Самое странное то, что, когда снимали блок АБС, а сняли не только электронную часть, а весь блок в сборе и потом его обратно ставили, прокачивали тормоза, то после всего этого машину не тянуло вправо где то 20км, все работало, спустя 20-25км опять клинит переднее правое колесо!!! Может что то с тормозухой связано???
  02.07.2017 в 07:18, CadillacFan сказал:
Такая же самая у вас была проблема??? тоже клинило правое переднее колесо??
Нет, колесо не клинило, но ошибку Service Stability Sistem выдавало
  02.07.2017 в 08:06, CadillacFan сказал:
Как прокачивали?
Суппорт не подклинивает?
Клинит всегда или только при торможении а после отпускания педали тормоза всё нормуль.Если продолжает держать то проверить надо тормозной шланг,может разбух.
  • 6 месяцев спустя...
всем привет . тоже проблема с стабилити систем , тянет вправо . ступица норм . правда словили задним правым колесом нехилую яму , порвали резину и погнули диск . куда копать то ?
  29.01.2018 в 19:02, дима40 сказал:
копайте вглубь!
диагностика вам все подскажет
раз клинит колесо, то дело в суппорте! его клинит и все. у меня как-то на дороге заклинило правый задний. так я три часа ковырялся, чтоб его разработать. прокачка в таком случае не поможет. скорее всего проблема в пыльнике. под него попала грязь и закис поршень. еще у меня отгнил провод на датчик скорости и тоже ошибку показывало. правда это все приключилось на срыксе. подклиневший суппорт мог запороть ступицу из-за перегрева.
Допустим сзади нарушен сход развал , то что в таком случае должно быть с задней частью , во время движения ? Особенно зииой.
  04.02.2018 в 17:35, дима40 сказал:
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=12189.0
  29.01.2018 в 23:11, rewers22 сказал:
копайте вглубь!
Замечательный совет! В стиле учителя. :D
Надо предложить человеку съездить на диагностику в Новосибирск. :D
  30.01.2018 в 17:59, дима40 сказал:
В том то и дело , что суппорт не клинит. Какие еще варианты есть ?
Тут логичен вопрос - а до катаклизмов с диском и ямой такое было?
  04.02.2018 в 21:11, Elesina сказал:
У вас теперь всегда с моих ответов так пучить будет? Вы во мне нашли нового героя? Хотите об этом поговорить?  :)))
  04.02.2018 в 21:56, rewers22 сказал:
Сергей, а что Вы не готовы сделать за деньги?
Мой хороший друг любил говорить так: ни одной самой дорогой проститутке-женщине даже в голову не придет то, что может выдумать самый дешевый продажный мужик.
Кладезь мудрости был...
Вы убираем как неактуальное.
Ты же можешь человеку нормально объяснить, что посмотреть. Можешь...больше того - наверняка знаешь, где искать. Но...мы будем обсуждать особенности моего пищеварения как реакцию на тебя.
Если хотят человеку указать его место или указать степень доверия - ему пишут ты.
Если уважаешь его, говоришь Вы.
Если ты меня не уважаешь и хочешь указать мое место, то запомни, что я имеюсь в единственном числе и обращение вас ко мне - это не выражение неуважительного отношения, а элементарная безграмотность,
вызванная, как мне кажется...хотя, какая разница.
Унизить можно лишь того, кто готов унизиться.
Согласен на все 100 % . К Сергею точно не поеду , как то был у него , когда он сидел в Зиг Заге. Ох тогда после их ремонта намучился когда приехал в карелию. Был у них такой мастер  , ломастер. И звали его валико...но это уже другая история.
Короче , как разберусь , отпишусь. Всё уже на мази , люди , нормальные ждут , осталось найти время.
  05.02.2018 в 20:04, Elesina сказал:
В цитате псевдообразованческая малограмотная ерунда. Вы неверно представляете, в каких случаях пишут местоимение "вы" с заглавной или строчной буквы. В прямом вербальном общении (а форум всё же ближе к разговору, чем к письму) эти правила действовать не могут, так как голосом букву выделить как заглавную невозможно. Тут только "ты" или "вы", но это не про уважение и неуважение, а про вежливость или, как вы верно заметили, про доверительность либо же фамильярность.
Уважение -- это нечто, что следует заслужить, и отсутствие выражения уважения от поверхностно знакомого собеседника (у которого вы не успели заслужить уважения) не является чем-то оскорбительным -- пока сохраняется именно вежливость (корректность) обмена мнениями. У вас с пониманием разницы очевидная проблема (не только у вас, у 90+ процентов российцев).
Сам принцип написания "Вы" с заглавной буквы давно устарел, это старорежимная хня из позапрошлого века. Устарел именно с бурным развитием типов и способов коммуникации. Можно использовать как прием в подходящем дискурсе или контексте, но здесь и сейчас точно не тот случай.
Мдя , изначально тема была не выяснении отношений. А в итоге ? Как говорится , хотели как лучше , получилось как всегда.
  • 9 месяцев спустя...
Долго мучился с проблемой, но решил ее!
Машина cadillac escalade 2002 год ошибки были С0286 и С0285 Service stability system
Так же работала система АБС, но как я позже выяснил не работала stability track и так же противное жужжание педали тормоза, а потом ошибка и тишина...
Что я пытался делать:
1) прокачал всю тормозную систему - не помогло
2) на форумах и здесь тоже писали про чертов серый датчик, при замене которого должно все быть исправно, но нет он не помогает и выпускается, кстати он только в черном цвете (это клапан сброса давления и его работоспособность я тоже проверял)
3) я попробовал и купил БУ гидроблок, но как я удивился когда узнал, что проблема не исчезла!
4) И наконец я заказал злосчастный гидроблок (без мозгов они тут ни причем) в США и о чудо все заработало!
Так что мой совет не тратьте деньги и время сразу покупайте новый гидроблок!
К слову данный гидроблок ставился ТОЛЬКО на этот модельный год, если у Вас эскалейд с 2003 по 2006, то там этой проблемы как я понял не бывает.
  • 4 месяца спустя...
  14.11.2018 в 19:41, Rich333 сказал:
Расширить
Номер детальки можно? Та же ошибка горит. Ещё не лазил не выяснял причину, но вместе с ней выскакивает и значек АБС мин на 3-4 потом гаснет. Не системно как то.
