Вот приехали)
Машина не едит до 4000 оборотов потом как будто прорывает и вжимает в сидение. Иногда все проходит.
Заехал на диагностику сказали пропуск в зажигание поменял 2 катушки и свечи поехала,
Потом опять загорелся чек и все по стараму заехал на диагностику попросил посмотреть мол может это цепи, но они сказали что норм. Поехал в другое считали P0017 и p0523
Но конкретного ни чего не могут сказать. Читал на форуме что при растянутых цепях увеличивается расход топлива, расход не увеличился 17,6 по прежнему.
3 й диагност сказал меняй датчик рас предавала 1 бошка 2 датчик
Кто что знает?
у меня при цепях расход был на 2 литра меньше чем сейчас, после ремонта ))) обедняло смесь походу! Ошибка по цепям Р0008 Р0009, другие это не то, смотрите по расшифровке кодов куда лезть, воздухан то недавно надеюсь меняли?
В вашем году выпуска да, а на ранних годах мозги бывает совершенно другие ошибки рисуют. Таким набором бывает вылезают, что читать устаешь.
P0017 - сигнализирует о расхождении в метках на правой бошке. Тревожный звоночек, вариантов много: Цепи, муфты фаз, клапана муфт, но в 9/10 случаев оказывается первое.
С чего начинать ?
Ощущение такое как будто свечи просрались и в путь)
Ошибку сбрасываем все ок.
Через какое-то время опять тупить начинает.
Да и про какие года речь?
С чего начинать ?
Топливо криво сгорает из-за той же цепи и смещения фаз-свечи засираются. Поэтому при замене некоторое время едет норм, потом по новой.
Я так понимаю что это только при всерытие можно определить?
На что обратить внимание ?
Ps наш омский дилер " дилетант"))
Какое то время у них человека то не было который умеет со сканером обращаться )
После этого ни ногой туда
Ну если уж вскрыл, ни на что внимания не обращай-меняй все что видишь. Избавишь себя от проблемы на 100+ ккм
Пока не вскрыл.
Если менять номера диталей подскажите плиз!
Вот, он уже все для тебя собрал))
http://www.ebay.com/itm/Cadillac-CTS-STS-SRX-Timing-Chain-Premium-Kit-GM-Certified-/271022011034?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f1a2bb29a&vxp=mtr
а кто тогда вскрывать будет-вы сами?
С чего начинать ?
Правильно, отключается изменение фаз при ошибке.  Разберете, растянутую цепь видно невооруженным глазом, поменяете цепочки, натяжители, башмачки, и для уверенности 2 муфты на правой голове и будет вам счастье. Найдите специалиста который имел опыт замены цепей на CAPTIVA 3.2 и он справится с вашим 2.8 если конечно не подведет случай-)
Наконец то с ездил к оф. дилеру на диагностику ждал 1,5 недели(
его эпикриз:
P0017 -отсутствует согласованность.
коды в истории
Р0523-датчик давление масло высокое напряжение цепи.
Р0523-датчик давление масло низкое напряжение цепи.
их заключение Неисправность системы смазки ДВС , либо масляный насос либо его цепь либо датчик давление масло.
Прошу вашей подсказки!!!
а может просто датчик давления поменять-пусть замерят давление манометром и сравнят показатели..
при таких раскладах прежде, чем куда-то лезть в первую очередь надо разобраться, что происходит с давлением масла...отправная точка-отсюда...потом цепи и пр.
а как это сделать?
они говорят меняй все
№ Наименование кол
1 Цепь привода р/вала 2
2 Цепь привода р/вала 1
3 Натяжитель цепи левый 1
4 Прокладка Натяжитель цепи левый 1
5 Натяжитель цепи правый 1
6 Прокладка Натяжитель цепи правая 1
7 Натяжитель цепи нижний
8 Прокладка Натяжитель цепи нижняя
9 Направляющие цепи 1
10 Направляющие цепи 1
11 Направляющие цепи 1
12 Направляющие цепи 1
13 Направляющие цепи 1
14 Звездочка кол/ вала 1
15 Звездочка р/вала  левая 1
16 Звездочка р/вала  правая 1
17 Прокладка крышки клапанов правая 1
18 Прокладка крышки клапанов левая 1
19 Сальник р/вала 4
17 Сальник к/вала 1
18 Прокладка поддона 1
19 Масляный насос 1
вот список
Наконец то разобрались, Жёстко капризничал клапан vvt-i 1 банк выпускной то который по ниже, купил новый (2900 руб) и все ок, я счастлив.)))расковырял старый. резинка которая между катушкой и цилиндром (в клапане) вся сморщилась и в обмотке было масло+ думаю что тормозила сам цилиндр. Спасибо ребят за советы!
