Доброго времени соклубники! У меня такой вопрос, как должен держать дорогу CTS1? Мой в колее водит по дороге, такое очучение, что разбиты сайлентблоки! Заезжал на сервис(не официал) сказали дефектов нет, кроме передней левой ступици! Подскажите кто с таки сталкивался? И куда посоветуете заехать на диагностику подвески в Питере?
это еще и от сход-развала зависит и от резины тоже(хотя последнее не актуально зимой)
Какой размер резины? Дороги колейные?
проверьте сход/развал если по подвеске нет проблем,и резина штатная.
В общем, я думаю нет повода для переживаний, если схождение-развал колес в норме.
если подвеска и сход Ок то переживать не стоит,согласен.тут уж дороги кривые ;D
Была у меня такая же тема на первом CTS. И руль градусов на 5-10 был повернут. Оказалось, что болваны на сервисе перепутали колеса, не посмотрев на стрелку направления. Переставил колеса - забыл про колейность и про вывернутый руль. А так неделю меня из любой колеи выкидывало.
Могу сказать, что для размерности Вашей резины, если она новая, не свойственно выпрыгивать из колеи (у меня такая же стояла). Так что ищите проблему, она не только в качестве дороги, это может быть и косяк резины, износ, например, и сход-развал сделать не мешало бы, но обычно с этим все ок у кадика.
Я НИЗАЧТО НЕ ПОВЕРЮ что от направленности ресунка руль криво встаёт и машину ведёт,это ПОЛНЫЙ БРЕД.Я соглашусь сс тем что меняют колёса местами и ровно едет,такое есть на прктике,но причина кроется в другом ,а не в направленности протэктора.
Соглашусь ещё с тем, что аквапланирование и слашплэнинг будет зависить от направления рисунка ,но на сход/развал и увод авто.
А у топикстартера я бы в начале давление в колёсах проверил,помогает в 70%случаев.
Нет, не совсем правильно выразился. На перед поставили сильно стертую покрышку, которая ранее уже стоила там (прошлый сезон). Неравномерный износ был на них. Т.к. 2 новых, а две катались третий сезон. Когда разнесли нормально - все поправилось. Поэтому что было, то и говорю.
UPD. И про сход-развал я в этих этом случае не говорил, это ежу понятно, что не повлияет. Я посоветовал его все-таки пройти и посмотреть, что да как. Тем более процедура недорогая.
Поставил зимнею резину 215/60-17 все пропало! Машинка хорошо рулит и не боится колии не снега
Что по большей части подвтердило и мои слова, и совет проверить давление.
лето и зима размер один и тотже 225/50/17, только вот на летней то влево то вправо, то какаето неувереность... а вот на зимней как ледокол прёт, не обращая внимание на дорогу
У меня щас на втором CTS такая же тема. На летних всесезонках даже аквапланирование было мне не чуждо, что ужас-ужас. А на первом CTS летом все было отлично, а зимой - геморрой, как у топикстартера и им подобный случался.
на зимней 215 16" дорогу держит плохо и валкая и кренит и попу потаскивает, но колеи не чувствуется. на 245/255 18" по дороге как картинг,рулежка отменная, валкости,кренов нет абсолютно, спорт кар. НО колейность чувствуется дико. маршрут 20км накачивает руки круче спорт зала)))
