Замена масла в акпп?! Почему опасна? Обьясните научным языком...
Не знаю где правда. Заменил масло на 90к примерно. Проехал после этогл почти 30. Полет нормальный. Через 20к буду опять менять.
Какая правда...  ;)
Менял тысяч 18 назад, при пробеге 120000, как работает так и работала.
Какая правда...  ;)
Ну я имел в виду, коробки ломаются после замены масла
На кадиле я масло регулярно меняю каждых 30 тыщ.А вот на RR 220тыщ проехал не разу не менял так и продал и сервисе говорили не менять.
ребят! ну что за бред!? масло менять нужно обязательно!!!! встаёт коробка если не менять минимум 100тыс и то может не встать!! причина тому, что масло становится плохим и течёт определённым путём( это проще выражаясь) а как только заливаете новое хорошее масло, долго не обслуживая коробку, то оно поднимает всю грязь и коробка встаёт намертво до кап ремонта!!! так что меняйте каждые 30-40тыс!! цикл такой- максимум сольётся 4литра-залили столькоже( воёдёт на заглушенную литра 3... завели и долили столькоже(так как она всасывает масло в рабочем состоянии) покатались денька 2-5, опять замена(так как в системе около 12литров) и так 3раза пока не станет масло красным... разницу почуствуете, пропадут плавные задержки при переключении... и если так обслуживать постоянно и не гробить, то скорее двигатель поменяете из-за выработки ресурса, а не коробку.... всем хорошего настроения и идеальных переключений =)
