При торможении машина а именно заднее левое колесо издают жуткий скрип при нажатии тормоза... Колодки и Диск тормозной в полном порядке...  И тормозит рывками хотя поменял всё на новое((( Уже такое 3 месяца((( Думал пройдёт... Помогите
  Бывает пластинка в скобе суппорта выезжает из пазов и прижимается вместе с колодкой к тормозному диску , тем самым издавая скрип,как пискуны на колодках а то и хуже.Вообщем надо поднять и посмотреть по другому ни как.
а я разве не это написал)))нужно поднять,посмотреть,НО в сервисе(не на встрече ведь в ВДНХ))
Я нацарапал что может быть!!!
Кстати могу и на встречу припереть домкрат 2Т  поднять и посмотреть :D :D :D
скорее всего со ступицы не счистили окалину при замене диска.Диск соответсвенно плохо прилегает к ступице и "восмерит"При торможении его захватывает суппорт и он начинает доставть до его скобы на самом большом радиусе диска и скрипит.
как то так.
тебе и домкрат не нужен))
:D :D :D
