TuneStation
General Member
    27
  1. TuneStation
    Проблемы с АКПП
    Вы с высокой степенью вероятности никуда не попали. И грешите скорее всего совсем не на то, и тот агрегат. Чтобы получать предметные ответы надо предоставлять хоть какие-то данные с авто. Иначе все это гадание. ELM327 стоит копейки. Телефон на Android есть почти у любого. Потому дать эти самые данные проблемой-то не является. Является отсутствие желания- не царское дело... В ККК на Тульской Вам точно определят отчего и почему. Если желаний разбираться самому нет
  2. TuneStation
    Проблемы с АКПП
    Если Вы не дружите с диагностикой, не фиг задавать никакие вопросы. Без обид. Так как разобраться в чем причины Вы все равно не сможете. А потому отдайте автомобиль тем кто в ладах с диагностиками. Ну и пора бы понять наконец всем владельцам авто. Отсутствие ошибок НИКАК не говорит об исправности агрегатов и системы управления. Как и порой их наличие не говорит о том что чего-то поломалось. Проверка есть или нет какие-то ошибки ДИАГНОСТИКОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
  3. TuneStation
    Гбо
    Это бесполезное обращение к тем кто пытается казаться, вместо того чтобы быть...
  4. Когда мотор в смесь не попадает, какой уж тут малый расход-то...
  5. А 2007-2009 это Delco E67 и на нем никаких проблем с катами никогда не было. Как не было и двухконтурной схемы.
  6. Вопрос ресурса детали собственно отношение к посторонним звукам. А отношение к этим самым посторонним звукам определяет количество свободных денег в личном бюджете. Кто-то меняет при их появлении. Кто-то ездит до упора, ожидая когда "можно зафиксировать инструментальным способом". У меня так лишь пощелкивало легонько одиночными щелчками и НЕ ВСЕГДА. И лишь при повороте руля в одну только сторону. И только если крутить руль стоя на месте без движения. "зафиксировать инструментальным способом" в закончившей жизнь детали ничего не удалось, если чего
  7. Интересно, когда в процессе замен шила на мыло придет понимание что все это деньги в никуда?
  8. Заменил эту деталь при пробеге 35 тыс, при первых признаках хруста. Особо дольше она и не ходит, как показывает богатая практика. Потому разные б/у странный выбор...
  9. DP31828C греют намного сильнее. При стоковых дисках заворот винтом гарантирован.
  10. 1) 2007 модельный. Этим очень много сказано. Quick Learn на этом модельном решает многие проблемы. Но не очень надолго. 2) http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=22303.0 Читайте, отчего и почему и как лечить
  11. Еще не учитываете то что высокий октан при правильном угле под него, снижая температуру в камерах, вполне ощутимо увеличивает НАПОЛНЕНИЕ.
  12. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Если думать над всего лишь 4000 $, не стоило вообще затевать обсуждения на такие темы. Так как если удается уложить две оси в 4000- это ДАРОМ.
  13. Есть. 2010 модельный. Модификация двигателя от Инсигнии OPC 2,8 TwinTurbo, LAU Engine.
  14. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    От авто сильно зависит. Для легковых один баланс, для траков другой. А для траков, сделанных на тягание прицепов, иногда задние тормоза чуть ли не основные...
  15. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Снижение цены автомобиля и более ничего. Чтобы пипл хавал.
  16. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Еще понадобится координатно-расточной, фрезерный. Плоская шлифовка.
  17. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Машинка передняя левая 20982719 и правая 20982734. Роторы придется подбирать. Так как придется пересверливать под 6 шпилек. И лучше делать на дешовых не составных роторах. Типа таких: StopTech Sport Cryo Drilled Rotor - 128.62119CL левый и 128.62119CR правый. Либо без криогенной обработки StopTech Sport X-Drilled Brake Rotor 128.62119L левый и 128.62119R правый. Оригиналы Brembo составные с плавающей посадкой: Ротор передний правый - 20795302 Ротор передний левый -20795300 Кстати главный момент. НЕЛЬЗЯ модернизировать ОДНУ лишь переднюю ось. Плохо очень закончится...
  18. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Каких?
  19. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    А на кой покупать непонятный кит, если есть Brembo, согласованное с главным тормозным и блоком ABC/ESP ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ автомобиля. И устанавливается без переходных кронштейнов к тому же
  20. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Сток на CTS-V это Brembo и есть Сток на SRX-II Front- 345 mm. Зад не помню...
  21. Рулетка, и умение ей пользоваться решает вопрос установки подрамника. Следует точно выставить расстояние между осями передних и задних колес, ОДИНАКОВО с обоих сторон. И вылет колес справа и слева, измеряя например относительно арок колес если конечно авто не битый. Тоже ОДИНАКОВО. Ничего сложного, задачки для школьников в целом.
  22. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Не нужны даже если 420 мм. Вопрос будет в вылете спиц дисков, а не диаметре, не в любые 20-ые встанут без серьезных переделок.
  23. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    На СTS-V II диаметр системы 370 mm Front + 365 mm Rear. На CTS-V III диаметр системы 391 mm Fromt + 365 mm Rear
  24. TuneStation
    EBC на переднюю ось
    Немного. Но при наличии станков все делается за полдня. Инфа в целом не нужна, все по месту, несложно.
  25. Если у Вас 2009 модельный, то Вас технологии для 2008 не касаются. В Вашем случае замен по принципу "лишь бы подешевле" не будет, у Вас контроллер насоса. "Мудреный" бак снимается за 45 минут мах. И если знать как ставить правильно подрамник, никаких проблем сборки назад тоже не будет.
