Escalade вырезание катализаторов
Davo да про программное удаления не знал. Но это не меняет суть вопроса.
Чек у меня лично горел пол года, и куда я не обращался вердикт один: "нужно ставить штатные катализаторы".
2 момент, что бы поставить пламегасители нужно приварить еще кусок трубы с уголком, т.к. штатные каты все больше пламяков. это уже никак не 4 тыс. руб.
3 момент, я видел изнутри как выглядит пламегаситель, это не тупо выкинуть из катализаторов соты, там труба в дырочку, в котором происходит гашения пламени. Если просто убрать соты, может что ни будь загорется. Надо соблюдать меры безопасности. Тем более все для себя делают, надо делать правильно и качественно.
Да ктожж спорит, что для себя))
Но ваш оппонент сделал за 5 именно в специализированном сервисе по выхлопным системам и я видел его авто на фото, все исключительно и правильно,, а так все по теме сейчас сказали)
Davo время покажет. Я ведь тоже стараюсь найти подешевле и по качественнее, но не всегда так получается, какой ни будь из аспектов всегда страдает.
Тем более мне нужна была оперативность +  недалеко от дома.
Да все правильно, сделали как вам удобнее, а он как ему)
На Тахо вырезал каты, и прошивкой отключал всю экологию, в том числе лямбды, плюс прошивка Дьябло. Авто поехал повеселее, расход при спокойной езде, пробки в пятницу и по трассе до дачи, 15 литров.
А каким образом она убивает его, можно узнать?
Пока ездит авто, вроде исправно, на нем не гоняют)
Вот что менялось:
Отключение диагностики катализаторов,задних(передних) кислородников,EGR,EVAP.
Отключение защиты(охлаждения бензином ) катализатора (лучше при удалённом кате).
Коррекция под Российский бензин и реалии.
Оптимизация всех ошибок.(если чек,то однозначно в сервис.)
Снятие всех  задержек и ограничений скорости.
Обороты  до 6000об.(таблицы до 7000).
Адаптация под 92 (93  …) бензин.
Изменены пороги включения прироста мощности.
Оптимизирована работа кондиционера.
В Мск, на Моссельмаше. по деньгам вышло 6т экология, 6т дьябло и по 3т за лицензию на каждую. В любой момент можно приехать, что-нить подкорректировать.
Родная прошивка сливается, правится и заливается обратно.
Через ноут подключают разные устройства и готово.
дьяболо если кому надо, продам! ваша коробочка будет навсегда и ошибки удалить сможите и ограничения снимать и нате вам дьяболо
  • 3 месяца спустя...
А не подскажете - где этот "Моссельмаш", куды ломиться? Очень надо - перед поездкой в казахстан выюил каты (осыпались оба в труху) - езжу звеню как ока и чек горит =( Надоело.
подмогните контактами пжлст
Не надо никуда ломится,напиши Кузе ,даст ссылку где сделать, он сам делал,программно отошьют вторые лямбды и поставишь
Пламики,заодно понизят температуру включения вентиляторов,что тоже актуально!
По цене вроде 8 р
Три года назад на Каптиве вырезал каты (2шт.) + шил на Е2 (8т.р. каты, 3т.р. мозг шить). Каты - корпус оставляем, нержавейка перфорированныя труба внутрь, сетка плотно забивается вокруг. Звук выхлопа при этом чуть меняется, а прироста мощности - шляпа, ничего не дает. Вот читаю ветку, жду новых комментариев о пользе вырезания катов. Хотя бы от АлексаДиага, но вроде в теме до чистки модером, где его приглашают на МСК, увидел текст про удаление катов, типа надо. Амиро, я так понимаю, все может сделать и каты и в мозгу цыфры подвигать. Но никто не пишет точно, как ставятся пламики, разве просто труба из нержавейки???
У мну просто нержавейка + прямоток из нержавейки + ещё кое-какое колдовство по этой же теме. Делал у Алекса, прирост тяги был ощутим. Прямоток не "балалайка", поэтому звук серьёзно-басовый. Делел в сентябре-октябре.
По цене вроде 8 р
Одно неизвестное название поменялось на неизвестное имя =)
"Кузя" - он где, кто? =)))
По цене вроде 8 р
Выше парой строк его ответ ,зовут Сергей ник Кузя !!!
  • 5 лет спустя...
Друзья, неожиданно вышли из строя катализаторы. На сервисе их выбили. Звук, как в пустое ведро, чек горит. Живу в Красноярском крае. Дайте дельный совет: что делать дальше ?
Загорелась ошибка, примерно через два дня стал появляться дребезжащий звук. Обратился в сервис, сказали нужно менять или выбивать. Пока выбрал второй вариант.
Если в сервисе выбили исправные механически катализаторы- большая ошибка. В любом случае Вам надо сейчас вварить другие, не важно исправные или нет как катализаторы. Лишь бы механически живые были. Можно от III-его поколения. И потом ехать туда, где Вам отключат управление катализаторами (не ошибки в блоке бортовой диагностики !!!!). Иначе счастья не будет, у E92 задний лямбда-контроль, увы.
