STS - постоянно орет штатная сигналка! HELP
  27.09.2013 в 07:32, Арчи сказал:
Где найти датчик обьема?
от зеркала заднего вида 15 см назад. слева и справа от оси авто около 5 см черные "микрофончики" диаметром 5-6мм.
  27.09.2013 в 10:45, Сергей SRX сказал:
Черные микрофончики - это скорее датчики движения. Объемному датчику микрофончики не нужны.
Хоть горшком назови...
10382290 датчик объема сигнализации
У меня та же история, только в совокупности с постоянно показывающейся надписью "открыта передняя правая дверь", свет в салоне то выключается, то выключается в разнобой по собственному желанию при постановке на сигналку, и моргала подсветка в салоне вся, а вчера еще водительская дверь перестала открываться снаружи, короче жесть((
Но решение этих странностей было конечно же не без раннее поднятых тем на нашем форуме))
Моргание в салоне - не затянутая клемма "+" аккумулятора при установке сабвуфера
Открытая передняя пассажирская дверь - заказал новый замок двери (разбирать нету времени")
И самое интересное и пожалуй главное, что сигнала изрядно потрепавшая нервы стала нормально функционировать, только после того, как одцепил этот чудной датчик объема салона... и ву аля, еще и перестало писать что пассажирская дверь открыта))
Теперь вопрос: стоит менять замок или можно обойтись только новым датчиком объема?
СТОИТ! Кольцевичок замка!
у тебя как раз, ТО, о чем говорил Слава WWZ. срабатывает кольцевик (замок) двери, что дверь открывают.
меняй, и будет тебе счастье)
А датчик объема стоит менять, или он конючит из-за за замка?
Просто я не понимаю почему без датчика система молчит и не пишет про пассажирскую дверь (замок) и спокойно встает на сигналу?  :-\
ценой датчика объема поинтересуйтесь.
конечно лучше все содержать в штатном режиме чтоб не получить "непосадочной конфигурации" где-нибудь км в 1000 от сервиса.
противоугонка глядя на неисправные датчики может и машину заблокировать так, что мало не покажется.
Поменяй сначала замок, потом посмотришь, орет или нет.
цена датчика обьема на STS - порядка 20000р.
А лучше сьездий на диагностику, подключаться, посмотрят, что орет и тд..
Но открытие двери, это точно кольцевик.
ЕГО МЕНЯТЬ 100%!
Из-за этой погоды опять начала орать по ночам и в движении говорит, что правая дверь открывается. Хотя в прошлом году чинили. По хорошему вообще бы сигналку отключить. У меня после поездки к какому-то дилеру датчики объема вырубили, но я не против.
  05.12.2013 в 03:38, AlexStarkoff сказал:
так тебе вроде водительскую чинили...
А теперь наконец-то развязка, по крайней мере моей истории с этой сигналкой, отцепил датчик обьёма, чтобы она не орала пока жду новый замок, замок пришел через 3 дня, но времени ставить не было, ездил без датчика неделю, как только у меня в сервисе освободилось место, загнал машину и перед тем как менять замок, решил проэксперементировать, поставить датчик обьема со старым замком... ???
И мать его, все работает, уже сколько времени езжу и ничего, абсолютно ничего))) 8)
и не пишет, что дверь открыта, и не орет, и свет при закрывании дверей гаснет.
