americanets
Official Club Partner
    18
  1. Под ковролином перед задними сидениями есть два блока предохранителей. Посмотри там сгоревший, вот только не помню как он называется нето IGNITION 5 не то както так.
  2. Проблема не в вине. А в Secret-key который переносится в ECM из иммобилайзера когда запускаешь данную функцию. Я тоже так прошил человеку мозги зашив нужную калибровку с вином (отдельно от его машины) и отправил по почте. Машина заругалась на разницу кея-иммобилайзера. Насчет того что ненадо прошивать мозги на CTS для USA рынка, опятьже не соглашусь, ECM на них не отличаются, да и CTS без иммобилайзера я не видел.
  3. 1) Аккумулятор тут не спасет, проблема в неисправности какой-то микросхемы которая отвечает за цифровую щину. Соотвественно он не отправляет по шине стабильно данные и от этого вся канитель. Это только первые симптомы, вторые когда перестанет вязаться с иммобилайзером и машина перестанет заводится. Стандартная проблема всех BOSCH ECM-ов Cadillac 2.6/3.2/2.8/3.6 2003-2007 Даже если вы купите с EBAY бу он без программирование никак не заработает, 1) Надо прошить вин код в него, даже если в нем есть калибровка (прога) 2) Надо инициализировать обучение иммобилайзера когда вы сменяете PCM 3) Проблема с этими мозгами очень частая и не факт что БУ окажется не с такойже (уже были приценденты)
  4. americanets
    АКПП масло 100%
    Интересно почему не слить, когда обычго аж 6 сливается, а если подольше со снятым поддоном подержать бывает и 6.5 требуется.
  5. Номер под которым они продавались в 2005 году, и который гравируют на этикетке как правило отличаются от тех под которыми они сейчас продаются. Номера что я дал это ECM для CTS1 2005 2.8, других на них не бывало.
  6. Ты задал вопрос, я на него ответил. Какие тебе еще я должен гарантии дать?
  7. 19260507 / 12592124 Номера новый и старый
  8. americanets
    Конец любви....
    OK искра есть, топливо есть. Это уже хорошо. Подключите топливную установку (балончик со штуцером которым инжектор моют тоже пойдет) к топливной рампе, создайте искуственно давление топлива (бензин возьми новый). Выкрутите пару верхних кислородников, чтобы свечи меньше заливала и дышать мотору было легче. Поменяйте свечки или хотябы прокалите эти. Покрути подольше, если в моторе фазы не сбиты в плане ГРМ, я уверен ты его заведешь. Компрессию во всех горшках померяли? Она одинаковая?
  9. americanets
    Ремонт рулевой рейки
    EDELMANN Part # 9045 Вот тебе комплект там будет пара сальников, но не советую, обычно причиной течи служит корозия, я менял когдато сальники на STS но через 3 месяца все ровно с того-же места посочило. Лучьше расчехлись на рейку.
  10. Stabili Trak у них от любой херни загорется может, езжайте на диагностику.
  11. americanets
    CTS 2 3.6 2008 вопросы к спецам
    Открой раздел CTS 2008- и почитай на что ругаются люди, а то долго переписывать сюда придется.
  12. americanets
    Можно но чтобы на штатной магнитоле читалось, надо спец адаптер заказывать.
  13. americanets
    Конец любви....
    ЧТо смотреть тебе все писали ниже. И про искру и про компрессию и про импульсы с датчика КВ. А ты снова про ошибки что их нету. Это мы уже поняли. А то что мастер с оборудованием не дружит это другой вопрос. На эвакуатор или автовоз и к ближайшему профильному сервису раз по другому не получается. Я могу тебе завести машину вот только в 600 километрах нахожусь-)
  14. americanets
    engine power reduced cadillac cts 2008
    Он у них от любой херни выскакивает. Даже когда расходомер глючит.
  15. americanets
    Да... измеряли давление до ТНВД - то, которое создает насос, расположенный в баке, и оно (давление) прыгало на манометре на холостых оборотах... Из-за этих скачков давления топлива до ТНВД может неправильно работает регулятор давления на самом ТНВД На EBAY покупал новый насос - после его установки машина стала ехать намного лучше (наверно ожили все 311 лошадей), но проблема с ограничением мощности при разворотах или резких поворотах не исчезла. На топливной магистрале до ТНВД есть еще один датчик. Надо смотреть показания с него ТЕХОМ в тот момент когда канитель начинается. Какие точные цифры он выдает в KPA. Он тоже почти никогда не врет. Оно на всех скачет, это нормально если минимум в пределах 300 kpa. Если ниже и трубка нигде не пережата, то поменяй основной насос. Развороты и повороты могут провоцировать симптом и как встряхивание и просто как резкая доп нагрузка.
  16. americanets
    Ты в любом случии меряешь до ТНДВ. А ты случаем не бушный ТНВД заказывал на EBAY? Дело в том что ошибку эту провоцирует датчик который стоит на рампе, учитывая что давление там через-мерно высокое и замереть его практически не возможно. Обычно датчик не врет. Так что если никакая трубка не пережата, чееето у тебя с ТНВД не так. Может быть еще проблема в кулачке который его толкает, но обычно заменой на новый ТНВД такие чудеса всегда уходили.
  17. Несчитая своей профессии, могу помочь всем кто хочет прыгнуть или прыгать с парашютом. =))))))
  18. Да хоть оба вынь ничего не изменится. Какойнить литр лишний бензина есть будет.
  19. Для того чтобы тупо поглядеть можно только клапанную, а чтобы еще чтото сделать, то минимум еще переднюю. Повторяюсь МИНИМУМ!!!!! Вскрывай а дальше видно будет.
  20. Датчик выглядит как черный датчик маленький, или это здоровая фигня прикручивающаяся спереди мотора (с разьемом и их тоже 4)? Если он туда не вставляется, то надо полюбому снимать крышку ДВС переднюю и смотреть, под ними находятся муфты фаз, может развалилась, может цепь рванула, может еще чего, гадать на гуще бесполезно. Если все так как вы говорите, значит его изнутри выбило.
  21. Это распредвальный. Их хоть две штуки отключи один хрен не заглохнет, просто опережение зажигания отключится. Как его вырвало то?
  22. По CTS2 Тормозные колодки: Передние 2000р (FM) Задние 1600 (CENTRIC) Свечи -380р/шт (ACDELCO) Масляный фильтр -250р (GROUP7) Воздушный фильтр - 700р (PRONTO) Салонный фильтр -900р (TYG угольный) Салонный фильтр -600р (PM обычный) Трансмиссионный фильтр - 1700р (комплект вместе с метализировнной прокладкой ATP) Диски тормозные -3000р/шт передние Задние -3200р/шт
  23. Тормозные колодки: Передние 2600 (WAGNER) Задние 1600 (CENTRIC) Свечи -380р/шт (ACDELCO) Масляный фильтр -250р (GROUP7) Воздушный фильтр - 700р (PRONTO) Салонный фильтр -700р (TYG) Топливный фильтр (если авто оборудовано) - 1400р Диски тормозные пока в наличие не поступали, пока что из МСК по 3990р.
  24. americanets
    АКПП масло 100%
    Я тебе даже карму апнул, а ты все дуешься
  25. В таком случии очень приятно познакомится. Отправил ЛС и буду очень благодарен за ответ Дружище.... Они - это в том числе и я. Если бы был не уверен.... не написал бы такого
