А чёй то у меня габарит перегорел ?
Друзья ,как то внезапно обнаружил что один габарит скончалси ...как его заменить ? или перессыльте в тему хде и ЧО  ;D Ах ,ДА , Спасибо !
Доброе утро!
Сам сталкивался с такой фигней. Но как узнал что б поменять габарит -надо снимать фару. Отказался от  этой затеи. А когда пришло время заменить лампы ближнего света, поменял в фаре все ламлы за одно. В общем - хочешь поменять габаритку - готовся ее менять с полным демонтажем фары. Ну или найти такого рукастого что б смог извернуться  поменять лампу (она кстати снизу вставляется) без снятия ее с машины, но декоративную решетку снимать по любасу.
Лампу в фаре можно поменять отогнув решетку радиатора, а вот к габариту подлезть можно только сняв бампер, т.к. он снизу фары. Хотя и это не очень долго.
Хотя попробуй вот так - сними все пистоны с части бампера, в которой омыватели фар (поднимается вверх вдоль фары). Вытяни омыватель, достань скобку и крышка омывателя снимется. Потом отогни эту часть бампера на себя и изнутри достань пистоны решётки (3 штуки). Потом открути 3 болта крепления фары сверху и аккуратно оттягивая бампер попробуй повернуть фару и подобраться к её низу. Лампу дальнего я точно так менял, но вот не помню будет ли доступ к низу фары где габариты.
:o ты МАНЬЯК !! по ходу надо забить болт на это ...
Там всё на пистонах, только фара на болты крепится. 15 мин. работы в одну сторону.
Через верх клипсов больше и вроде фару надо откручивать, через низ тоже не айс - все руки изодрал, но замена занимает не более 10 мин. чтоб доступ был надо  колесо повернуть в противоположенную сторону.
Ну вы и  эквалибристы!!! ;D
ребяты ,а чего там за лампа ? Н1-2-3 или чего ,может сразу диод туда вкорячить ?
Ответы по типу ламп/диодов занести в мемориз!!!  :-\
В передних габаритах обычные W5W, бывают галогенные, бывают диодные. Но диодные надо выбирать очень яркие, а не за 15 руб.
Поставишь суперяркий - сгорит супербыстро. Я поставил весной диоды MTF, по личному опыту пользования продукции этой фирмы думаю года на 2-3 хватит. Кстати в подсветку номера тоже их вкорячил, светят так что землю около заднего бампера освещают.
Покупая авто за 1млн. и более (СРХ 1) как то стыдно обсуждать, замену габарита, это же не Нива. Обратитесь к ОД сделает нормально, или это отголоски прошлого с ремонтом в гараже и бутылкой. Удивительно на форуме прем. марки обсуждать , как поменять лампу, экономить, мучаться снять бампер или фару, а оно это надо? Может лучше это время уделить др. развлечениям (семья, дети, друзья, баня, бл... и т.д.) НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ, обидеть ни кого не хотел!
Ничего, вы только AlexDiag так не говорите  ;D
Представляю как я за заменой габарита шпилю из Сургута в Екатеринбург к ОД !!! Уморил  ;D ;D ;D
З.Ы. вообще с удовольствием что нить несложное разберу и соберу в машинке, руки понимаешь не из жопы растут... вот и мучаюсь...
