TuneStation
General Member
    26
  1. Ключевой пункт- в ДВИЖЕНИИ. Автомобиль же не студия звукозаписи. Шумов вагон внешних... А потери- да есть. Но ни одно ухо, и большая часть измерительной аппаратуры их не ловит никак уже при 24-48. И вообще никак от слова совсем при 24-96. Потому не особо критично.. А ценители- прикольная публика. Большая часть не может отличить Korg от живых инструментов, это проходили, но ценители
  2. Голосовалку поправьте, в ней два одинаковых пункта для CTS, с разной ценой
  3. C WinCE Navitel Вы ошибаетесь. Есть 9.6.xxxx под CE. И о каком КАЧЕСТВЕ звука можно рассуждать в АВТОМОБИЛЕ, особенно когда он в ДВИЖЕНИИ Хоть с чего получаемый... Для ЗВУКА там менять надо ВСЕ- динамики, шумоизоляцию, усилитель, голову, кабеля итд итп. Но High End домашнего НИКОГДА не будет, в этом самом ДВИЖЕНИИ, сколько десятков тыс $ туда не вкладывай А кому надо куда более прилично (на слух но не в реальности)- есть такое понятие, Sound remastering. Чем супер-карты звуковые применять, с большим (на слух) успехом на обычном домашнем компе делаются изменения в исходном, которые заставят иначе звучать на том самом средненьком Bose и китайских динамиках в Cadi. Правда это требует создания звуковой модели того авто для которого делаем, и хотя бы хороших наушников студийного класса. Плюс та самая студийная карта в компе конечно же. И УШИ, а вот это не каждому дано
  4. Явно там не стоит. У них в наличии ничего, Вы фактически будете кормить их ни за что, а товар придет из Гонгонга.
  5. С форматами аудио на iPod я еще могу понять. Но в чем ограничение свободы с плейлистами на нем- убей бог не понимаю...
  6. Из Android Box для Esc-III лучшее по характеристикам- Qroi. Эта штучка по крайней мере реально способна к многозадачности в отличии от WP- видеорегистратор+нави+аудио проигрыватель например. Стоит еще иметь в виду, что с получением root у WP будут некоторые проблемы. Которых не будет у других девайсов.
  7. TuneStation
    Ватные тормоза.
    Именно и только так. А кто чего и как меняет- так дураков на свете много Тем более кстати если речь идет об Escalade/Tahoe. У которых система настроена кардинально иначе, чем на кроссоверах и легковых авто. Так как это ТЯГАЧ сделанный тянуть прицеп. И потому ЗАДНИЕ тормоза у ТАКИХ автомобилей сделаны по другим критериям и вклад их в общее торможение относительно легковых совсем иной.
  8. Давно продал- такие вещи не залеживаются, особенно по таким ценам И оно на Esc-III не подходило. Это устройство для Esc-IV, и других Cadi, Lexus, Rover итд итп у которых шина GVIF. И особенно для тех, у которых видеоинтерфейс имеет вход LVDS.
  9. Забыл такой вопросик насчет китайских голов. Дайте ссылочку хоть на один такой девайс, имеющий ПОДОГРЕВ экрана
  10. Как и в ЛЮБОЙ внешний блок на том же Android. Только все штатное сохраняется и способно штатно работать ОДНОВРЕМЕННО с внешним блоком.
  11. Я даже спорить не буду Может я в силу наличия музыкального образования слышу лучше, хотя и на шестом десятке лет слух падает серьезно. Но разницу между Bose и самой-самой китайщиной пока слышу>..
  12. TuneStation
    Ватные тормоза.
    Нельзя одни передние. Будет полный дисбаланс системы, проблемки с точностью работы Stabilitrac итд
  13. Вскрывать не надо, а вот кнопочки очень долго, часик и больше, нажимать придется. И запомнить их положение не получится по указанным выше причинам. Особенно весело будет делать Reset, если перекрутите и получите черный полностью экран после перезагрузки. Можно приноровиться и нажимать на экран не видя изображения, зная куда примерно нужно для reset. Не с первого раза- но получится рано или поздно. Ну и все с самого начала- всю настройку. А можно поставить дублирующий VGA-монитор, который сильно упростит reset в такой ситуации.
  14. Да на хрена все эти танцы? Китайская башка с навигацией, good bye усилитель вместе со всеми штатными звуками автомобиля, и welcome настоящий китайский звук! Очень толковое предложение..
  15. Не может быть скриншотов, потому что в меню настроек нет показаний положения регуляторов развертки.
  16. TuneStation
    покупка Escalade 3 platinum
    Пол коричневый с 2011 МОДЕЛЬНОГО года.
  17. У меня тоже стоял Мирком с 2011 по конец 2015. И как я не пытался, получить с него и ЭТИМ интерфейсом более VGA 640x480 не смог никакими методами. Может Миркомы кардинально разные? Хотя вроде бы особых изменений по части отвечающей за вывод изображения у них не было... Мой был 670 мгц со встроенным модемом. С Qroi Вы помучаетесь с настройкой картинки. Средства для подгонки параметров выводимого под то что способен принимать интерфейс и переваривать шкалер там есть. Но процесс будет веселым и долгим, прежде чем картинка встанет как надо. А у WP9320 на мой взгляд есть минус, перечеркивающий любые плюсы- 512 память...
  18. TuneStation
    Ватные тормоза.
    А "улучшить торможение" при сохранении диаметра дисков и площади колодок = увеличению нагрева со всеми вытекающими и ускорению износа. Трата денег в никуда....
  19. Думаю об одном, вот таком
  20. Я исправил свое сообщение. В инструкции к Миркому есть ошибка, как раз по режиму 5. Не 800x480, а 640x480 реально. Видеоинтерфейс НЕ МОЖЕТ захватывать VGA с раздельной синхрой в 800x480, такое разрешение c ДРУГОГО входа у него допускается. Оно вообще заявлено, но получить реальную картинку вряд ли получится в VGA в таком разрешении. При этом в интерфейсе задействуется встроенный шкалер, который не работает если VGA 640x480. У шкалера есть дефектик- не любит работы при низких температурах, гонит кучу артефактов на изображение пока не прогреется. Ниже примерно -25 может вообще не стартовать до прогрева. И VGA 800x480 реально шкалер обрабатывать никак не желает, картинку получить можно пожалуй только с PC и муторной настройки PowerStrip. При этом работать будет все равно очень неустойчиво.
  21. 1)Видеоинтерфейс Esc-3 не умеет принимать 800x480 VGA, только RGBC. 2)Мирком не умеет выводит 800x480 RGBC 2)Возиться ручками при выводе 800x480 придется и причем долго, учитывая особенности видеоинтерфейса для Esc-3
  22. Если нужен именно и только 800*480 по RGB, то QRoi либо WP9320, либо PC со специальной возможностью вывода по RGBC и установленной PowerStrip. Мирком на Esc работает в ИНОМ разрешении и формате видеосигнала.
  23. TuneStation
    Перфорация тормозных дисков
    Трата времени и возможно денег в никуда... Эффект безусловно будет- износ ощутимо ускорится
  24. TuneStation
    Выбор масла на SRX II
    Фото "нет там аццкого ада ни на клапанах , ни на поршнях" можно увидеть? Поршней причем не надо, а надо цифру- каков ТОЛЩИНА нагара на них в ММ. P.S. Если бы у моего СTS был бы в городе расход 18( 98)- я бы его продал без сожалений давным-давно... Для кого-то нормально, для кого-то это просто бешеная цифра Escalade меньше жрет, зимой причем..
  25. Сборка у ВСЕХ Esc и так USA, вне зависимости от рынка сбыта. Кроме Esc-IV. После чего разборка в Польше частичная и обратная сборка в Калининграде. Шумоизоляция только в Platunim нормальная и ТОЛЬКО начиная с 2011 модельного.
