Замена масла АКПП и других жидкостй на Эске
Сорри, может за повтор. Тему не нашел поиском по сайту.
В общем вопрос к гуру сайта - машина 2007 года. Стояла 3 года в салоне. Сейчас пробег 53000 км. Масло в двигателе, поменяли понятно. Даже мосты сменил масла на дилере - что влили неясно. Нужно ли менять остальное. И что менять и на что?
Основной вопрос по АКПП.
и в акпп и раздатке ,антифриз и тормозуху ;)
Скажи еще заправь кондиционер, и поменяй сразу трубки под днищем, чтобы потом не вытекло... =)
Да... ты забыл про жидкость омывателя. =)
вот как не смешно было ,но кондей НАДО перезаправить точно ,промыть и смменить масло в нём 8)
да да и воду на незамерзайку ;D
Без шуток, Жидкость ГУР?
если реально стояла то да ,почти все тех жидкости гигроскопичны так что перед зимой стоит и жидкость гур заменить.
масло в акпп обязательно надо, я точно на таком же пробеге менял и очень доволен результатом ;)
тормозуху я бы тоже махнул... кондей (:))по желанию.. на ГУР бы забил, антифриз тоже бы не трогал пока..
Для СПРАВКИ:
Марки применяемых эксплуатационных жидкостей
Моторное масло SAE5W30 (на синтетической основе) со спецификацией GM4718M. Рекомендуется Mobil1. Применение присадок запрещено.
Охлаждающая жидкость DEX-COOLR Coolant.
Тормозная жидкость DelcoR Supreme 11 Brake Fluid или DOT-3.
Жидкость гидроусилителя руля GM Power Steering Fluid
Автоматическая коробка передач DEXRONR-III Automatic Transmission Fluid. Наличие надписи"Approved for the H-Specification" - для 5-ти и 4-х ступенчатых АКПП.
DEXRONR-VI Automatic Transmission Fluid - для 6-ти ступенчатых АКПП.
Передний/задний мост SAE 75W-90 Synthetic Axle Lubricant наличие спецификации GM 9986115.
Раздаточная коробка DEXRONR-III Automatic Transmission Fluid. Наличие надписи "Approved for the H-Specification".
от себя добавлю, что в шестиступки знающие люди рекомендуют лить ATF производства PetroCanada ;) в инете можно найти :)
Задний мост самоблок, масло идет для него специальное или присадку для самоблока.
А нет ссылки на экзист на нужную в мост жижу?  :D
http://exist.ru/cat/unicat/Catalog.aspx?section=7&id=303#&&F=1_6_2172)0_-1_17)1_7_1r1)
сори, вот правильная ссылка...  ОД сказал, что присадок уже не надо. Но я брал другое, которое они так же применяют типа на шевроле нива, у них масло с теми же самыми параметрами только производства PetroCanada 75W90  по цене в 2 раза дешевле, я думаю при ТО они его же и льют.
При замене в заднем мосту по-моему есть нюанс, вроде как не у всех присутствует сливная пробка, поэтому замену производят со снятием задней крышки, а следовательно нужна будет еще и прокладка.
Лучше конечно самому позвонить и уточнить в отделе запчастей у ОД...
Задний мост- LSD. Масло не для LSD очень быстро приводит в предельному износу фрикционов дифа. Дилер сказал Вам ЧУШЬ! LSD-дифы без специального комплекса присадок в масле не живут, хоть кем изготовленные. Более того- некоторые масла вроде бы для LSD (как проверенный на практике пример- LM LS 75W-140)приводят при хорошем сцеплении колес с дорогой к проскальзыванию колес (вместо фрикционов в дифе) при повороте автомобиля с минимальным радиусом...Выбор вязкости для заднего не лучший. 75W-140 более к месту, с учетом тенденции в образованию различных люфтов в трансмиссии у GM...
кондей положено перезаправлять и сменить масло в нём(я думаю что до этого никто ничто не делал)гур тоже надо ,как никак 50 тыс уже (не на взвеси же ездить)антифриз теряет свои антикорозийные и др свойства независимо от эксплуатации за три года-менять надо.
