Заехал в сервис сказали что масло менять в коробке надо... по программе выдало обьем заливки 14 литров!!!!! И не написанно какое (ни допуска ни вязкозть), может кто подскажет какой допуск у мала и сколько лить нужно, при этом еслди там фильтр маслянный.
Cadillac Seville STS 1995 г.
14,7 литра точнее. так каталог пишет.
это на сухую. Умные люди, если не знают сколько лить, делают так: сливают в мерную ёмкость, а потом сколько слили, столько и зальют. Думаю в данном случае будет около 7-ми литров.
Не обессудьте если глупые вопросы задаю, первый раз дело с автоматами имею!
2 red:
А сам масло ниразу не менял?
Сам не поменяешь, там нюансы есть, это не просто слил залил. ;)
Я знаю, все равно в сервис поеду, просто хочу прикинуть во сколько мне это выльется, если масло и фильтры самому купить !!
  • 5 месяцев спустя...
масло меняют только в случае большого пробега или если подгорело и только с фильтрами имей ввиду что все не сольешь т.к в бублике(гидротрансформатор) его большая часть
