Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
Встретимся расскажу, покажу. Тел. в личку.
А сюда отчетик с фотами тиснуть ? Думаю, многим интересно.
Я правда на родные разорился  ;D
Добрый вечер!
Чувство, что умерли полностью аморы...
Хочу купить обычные.
Есть кто на форуме мастера, сервисмены (гараж или сервис без разницы) кто поможет поставить обманки, соответственно за оплату. Можно в ПМ
Спасибо
Добрый вечер!
Спасибо
В каких краях ищите?
Добрый вечер!
Спасибо
Мне тоже.... Я из москвы
Добрый вечер!
Спасибо
Москва, МО могу приехать.
Добрый вечер!
Спасибо
Езжайте к нашим партнерам в клубный сервис Лаки, они делают. Аммортизаторы у нас можете найти.
Добрый вечер!
Спасибо
Я в Красногорске  делал в МГУ. ограничений нет на скорость, задние поставил родные т.к. с подкачкой.
привет.не бойся ставить сам,зачем тратить деньги.закажи резисторы на алиэкспресс,я там брал и ставил сам.в темах все описано как все делать.не чего сложного.
кто-то писал же, что разъемы от ступиц подходят ? взял от убитой ступицы ( у каждого владельца СРыКса их много), припаял лампочку на 5w 12V - профит ;D
Не на все годы катит....
Воткну из любопытства на выходные
Да, фишки от старых ступиц подходят один в один. Припаял к ним патроны под лампочки 5w5 (T10), вставил лампочки  5 ватт 12 вольт. Выдернул разъемы из амортизаторов и повесил на них эту конструкцию. Ошибок нет, едет. Не разгонялся пока до 128, негде, завтра попробую.
А если на обгоне попадешь в ямку, ника в лампе треханется и лампочка выйдет из строя, ошибка позволит закончить маневр?
э-э .. хороший вопрос.
у меня вообще родные МРЦ стоят, я так, проверить идею на будущее  :D
Лампочки подходят как временная мера. При входе в поворот на хорошей скорости дают ошибку, на ямах тоже. С резисторами ошибок нет. Брал такие 50W Watt 10 Ohm 5% Aluminum Shell Wire Wound Resistors 8,5 долларов с доставкой за 2 шт. 3 недели езды ошибок нет.
Круто! Тоже сейчас заказал.
Е есть ссылка на тему где описана установка? Хотя догадываюсь, что не много там вариантов с установкой  :D
Припаиваешь провода к резистору (длина провода в зависимости куда крепить будешь), я припаял обычный эл.провод сечение 1,5 или 2. Пайку спрятал в термоусадочную трубку. Свободные концы втыкаешь в фишку (можешь поискать фишку от ступицы), изолирушь и радостный ездишь без ошибок :D.
Можем и прошивкой заменить.
Можем  и резисторы поставить.
Не ясно чего проблемного в этой теме.
Что лучше? Проще прошивку наверное, не слетает она? И по бюджету.
можно не по теме.
С задними что лучше сделать?
Итого кто сможет мне помочь на следующей неделе, купил вчера ночью амортизаторы, в самой паршивом магазине, злой до сих пор! (напишу отдельно отзыв) Их поставят завтра.
Мне нужны обманки или прошивка, куда приехать и сколько заплатить) Сам припаивать я не буду, я не электрик, и считаю оставить это дело знающим людям.
