!!!ESCALADE (DUC) чёрный АМЕРИКАНЕЦ!!!
Готовлюсь к прошивке
Вкорячил новые свечи и в/в провода, поменял масло,почистил дросельную заслонку.
была непонятная вибрация и рывки при торможении.Виной всему оказались задние тормозные диски(оригинал).Гады были поменяны на новые(бля тоже оригинал)проблема ушла.
  • 3 месяца спустя...
Поскольку колпаки ВОРУЮТ всё чаще и чаще или Ям на дороге стало больше  и они колпаки отскакивают  сами.Вобщем покидают своё законное место.Решил тупо пометить колпаки,что если их снимут то хоть уже не продашь их.
Один из вариантов.
Один из вариантов.
Я бы купил, и даже не догадался, что это.
Может амерский грузчик пометил. Или почта.
Надо полный номер писать. С буквами.
Один из вариантов.
все 4 опять пропали?
Один из вариантов.
По одному борту,видимо к другим не добрались
Один из вариантов.
Это как пример,а так расписано будь здоров. ;)
Что-то вроде: "если ты держишь в руках этот колпак, моё кое-что вот-вот окажется у тебя кое-где"?)
:o Александр, КАК вы читаете мысли на расстоянии 3000км???:o :o :)
Можно ещё проклятие какое,типо"Кто взял этот колпак тёмной ночью ждёт ТРИ дня поноса ,слепота и глухота а потом кирдык" ;D
Хорошие мысли :D;)
  • 5 месяцев спустя...
В пятницу поменял опоры двигателя и переднего моста.Так же втулки переднего стабилизатора .И ещё ремень компрессора кондиционера.
Менял у Ильи в Лаки.
А зачем втулки стаба менял, Серег?
Ну ,как бы сказать,внутренний диаметр неслыханно увеличился,и в машине завёлся дятел-стукач.Единственное верное решение пристрелить гада ,была замена втулок на новый оригинал. ;)
Ах вот оно как! Так правильно, мочи его! А подвеска скрипела или именно стучала?
По неровностям ощютимо отдавало стуком  в ногах.Да и так на слух подбрякивало.
