Не работает прикуриватель
Хотя сам и не курю, решил проверить прикуриватель, а он не работает. Т.е. нет напряжения в гнезде. Посмотрел предохранители в моторном отсеке, вроде целые. Что еще может быть? Какие у кого мысли? (согласно инструкции предохранитель прикуривателя №44 в моторном отсеке)
нет напряжения или просто прикуриватьль не греет.
может пойти купить новый прикуриватель и проверить ????
Да, наверное отвалилась-либо плюсовая, либо масса. А гнездо просто так не вынимается? Надо все разбирать?
вот пока каникулы.... будет чем заняться  ;D
понятно, спасибо
Насколько я знаю там  обычная фишка стоит, а разбирать ничего ненадо, там внутри прикуривателя два фиксатора, которые надо аккуратно одновременно отжать (пластмасовые фиксаторы очень жесткие и хрупкие можно запрасто сломать), сам прикуриватель состоит из двух частей (внутренняя втулка, куда прикуватель и различные штекера вставляются и сажается фишка и уплотнительное кольцо-циксатор, который удерживает втулку прикуривателя и  сам прикуриватель всборе по месту расположения на понели),  на прошлой неделе я менял прикуриватель с крышечкой в задней мультимедии, дети крышку прикуривателя отломали,  ничего не разбирал, все очень просто, правда сначало тоже думал, что разборку придется делать..  :D
У меня сзади другие гнезда не под прикуриватель, там такая же конструкция крепления в панель?
