше по каким то позициям,подешевле и т.д.-помогу чем смогу.
Остальное в личке...
Саш как поставлю сфотаю  и отпишусь!
Amiro, кто же знал?! Я первый раз слышу о вашем роде деятельности.
Знал бы - заказал у вас.
Вот, кстати. Заказал два ролика на натяжители - Dayco.
Тоже отстой или это нормальная фирма?
Подшипник со штамповкой made in Canada. Сам ролик USA.
Единственные ролики без самой штанги натяжителя которые я нашел.
http://www.ebay.com/itm/151008036223?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
19188084-- по оригиналу для промежуточного=68$
36101-по гейтсу(идет в оригинале) для натяжителя= 23$
оба только ролики-цены в Москве..
Кстати а как определяется, что надо менять ролики? Или на N* их нет?
А еще у меня отрубился парктроник, все время красным мигает. Иногда просыпается и работает. Это датчик или контакт от удара мог отлететь?
По звуку. Подшипник греметь начинает.
Если не работает с какой-то одной стороны, то наверное датчик.
также ролики люфтить будут. если ход большой надо менять
где есть ремень-там есть ролик,в том числе и на N...,для них тоже есть отдельно оригинал...если что(больше номера скидывать не буду,только в личку-конкуренты радуются ;D)
Задние габариты, можно подлезть из под бампера. А впереди тоже , из арки колеса, отгибая подкрылок,, все легко достаеться!
Благодарю!
Ещё не лазил, обычные лампочки там?
Кто-нибудь может подсказать, появился звук при торможении, такой  - как "виииииииуууу", как будто вращающаяся деталь останавливается, но явно не тормоза. И при жаре 31 градус стрелка температуры чуть выше в пробке стала - буквально на полделения - это нормально?
Датчик парковки подходит от вектры.
Пора заменить втулки переднего стабилизатора, передние амортизаторы и трубку гур, в расходы в ближайшее время у меня это не входило. На сколько критично, если в течении 3-4-х месяцев не заменю?
втулки думаю некритично, амморты взависимости от того насколько сильно им капец.
ну а трубку гур можно и заменить, особенно если течет нормально - это стоит копейки
трубку ГУР критично, втулки стабилизатора недорого и некритично.
MRC аммо мало не покажется, но можно довольно долго это игнорить.
Их надо заказывать - ждать до месяца. они даже у дилеров на заказ.
Мужики, пишу в нашей теме, думаю так толковее будет, мне срочно понадобился хром моллдинг на капот, модет кто видел у кого в продаже? или на каких разборах слышал? не могу найти сам. буду рад любой помощи
