У СТС всегда ночь(
Привет всем!
Помогите, может кто то сталкивался...
Мой Кадиллак почему то решил что на улице ВСЕГДА ночь (даже когда во всю светит солнце) и включает фару. Как быть с этим глюком? Кто сталкивался? В принципе не напрягает))
Ага, помню официалы частенько предлагали на нашей сборке замазывать этот сенсор черным лаком или краской... Чтобы машина свет включала днем. Вместо того, чтобы грамотно реализовывать функцию ДХО в штатных фарах.
Еще вариант - тонированное стекло около этого датчика.
Ну и на крайняк - сенсору звезда.
я сталкивался год назад.
Постоит машин в (реально) темном гараже недельку, после начинается такая фигня иногда на день, иногда на недельку.
Если стоит там 1-2 дня проблема не проявлялась.
Ситуацию усугбляет положение стеклоочистеля на "Авто" - эти 2 системы связаны.
Совет: 1) проверить положение рычага стеклоочистетеля; 2) сбросить клемму с акку минут на 10.
А может датчик залеплен чем-то?!
А где он? Я тут месяц машину не мыл, думал, что просто грязная и поэтому всегда фары горят. А тут на днях помыл, эфекта ноль, ну, разве, что хром опять блестеть стал))
По кругу тонируй.  ;)
Как только права заберу так сразу;) Уже думаю давно об этом..
в два слоя пятеркой )))
Не, ну я ж не гопник))
рычаг стеклоочистителя недавно трогал как раз, уменьшил частоту срабатывания дворников
пластиковая полупрозрачная пипочка на торпеде по оси машины см 10 от лобового стекла.
Да, знаем такую пипочку, спасибо! Будем ее теребить тогда)
я приблизительно об этом написал.
По неамериканскому букварю ближний свет автоматически загорается если включен режим стеклоочистителя "Авто" + щетки сработали от датчика дождя и горит он где-то 30 минут после последнего автоматического срабатывания щеток.
Эта система немного подглючивает.
Моя история была такова, что я ехал день на дальняк под дождем с щетками на Авто, приехал и с устатку сразу поставил машину в темный гараж. Стеклочиститель скорей всего на Авто и остался.
Никакой внятной индикации этого ведь нет, только положение рычага.
После этого заводишь мотор - сразу включается ближний свет независимо от времени суток и освещенности.
У меня почти полная уверенность в том, что снял режим Авто стеклоочистителя и ближний свет стал более управляемым.
я этот режим дворников в  авто и не держу никогда, люблю когда днем дрл горят
"дрл" это что?
http://lmgtfy.com/?q=DRL
То есть из всего вышеперечисленного получается что у меня все работает как надо. странно, что раньше этого не замечал)) Но правда, у меня постоянно дворники стоят в положение авто (на сколько я понимаю, это первый щелчок рычага наверх). Вчера попробовал выключить авто дворники и свет погас, когда включаю опять загорается.
система такая умная. привыкай) проще врубить только туманки днем и ездить.
"дрл" это что?
ДРЛ на STS это когда днем передние повороты постоянно горят)
все правильно.
иногда полезно почитать мануал))
все правильно.
У меня он крайне бестолковый. К примеру там описана процедура автозапуска, а в реале двигатель заводится иначе(
Хуже написаного мануала, что русского, что американского, я еще не видал - 541стр из них 3/4 бесполезных, часть информации дублируется и т.п.
BMW X3 (в общем не сильно проще авто) - русский мануал юзера - 85 стр.
Все по делу, все понятно.
