Проблема в поворотах (заблокирован диференциал)
  28.06.2013 в 01:07, Павел сказал:
крутилок и кнопок никаких нет, передний мост простой без актуаторов.
можно как нибудь заблокировать шкив вала который крутит передний мост ?
Какой шкив?Привод?ТОгда нет конечно,ты же тогда никуда не тронешся кардан то же не будет крутится.
А теперь я ничего не понимаю,если мост простой и без любых блокировок при этом дифферинциал работает ,как ты говориш,ничего не должно тормозить передние колёса в повороте.А ошибки считывали,что показал сканер.
Если грешиш на абс отключи её и попробуй без неё(вынь предохранитель).
имел в виду вал из раздатки который крутит передний мост.
Абс и все электронные системы тут непричем, пробовал катиться на нейтралке с выключенным двигателем..
Ошибки тоже смысла считывать нет, если проблема механическая((
Кардан крутится если ты его заблокируешь то не будет вращаться и передняя ось.
Когда вывешиваешь перед крутишь левое колесо правое кто то держит кардан моста вращается ? и на оборот?правое крутишь левое держишь?
Когда коробка стоит на парковке, колеса крутятся в разные стороны. То есть кручу правое по часовой, левое крутится против часовой, и наоборот.
Если ставлю нейтраль, то при прокрутке одного колеса - второе не крутится, но при этом крутится кардан. То есть как будто все работает
  28.06.2013 в 08:41, Павел сказал:
Значит механически там ничего не блокируется,при том что передний редуктор у тебя тоже без блокировок ,как ты сказал.Вот теперь я не понимаю что его тормозит.
Мысль ещё одна (идиоцкая)вымай пред с абс или датчик абс с колеса переднего и вперёд на пробу,больше ничего его тормозить не может.
А колесо именно юзом идёт тормозит ? или както боком встаёт всторону повороту как бы заваливается?
сделал развал стало лучше, почти нормально,  но вот если ехать задом с вывернутыми колесами то очень плохо едет, то есть выполнить паралельную парковку крайне затруднительно :-) думаю все таки проблема с задним мостом
Уже результат! Мост с самоблоком блокируется если одно колесо примерно на четверть-пол оборота провернется больше другого. Нужно разбираться с ним. Повторюсь, с заблокированным любым мостом ездить в первую очередь не безопасно!
продолжу тему, мост не разбирал но провел следующий эксперимент
выворачиваю колеса в крайнее положение, включаю передачу, даю немного газу, машина поехала. Жму тормоз, глушу двигатель, включаю нейтраль, отпускаю тормоз - машина резко откатывается назад, как будто какая пружина назад дернула (тут уже явно не развал влияет, видимо какие то нагруженные детали трансмиссии, кардан, цепь в раздатке и тп)
Открутил передний кардан, попробовал покатать - такого эффекта не наблюдается, катается с вывернутыми колесами легко.
Если завожу с отключенным мостом - то этот мост начинает вращаться (межосевой  не заблокирован)
Опять таки остается задний мост)) подскажите что в нем смотреть? не совсем представляю как работает Gov lock (
в смысле поехала? без кардана она никуда не поехала, я ее катал за колеса взад вперед)))
Советуют посмотреть передаточные числа, а как эти числа высчитать какие должны быть и какие стоят?
  08.07.2013 в 23:19, Павел сказал:
Странные советы, чего их смотреть? Стоковая пара 3.42
Вряд ли кто тебе их менял на другие. Если бы поменяли на другие на одной из оси, у тебя бы не колеса блокировались, а раздатка хрустнула бы в последний раз и все
чёт такое впечатление что мы что не знаем ещё.Если по прямой едет нормально то явно передаточные числа мостов совпадают.А така Саня правильно написал ужебы раздатку разорвало бы.По мне проблема в передке коль он раком встаёт :)
1Если приподнять с переди одно колесо левое например и покрутить, второе стоит на месте и пытается крутиться кардан или усилие жёстко передаётся на правое без люфтов?
2 если приподнять оба спереди ,крутяться в разные стороны ,кардан при этом стоит на месте? ???
  09.07.2013 в 16:03, DUC сказал:
1. если поднять левое, включить нейтраль и крутить, то крутится кардан
2. если поднять оба передний и крутить одно, то второе крутится в противоположную сторону (если коробка на P, если на нейтрали то крутится кардан)
  14.07.2013 в 14:46, Павел сказал:
С задним мостом тоже самое сделай.
Передний дифф значит работает и такого эффекта вызывать не может.Если ты думаеш что это проблема в межосевом то этот эффект будет и по прямой,оба колеса будут волочиться.На жопе колёса будут вращаться но с усилием.
я вывешивал всю правую сторону и крутил поочередно олеса, заднее и переднее крутятся, при этом левая половина стоит на месте, следовательно межколесные не заблокированы. Посчитал передаточные числа мостов получилось 3,72. Единственное что сильно смутило, кручу заднее правое колесо, переднее при этом делает больше оборотов и в обратную сторону. хз как так ))
Если он едет по прямой без проблем и такое тока при повороте,при работающих дифференциалах мостов,то это заблокирован меж осевой дифферинциал ,вообщем что то с раздаткой тебе намутили когда туда лазили.Посмотри на подъёмники как крутятся валы(карданы) от раздатки!!!
Уверен на 100% что дело в ней ;)если конечно всё остальное исправно
У меня такая же проблема была у Эксплорера. Так и продал его, но покурил форум- там пишут, что надо менять фрикционный пакет в мосту.
  19.07.2013 в 14:28, SUPER сказал:
А причём в мосту У него колёса крутяться нормально когда вывешены
