Особенности эксплуатации СТS в морозы.
Когда заводишь, идет диагностика всех систем. Напруга упала, модуль подушки непродиагностировался. Через несколько секунд повторная диагностика - модуль "ок", так как скачок напряжения прошел. Ошибка погасла. Все.
О, я понял! Спасибо, Саша!
А то чёта я малость поднапрягся когда увидел надпись эту!
я такое тоже пару раз ловил на ситике ;) ты не расстраивайся...это ж кадиллак! ))
Да я понимаю! Но в дали от дилеров и от нормальных сервисов, кто если что - починит, как-то тяжелее не расстраиваться!
DUST
Возможно контакт шевелится на проводке под водительским сиденьем, что и даёт ошибку.
Спасибо! Буду наблюдать...
У меня пробег 13 тысяч, не рано ему шевелиться?!
будь это под сиденьем или в замке ремня безопасности, когда пропадает и появляется контакт ошибка при этом не уходит сама (после перезапусков движка или пробега) и стирать её нужно по шнурку.
  • 8 месяцев спустя...
На улице под -40, ночью заводил, туговато, но с 1го раза завелась, а вот утром - аккум замерз и не смог завестись, хотя всего -34 было:(( кто-нибудь утепляет акб на зиму? (акб заряжал недавно и он не шибко старый - чуть большн года ему…
Первое - перед заводкой проверяйте, зарядилась ли АКБ на предыдущем ездовом цикле. Я это делал внешней сигой Starline. Для нормального пуска на свежей батарее остаточное напряжение не должно быть менее 11.9-12 Вольт
В Хабаровске я пользовался новосибирским термокейсом с инфракрасным подогревом. Но машину надо как минимум раз в день заводить минут на 20, а лучше - ездить, поскольку чтобы принять заряд батарее нужно достичь температуры хотя бы -15. Кстати батареи с технологией AGM переносят холодные пуски лучше и заряжаются при -30 тоже лучше
Второе - Вам совет от очень уважаемого диагноста из Новосибирска
Андрей! Подскажите пожалуйста моему земляку с ником
Всеволод1988 что проблемы зимнего пуска его CTS лежат не в
аккумуляторе (хотя и в нем частично тоже), а в программе.
Точнее если- в кранковых углах и положении дросселя после
появления первых вспышек в моторе. И если он хочет
уверенной заводки в любой мороз- пусть мне позвонит, я ему
без проблем сделаю.
Multidiagnostic.ru, Алексей
без проблем сделаю.
Спасибо, вот тока сегодня этот термокейс заказал - все сомневался стоит или не стоит. А про Алексея я знаю, летом к нему собираюсь заехать. А про акб - после 1ой попытки не успеШного старта посмотрел сколько по компу показывает заряд батареи - 11.5 было, еще раз тыркнулся и пошел с акумом домой тачку вызывать:(
Все измерения на батарее надо производить в состоянии успокоенного заряда, а это 2-3 часа после зарядки или нагрузки. Сразу смысла нет, особенно на промороженном электролите.
Купите AGM, зима только началась -)) доедьте сейчас до академгородка, проблема с углами зажигания на холодном старте действительно есть.
Хотя 2008 модельный год в этом отношении был самым удачным, как показал мой опыт и поездка к Алексею. На других годах не все так радужно
Проблема в том что от меня до академгородка почти 400 верст:))  а с годом у меня - по птс 08, по вину 09:)))
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/silver-dynamic/574-402-075 - вот такой сейчас стоит.
Пока поставлю термокейс и предпусковой подогреватель от 220в
У меня до него было 5300 в одну сторону и это не проблема, как видите  ;D
У меня февраль 2008 года
А про термокейс что сказать можете? (я с термопластинами заказал)
Испытаний не проводил, одну зиму ездил без него, другую с ним.
Возможно - эффект плацебо. Опирался чисто на физические процессы, зная принцип работы приблуды.
Три дня тепло точно не держит, это проверил -)))
Не забудьте термодеяло на мотор, это точно полезно -))
И все-таки, кранковый угол, о котором говорит Алексей, напрямую влияет на длительность прокрутки стартером. Это очень немаловажно при морозном пуске.
Проблема в том что от меня до академгородка почти 400 верст :)
Езжу туда каждый год 650км в одну сторону к Алексею. В прошлом году, так даже 2 раза был... Рекомендую.
Купил сегодня себе аккамулятор супер нова. Начал менять а он другой( нет крепления снизу, не тот размер и какой то шланчик не вставляется. Кстати что за шланчик и вообще какой надо покупать? По характеристикам брал тот же)
трубку вентиляции-то я видел, но чтобы она присоединялась к аккумулятору -нет  :o
Мне просто интересно, а есть на форуме люди, которые ставят в крыло машины обслуживаемые негерметичные аккумуляторы?
Я тоже когда акум менял, то когда достал штатный acdelko, то к нему был подключен шланчик. Я хз ча это, но в новом акуме такого не было. Щас этот шланчик просто валяется.
Блин, мне АКБ на местном сервисе минут за 10 поменяли, а вот про шланчик вообще ничего не сказали!
