Интегрированный видеорегистратор на Cadillac
Еще одна новинка ;)
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА СО ВСТРОЕННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ
(Производится из OEM запчастей)
- штатное крепление
- Встроенный видоерегистратор (2Мп, 720p - 1280x720)
- Слот под MicroSD карточки до 32Gb
- Дисплей 4.3", с автонастройкой яркости в зависимости от окружающего освещения
- Встроенный микрофон (непрерывная запись со звуком, отключаемый)
- Возможность отключения экрана в движении
- дистанционное управление с пульта
- русифицированный интерфейс
- угол направления камеры изменяется в пределах 160° по вертикали и 150° по горизонтали
- угол обзора камеры видеорегистратора - 120°
- Кроме камеры в зеркале возможно подключить дополнительную камеру, расположение которой Вы выбираете сами (в этом случае регистратор пишет видео со звуком в 2 разных файла)
- При включении зажигания устройство включается и начинается запись видео с основной видеокамеры и дополнительной.
Размер (ширина х высота х толщина, мм)- 267х81х54
Тип экрана
TFT-LCD
Разрешение экрана
400х234
Соотношение сторон
16:9
Глубина цвета
16,7 миллионов оттенков
Размер пикселей (мм)
0,219x0,219
Потребляемая мощность
8 Вт
Напряжение питания
DC 9-16V
Видеостандарт
AUTO/NTSC/PAL
Функциональное назначение видеовходов
Video in: вторая камера для видеорегистрации
Camera: камера заднего вида
не оно ;)
присмотрись к картинкам с эскалэйда, на зеркале нет никаких красно-белых светодиодов..
так там просто два окошка с прозрачными вставками, что на фото что по ссылке
слева датчик света а справа красный маячок когда запись идет
просто похоже до степени смешения
но раз не оно значит не оно
20р. это с учетом одной камеры или двух?
считал за коробочный комплект с одной камерой. ну, а вторая камера, если и нужна, стоит копейки...
ты когда-нить покупал технику на али-бабе? Я покупал ;) в том числе и видеорегистраторы... три раза :D и только один из них, более-менее, умеет делать то, для чего его купили )))) в одной и той же коробке продаются девайсы с совершенно разными начинками ;) могу даже порыться и привести примеры регистратора... за 30 долларов, фуллэйчди там, и все такое, чуть ли не кофе варит... в корпусе от "оригинального" фабричного бренда за 350 долларов ;) и люди покупают, а потом плюются... вот, типа, фирма "*******" - говно )))) и невдомек ведь, что купили они просто корпусок пластиковый за 50 центов, похожий на оригинальный, а начинка вся с помойки собрана ;)
Саш, если не сложно, есть еще пара вопросов.
- возможна ли установка, если на зеркале стоит еще и Интэллибим и индикатор градусника с компасом?
- если с первым пунктом всё срастается, возможна ли покупка чисто кита для установки руками Алексдиага?
а как зеркало эта хрень работает, или там постоянно какая-то картинка мельтешит.
я так понимаю, что интеллибим это чисто сенсор, встроенный в оригинальное зеркало... градусник все равно нах не нужен, ибо врет безбожно )))) компас? кто смотрел на компас? сколько раз? )))) Я у себя вообще эти штуки отключил, компас и градусник ))
градусник у меня теперь на экранчике показывает, после русификации приборки.. точнее, кстати, как ни странно ;) хоть совпадает теперь с прогнозами погоды :D
Можешь купить зеркало с DVR и сделать колхоз, встроив туда сенсор интеллибим... попробовать, по крайней мере ;)
как зеркало эта хрень работает, экран отключается при необходимости
Из чъих Саш запчастей? Зеркало GM, камера Sony, Экран и проц. в зеркале Denco и под наблюдением специалистов GM и т.д. ? И где само изделие собираеться? В США? :D  Если это так, готов установить это "чудо" ;)  Саш затея хорошая, поддерживаю, 20 000 за регистратор без проводов и лишних приблуд, с установкой в КЭ (с гарантией) не так дорого. Но думаю c OEM перегнул, потому как все это производиться и собирается в Китае(айфон кстати там же  ;D).  Здесь единственный большой плюс, что эта хрень устанавливается в КЭ и усе. ;)
А как в этой приблуде с автозатемнением?
за 720p ценник  ;D:):o зеркало я не оцениваю ибо там оценивать нечего, оно кофе не варит, у меня висит за 4000 китайский сниает в 720*20кадров офигенную картинку и днем и ночью, размером со спич коробок, все никак не зацеплю его стационарно за зеркало, сейчас висит аккурат перед ним, не мешает, кнопки все рядом.
ты увидишь разницу между кЕтайской пластиковой линзой и нормальным фабричнм кИтаем, который делает линзы, например, для конвейеров европейских производителей? ;) Я вот увижу. и поэтому говорю про оем запчасти ;)
работает... а потцему ви спгашиваете? ;) фотохромное же зеркало..
в том-то и дело, что у тебя "висит" :D и у меня - пока "висит"... пока до Дениса не доеду и не поставлю себе такую штуку....
потому что обычно ппц как ломает лепить девайс на присоску, потом снимать его и прятать в подлокотник, провода убирать.. потом снова доставать, протирать стеклыко под присоску, втыкать шнурок в прикуриватель, и снова....и снова... фуууу же, ну ;);D ;D ;D
на короткие поездки меня всегда ломает так делать, хотя регистратор в подлокотнике живет, а ведь ситуация, в которой он понадобится, может случиться каждую минуту...
вот и получается: на ночь на присоске не оставишь, в незнакомом районе - тоже снимать, когда выходишь из машины...  дро-че-во ))))
и потом, при том уровне культуры воровства, тебе не только стекло разнесут, в попытке спереть этот копеечный гаджет, но и насрут на сиденье... были прецеденты, так что лучше не подставляться имхо. мне лично спокойсвие дороже... да и потом, я уже менял как-то стекло на кадиллаке (с частью дверной обшивки, потому что осколки продрали кожу) - больше не намерен попадать(ся) ;)
А тут оторвут все зеркало, которое уже никак не спрячешь
