americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    вопрос по ошибкам..
    А рас шифровки? Чтобы по программе не рыскать
  2. Не хочется быть одиноким?) поправился?))
  3. Код ошибки есть?
  4. А у вас скорее всего контакт (если ошибка точно на обрыв), замените датчик, если не поможет ищите обрыв или если неисправность плавающая проложите пару проводов до модуля ABS. Если и это не поможет то останется модуль ABS.
  5. у меня был не обрыв а ошибка сигнала, после того как продиагностировали - выехал, нажал на тормоз, АБС била с 10 км\ч, тормозов не было. Протормозился резко, опять ошибка. Сказали, что вроде как неправильно скорость считывал. поменял - заказал по вину с экзиста, но пришел чуууть- другой. может поэтому и не равботает. Если вы на CTS II видите на каком-то колесе некоректную скорость (отличающуюся по скорости от остальных колес), то в 99% случаев проблема оказывается не в датчике а в том что на ступице с обратной стороны осыпается магнитное кольцо. Пока не снимешь увидеть повреждение кольца проблемно, оно там как всегда все в грязи.
  6. americanets
    Блок розжига
    Блоки продаются отдельно. На Европейцах я видел ТОЛЬКО VALEO 12 PIN. 4 пиновые не встречал, скорее всего только на америкосах
  7. americanets
    Конец любви....
    Из-за неадаптированной заслонки может быть максимум неправильные обороты.
  8. Прозвонить проводку, если прозванивается заменить.
  9. americanets
    Абсолютный непрофессионализм
    7000 за предпокупный осмотр? Блллллиииин я тоже так хочу брать, где диллеры вас таких достают?-)
  10. За электросхемой автомобиля это в ALLDATA. А электросхема подключения сигнализации обычно прилагается с самой сигнализацией. Или вам надо пошагово для "чайников" с фотографиями и последовательностью какой болт откручивать первым а какой вторым?
  11. Так тресет что аж подпрыгиваешь?-)) Ребята правильно говорят, список может быть длинным, но с чего начинать ты знаешь.
  12. От чего угодно подходит и от TAHOE и от ESCALADE и от SRX свежего. -) Вот например 20914917
  13. americanets
    engine hot a/c off
    Перегревается. Надо проверять поступает ли антифриз в радиатор может и термостат подклинивать и воздушная пробка быть итд Обртатитесь к тем кто понимает.
  14. americanets
    маслосъемные колпачки
    По поводу того что не тянет и глохнет езжай диагностируйся, меряй давления топлива итд вот поменяешь прокладки клапанных пусть крышки узнутри промоют, промоют вентиляционные трубочки, и посмотри будет ли давить масло, заодно масло сменишь и посмотришь есть ли его повышенный расход.
  15. americanets
    ошибка p 0420
    Про 3.2 не помню надо посмотреть ALLDATA а по 3.6 правая сторона 1-3-5 (правая из салона естественно).
  16. americanets
    ошибка p 0420
    Передний правый 1 ый за ним 3-й и 5ый (ближний к салону). ну про левую голову догадаешься-))))
  17. americanets
    Насчет "двигатель в масле" надо смотреть откуда течет. А насчет почему не реагировала на педаль и загорался чек надо читать ошибки. ЕЩе раз повторюсь что у многих кадиллаков давит масло через вентиляцию и это считается "нормальным".
  18. americanets
    И чего от этого колпачки помогут чтоли? У половины кадиллаков он маслом залит. Промойте вентиляцию.
  19. Так пневма работает нормально, машина поднимается и опускается при необходимости, компрессор качает. Такое ощущение что это просто защитная какая то резинка сверзу одета...аммортизаторы такие стоят Чеето смотря на твой амортизатор создается впечатление что тебе КАЖЕТСЯ ЧТО ТВОЯ пневма работает, компрессор то может и жужжит, вот только этот пыльничек-пневмоподушечка-))
  20. Сегодня пробовал сам через torque (elm 327), ничего не видит... Ну правильно ошибок уже нет, как замигает так и почитай сразу. А TECH2 тебе стук не найдет, это уже на опыт мастера, и помни многие 4.6 неприятно подстукивают.
  21. Дык ты отдельно коннекторы заказывал? Или у диллеров они в наличии?
  22. Сваривать надо, мы всегда аргоньщикам возили, в среднем конторы за сварку берут 4000-5000р (чтобы 8 кусочков вместе сварить в 4). Они даже в штатах так продаются. Насчет коннекторов, ничее не скажу ни разу не пробовали. Но хорошая сварка - это надежно. А коннекторы вы где нашли такие?
  23. Чек энжин включая коды из памяти на Эксалейде читает даже сраные LAUNCH и ELM. Заедь куданить к электрикам возьми распечатку. А у диллера CHEVROLET обязательно должен быть TECH или MDI.
  24. Если вы посмотрите схему это две разных цифровых шины. На них разные блоки висят. На высокоскоростной ABS, TCM, ESCM итд а на низкоскоростной всякая салонная фигня Скачайте ALL DATA или MITCHEL ON-DEMAND, там есть DATALINK SHEMATICS и подключайте то что надо к тому что надо.
  25. Не совсем понял в чем вопрос. Ты говоришь про низкоскоростную цифровую шину? Экспорт и импорт информации идет от всех блоков которые повешены на цифровую шину. И в чем конкретная проблема и о каком авто идет речь?
