TuneStation
General Member
    29
  1. TuneStation
    Почти новая CTS купэ
    1)Она реально не 12 а 11 года. LLT E69, а не LFX E39. 2)Держитесь как можно дальше от таких авто, автомобиля там НЕТ. Мотора точно нет, если только его не заменили или капиталку не сделали. Как и ходовки, год назад там особо живого не наблюдалось.. 3)Тюнинга там тоже нет, хотя владелец еще год назад считал что есть. Ему так втюхали при продаже, что типа "чипованная". Могу прошивку выложить от этого чуда, если конечно за год там еще не поковырялись знатно. Но блок бортовой диагностики ей резанули немного, это есть. И только. О том как работает Bosch по контролю воздуха и смесеобразованию тунихагоры явно не знали 4)Проверьте- если VIN закачивается на цифры 27658 то это именно тот автомобиль.
  2. TuneStation
    Потеют фары
    Если фары ПОТЕЮТ, значит в них попадает ВОДА. Которая в них же и испаряется от нагрева лампами итп. Осталось найти ОТКУДА эта вода попадает. А не о вентиляциях думать, так как через отверстия вентиляции попавшая в фару ВОДА не УДАЛЯЕТСЯ. Из опыта, обычно по шву сверху и снаружи сбоку фары.
  3. TuneStation
    Потеют фары
    Вы воду в них залейте, желательно дистиллят, и попереворачивайте. Будет хорошо видно откуда потеют. Есть негерметичность.
  4. Так и катайтесь счастливо, раз ничего не парит Вас. Для чего тогда все тут посты-то?
  5. TuneStation
    BREMBO на ЦТС-1
    Не поверишь- я переделывал много чего, и шестидырые диски V в пятидырые обычного CTS в том числе. Тормоза Brembo от 1-ого CTS дерьмо именно потому что диски там ДЕШЕВКА. Не составные и потому уходят в винты на ура, ничем не лучше стоковых. Ты это пока еще не понял, описывая супер-тормоза, все впереди еще:) Плюс очень малая площадь колодок. Ставить туда надо колодки по 200-300 $ на ось, тогда еще можно получить ТОРМОЗА, правда при предельно низком ресурсе системы. Ты не понял главного. То чего ты пытаешься рекламировать взрослые дяди прошли давным-давно :) И потому ездят уже много лет на керамике с тем самым, что для тебя "бюджет сейчас будет космос". А по стилю выражения мысли видать, что не только молодо-зелено, но явно еще и молодая горячка не прошла Матерится-то не надо, тут ведь тебе не бардель и не кабак.
  6. TuneStation
    BREMBO на ЦТС-1
    CTS-V первого поколения "вжигал" на 355x32 4ps спереди и 365x28 4ps сзади. CTS-V второго поколения "вжигал" на 370x34 6ps спереди и 365x28 4ps сзади. Размера 368х36 никогда не было ни у одного CTS. Как и у Vette с разными ZL1. Учите матчасть Дешево всегда НЕ СЕРДИТО. Оно только лишь ДЕШЕВО. И передние составные диски CTS-V-II стоят куда дороже 300 бакинских Кстати, система CTS-V второго поколения легко ставится на первый. На колеса 18"
  7. TuneStation
    BREMBO на ЦТС-1
    ЗУЭЕРЬ это 370x34 6ps.
  8. Только то что P0113 не является причиной НЕ ЗАПУСКА ВООБЩЕ мотора.
  9. "Затуп" перехода V4-V8-V4 ликвидируется через моментную модель несложными телодвижениями. Вам это более чем доступно.
  10. На контроллерах Bosch ЭТО НЕ ПРОКАТЫВАЕТ. А там Bosch, если только у Вас не CTS 2012 VIN "C" и выше. По причине наличия обратной топливной коррекции по ЗАДНИМ датчикам. Что кстати Вы должны были отлично видеть даже с помощью ELM, сколько петель. А "электрик" простите дебил, если мог в такой ситуации говорил о чем-то там "в норме"... И обо всем этом уже столько раз говорилось на этом форуме... Можно было просто почитать немного, ПЕРЕД ТЕМ как ставить разные "обманки"..
  11. Какой тут совет от людей кто только на картинках и видел предмет вопроса? А 99 процентов и на картинке не видели. Износ там СТОПОРОВ и немного на шестернях дифференциала в месте касания стопора. Толще не существует, искал. Вывод надеюсь понятен- изготовить с закалкой самим тот размер который нужен. С этим-то проблем особых нет И думаю понятно, что износ возникает как раз от ЗАЗОРА. Не будет никакого биения стопора в шестерню- нечему будет изнашиваться.
  12. Вы теоретик. Я практик с более 30 годами ремонта коробок за плечами
  13. Тут понять надо вот что: понижение рабочей температуры до 90-94 градусов- и масло менять надо реже, и следить за понижением уровня антифриза также. Борьбу стоит вести с ПРИЧИНАМИ, а не заниматься следствиями.
  14. А не задумывались, что Вы вообще ощущаете как толчок? И каков он например будет, если вся трансмиссия будет с нулевым люфтом? Ну а на тему "туповатая"- это ТОЛЬКО у тех кто ХОЧЕТ чтобы она такая была. Кто не хочет- находит пути решений.
  15. Откройте наконец капот-то. Там есть заводская табличка на эту тему. Весьма понятная однозначная картинка...
  16. Подушки опоры переднего моста и левая подушка мотора почти 100 % под замену.
  17. Вода - она вообще имеет тенденцию переходить в пар, особенно при температурах близких к 100 С. А рабочая температура при малых (городских) нагрузках у LLT/LFX БОЛЬШЕ 100 C.
  18. Поверьте- не согнется даже на уклоне процентов в 20-30. И уж тем более не сорвется никогда, конструкция не даст.
  19. Проверьте! После запуска мотора и полного прогрева уровень сильно меняется, от начально залитого в расширительный. Проверьте в холодном состоянии на ровной площадке. Должен быть точно по стыку прозрачной и черной части расширительного. Можно на сантиметр выше, но не ниже.
  20. Особенно печки CTS. Так уж распределяет холодный-горячий воздух от величины установленной температуры. Я бы сказал 22-25 для зимы. Ниже на самом деле прохладно будет. Когда ниже -15 наверное даже 23 как минимум.
  21. Не стоит никогда ставить на ручник зимой. Кроме ситуаций, когда это требуется для ремонта и обслуживания. Вообще автомобиль с АВТОМАТИЧЕСКОЙ коробкой не нуждается в постановке ручного тормоза, более чем достаточно парковочного механизма коробки. Разве что если в горных условиях можно и продублировать ручником.
  22. Вот именно так и возникают легенды о плохих моторах и автомобилях
  23. TuneStation
    Ксенон. Как понять, что умирает?
    Написал же- H2S Это еще "раритетнее", в смысле что дороже и мало кто делает такие лампы. Покупать скорее всего придется как оригинал по номеру 13501591
  24. TuneStation
    Цена ламп H2S КРАСНАЯ в базарный день- 100 $. http://www.ebay.com/itm/Headlight-Bulb-ACDelco-GM-Original-Equipment-13501591-/400887192707?hash=item5d56bd1c83:g:qSEAAOSwT6pVjWCE&vxp=mtr
  25. А какая вообще разница КАКОЙ мотор? Так как ИСПРАВНЫЙ мотор масло-то НЕ ЕСТ. Нисколько :)
