мужик Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 Сегодня в -21 не завелся с автозапуска. Затем подсадил акб пытаясь завести как обычно. Затем пробовал прикурить...... крутил, подхватывал, но так и хрен. Затем вылезли все ошибки которые только существуют. Затем включился какой то режим экономии акб. Напряжение больше 8в не показывает даже при прикуривании. Звонил диллеру. Жду эвакуатор. Не видел темы с проблемой холодного пуска. Я чего один такой? Цитата
AleMar Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 прикуривал и цтс и эск, прошлой зимой. сам давал прикуривать много раз, на выключенной и заведенной машине. никогда такого, как у тебя не было. вариант, что может, аккум совсем просел и заряд не держит... тогда только замена а ты прикуриваешь напрямую к клеммам или по мануалу? Цитата
мужик Опубликовано: 20 января 2014 Автор Опубликовано: 20 января 2014 Прикуривал к клемам. Сначала стал крутить зверско с подхватами. Потом все кончтлось. Диллео говорит, что скорее всего заблокировался блок управлегия двигателя. Надо к ним на лечение. Цитата
Wurik Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 вот бы тему совместить с той, где народ спрашивал, зачем ставить второй акк на эску... Срыкс не пробовал, но ситику прикурить давал, прям на клеммы кинули и завелся на ура Цитата
izya.gangster Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 Я кстати заметил, что с автозапуска он бодрее крутит, нежели если в ручную заводить. Цитата
b-suns Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 Я кстати заметил, что с автозапуска он бодрее крутит, нежели если в ручную заводить. не включается всякая муйня видимо, типа мафона, датчиков там всяких климата итд Цитата
Wurik Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 при автозапуске ваще окромя питания двигла и топливной ничего не включается. К тому же не загораются фары, свет в салоне итп Цитата
DUC Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 прикуривал и цтс и эск, прошлой зимой. сам давал прикуривать много раз, на выключенной и заведенной машине. никогда такого, как у тебя не было. вариант, что может, аккум совсем просел и заряд не держит... тогда только замена а ты прикуриваешь напрямую к клеммам или по мануалу? Лучше на не заведёной машине ,когда на той крутишь. Чтоб минут 5-10 подзярядить севшей можно и завести. Если акб совсем разряжен массу лучше цеплять на движок а не на акб. Цитата
DUC Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 Сегодня в -21 не завелся с автозапуска. Затем подсадил акб пытаясь завести как обычно. Затем пробовал прикурить...... крутил, подхватывал, но так и хрен. Затем вылезли все ошибки которые только существуют. Затем включился какой то режим экономии акб. Напряжение больше 8в не показывает даже при прикуривании. Звонил диллеру. Жду эвакуатор. Не видел темы с проблемой холодного пуска. Я чего один такой? Я думаю новый акб решит проблему и без дилера. Цитата
КУЗЯ Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 у дающих прикурить аккумуляторы не той мощности. уже сталкивался с такой проблемой. Цитата
Wurik Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 у дающих прикурить аккумуляторы не той мощности. уже сталкивался с такой проблемой. 150ампер не та мощность )))) Цитата
khatet745 Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 Согласен, замени АКБ его по любому менять и возможно все наладится, если нет, тогда можно и к диллеру А что касается прикуривания, то и эск и от эска прикуривал, проблем не возникало, ПрикурИвать надо так, подсоединил донора, подождать минут 10 желательно повысить обороты на доноре до 2-2,5 тыс об, потом уже крутить стартером на издохшем Мощность АКБ донора значения не имеет, как правило при прикуривании лимитирующее значение имеет провода для прикуривания Цитата
san Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 автозапуск у нас включает габариты + климат, подогрев сидух, зеркал и заднего стекла (если включено). проблемы с акб были из форумчан только у Вадо. но - были, это факт и как раз зимой, несколько раз вызывался эвакуатор, потом меняли акб по гарантии (если не так пусть поправит). у меня третий год с заводом по утрам в мороз проблем нет. акб родной, машмна живет на улице, заводился при температуре и ниже -21 всегда без проблем. Цитата
nastya76 Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 год назад после стояния на морозе неделю - не завелась обычным способом. поменяли а/б проблема исчезла Цитата
мужик Опубликовано: 20 января 2014 Автор Опубликовано: 20 января 2014 А как разблокировать акпп? Если не заводится? Цитата
san Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 эээ...зачем?? краном на платформу и огородами в сторону вероятной дислокации дилера Цитата
мужик Опубликовано: 20 января 2014 Автор Опубликовано: 20 января 2014 эээ...зачем?? краном на платформу и огородами в сторону вероятной дислокации дилера Завтра в 8.00 эвакуатор приедет, тащить на платформу будет. А коробка на паркинге. Цитата
san Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 блокировки для этого действия всего три: зажигание, педаль тормоза, блокиратор на рычаге. в данном случае понятно, что критично собственно зажигание. если это нужно для буксировки (акпп на нейтрали), то обязателен пуск двигателя. в противном случае - кран и платформа. других методов по инструкции не существует. зы: можно конечно тупо сесть в машину, ткнуть кнопку без педали и попробовать дернуть за рычаг. пусть отпушутся те кто на эвакаторе ездил, им то виднее Цитата
DUC Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 Согласен, замени АКБ его по любому менять и возможно все наладится, если нет, тогда можно и к диллеру как правило при прикуривании лимитирующее значение имеет провода для прикуривания +100 Сечение проводов,решающий фактор однозначно,на китайских телефонных проводах и мопед не заведёшь. Цитата
DUC Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 так если авто не на гарантии почему не махнуть акб сначала а потом к офф,они там всёравно предложат менять или заряжать с неделю будут если вообще будут Цитата
san Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 кстати да, если гарантии нет, то просто попробовать поменять батарейку. фиг его знает чего там на самом деле. акб - самое простое. зы: все кто катался на эвакуаторе - гарантийные машины. там то все понятно, что все дилер должен делать Цитата
мужик Опубликовано: 20 января 2014 Автор Опубликовано: 20 января 2014 На гарантии пока. Эвакуатор бесплатно. Цитата
san Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 тогда им и ключ от машины в руки под подпись, дату и время и съемку на камеру. отхерачат при погрузке коробку - их проблемы. тфутфутфу, конечно. а вообще если не делать поправку на эту страну - эти дилерские эвакуаторщики должны все сами знать. Цитата
DUC Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 На гарантии пока. Эвакуатор бесплатно. тогда да покатушки. Но опять же есть другой вариант,если есть возможность зарядить акб стационарно то можно попробовать. Хотя с другой стороны лучше приехать на эвакуаторе с мёртвым акб ,чтоб его точно поменяли Цитата
Padawan Опубликовано: 20 января 2014 Опубликовано: 20 января 2014 АКБ или заменить, или зарядить с отсоединением от бортовой сети. За время отсоединения ошибки могут и пропасть. При определенном падении напряжения Кади блоикирует почти ВСЮ электрику. вернется напряжение - снимутся блокировки. Цитата
