Эксплуатация SRX 2010 . Впечатления, проблемы и прочее ))
magelan
Объясните мне, пожалуйста, алгоритм работы омывателей фар. Я понял, что рычажок нужно тянуть на себя 3 секунды. Омыватель фар включается только во время движения? Во время паркинга не заметил, что фары омываются.
включи ближный свет, потяни на себя и удерживай  3 сек рычажок омавытеля лобового стекла. Включится ОФ.
фары включены. может мало держал...
Проверь уровень жидкости и подержи по дольше. ОФ сработает 2 раза (слышно работу насоса).
Если не сработает - проверь предохранители, если не поможет - совет один - в сервис :)
Тут мне объясняли, что омыватель фар работает, если в бачке жидкости больше чем на треть.... если меньше он не фурычит. И еще, если он брызнул , до для следующего раза должно прочти какое то время ..минуты 2-3 кажется.. чтобы давление создалось нужное в этой системе.  Емкость бачка омывателя кажется 5 л. .. так что 1/3  не так мало..
yна счет "создалось давление" - давление создается высокопроизводительным насосом за секунду. В режиме покая система не находится под постоянным давлением. Пауза (если она и есть) отрабатывается элетроникой - чтоб по случайности на опорожнить бачек ;)
По поводу омывателя фар. Наконец получил ответ GM:
"Уважаемый, Александр.
Благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ООО "Дженерал Моторз СНГ".
По результатам рассмотрения Вашего обращения ООО "Дженерал Моторз СНГ" сообщает следующее:
Включение омывателя фар происходит при включении фар и при каждом пятом омывании ветрового стекла или через 48 часов после последнего включения омывателя фар, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Kind regards,
Eugeniya Kozlovskaya
GM CIS Customer Care Centre
Specialist
Northern Tower. Moscow City
10, Testovskaya Street, Entrance 2,
Floor 9, 123317, Moscow, Russia"
Kind regards,
Specialist
это про новый SRX чтоль?!
[/color]
Это как, моет фары сам каждые 48 часов, не зависимо от желания ... Фигня какая то...
[/color]
Советую читать форум без пива.... ;)
"Включение омывателя фар происходит при включении фар и при каждом пятом омывании ветрового стекла"
И че, даже без пива не понял. Это как : 1. Включил фары, помыл, катаешся не выключая фар 48 часов, и но сам без твоего желания моет ?  2. Включил фары помыл выключил, через 48 часов снова включил, и фары уже помылись сами ? :)  дак что из этого есть истина?
... по ходу пиво пил тот, кто ответ в GM-е писал :)
Лично протестированный сценарий работы ОФ я на форуме уже раза 3 описал.
Не работает у меня по твоему сценарию.... :(
а по сценарию "от GM"? ... может ОФ у тебя в принципе НЕ РАБОТАЕТ?  ???
ехал бы ты в сервис...
В сервис всегда успею :) Все дело в том что омыватель работает - включался несколько раз и фары мыл....Но не могу я понять когда когда это происходит .Точно не после трех секунд удержания ......
Так что буду эксперементировать!
Главное про экспериментируй про 48 часов, и в первую очередь этот вариант... ;)
Нужна информация по покрытию навигации SRX 2010 ?
Я думаю, что вопрос не уместен, нужна любая информация, кому нибудь да пригодится...
Cadillac SRX MY10 Navi
В данном файле представлено перечисление округов РФ, которые покрыты навигацией.
Дата последнего обновления навигационной системы - март 2010 г. Однако данные по некоторым округам, которые были поставлены в нашу систему навигации в марте 2010г, последний раз обновлялись намного ранее - есть даже 2008 г. Соответственно, вам необходимо ориентироваться по столбцу DB Version - это и есть дата последнего обнолвения базы данных по данному округу.
Строки, полностью закрашенные розовым цветом, означают абсолютно новые добавления в базу данных. Оранжевым выделены изменения в названии административной единицы.
Значок "Y" стоит в строках с наименованием административных единиц, в которые в данном выпуске навигационной системы добавлена точная разбивка по адресам.
Отметка "PRIME" означает, что база данных по соответствующей административной единице была обновлена, взята последняя существующая версия (хотя во многих случаях это не 2010г.).
Про покрытие  -  в самой машине, при нажатии на инфо, показывает, какие зоны покрывает...
Звонил в представительство по поводу стуков при торможении : ни фига они об этом не знают, никаких бюллетеней у них нет. ( хотя разговаривал с девушкой, что-то ей не доверяю...)
Вообщем, нужно ездить к дилеру для решения проблемы...
Вчера получил машину из сервиса.
Жаловался на скрип в передней подвеске.
Итог. Замена втулок СПУ.
Пробег 4000 км.!!!!!!!!!!!
Это как так?
Втулок нет. Только под заказ и через 30 дней.
За одно узнал, что и у Дженсера, их тест-драйвовый SRX на холодную с автозапуска не заводится.
Но об этом знают только сейлы, а мастера не знают.
Зачем каждый раз предлагать оставить машину на диагностику неисправностей автозапуска если под рукой есть авто с точно такой же проблемой????
Судя по глобальности проблемы корячится отзыв.
Поиск рулит.
Дженсер у меня, к сожалению.
Но дилер в моих случаях роли не играет.
Тут в ДжиЭм дело. Они не чешутся по поводу серьезных косяков.
У кого-нибудь есть проблемы при подключении айфона с прошивкой 4.2???
У меня музыку не проигрывает, либо я чет еще не разобрался)))
У меня тоже не подключился как плеер.
Только как телефон.
Особо не ковырялся, но машина его не видит как плеер вообще.
Только как телефон.
вчерась обновил прошивку айфони до 4.2, но сегодня слушал по дороге радио поэтому наличие проблемы не заметил  8)
завтра отпишусь...
К сожалению проблем до ......! В смысле много. Машину забрал в сентябре. Сейчас пробег 8 тыс.
1. Почти сразу обратился по вопросу "русификации" навигации. Дилер и опосредовано GM, признали - не до делали. Переделают поставим. Жду до сих пор. Даже звонка не было.
2. После 3 тыс., при высоких оборотах возник высокочастотный звук. Не хороший. На станции определили - "не заправлен кондиционер". Заправили, все как надо.
3. Сейчас - скрип в передней подвеске при поворотах и лязг передних стоек при переезде препятствий. На СТО записали на 2.12.
4. В доп. аксесуарах заказал дефлектор капота, со слов менеджера, металлический, никелированный. 100% оплатил, ждал 2 месяца. На днях звонит мальчик, извините, но прислали самоклеющуюся пленку!
Зашибись!
Вроде как и стал владельцем хорошей машины, да и нравится она. Тока вот хреновая какая-то! Была до этого европейская. За 1,5 года на стацнию ездил только на ТО и бампер поменять, когда его по своей вине оторвал!
Зашибись!
Какой русификации ? Она на русском языке. Вы о чем?. по всему остальному - дилер Вам херовый попался .... Кондиционер проверяют на предпродажной подготовке. и пленка тоже косяк дилера. Подарите им англо-русский словарь
