Хрень какая то... Сбрасывает обороты при разгоне.
Описываю проблему: еду сегодня спокойно по Кутузовскому и тут смотрю, просвет хороший такой впереди, я газ в пол, коробка на вторую или третью скидывает, доводит обороты до 6000, а потом как будто на механике в отсечку уперся, обороты скинулись резко до 4-х, и вверх при нажатом газе в пол не идут, приотпустил газ, поехала нормально... Попробовал потом такой же алгоритм, все тоже самое... Что может быть, мож знает кто?
4 тыщи. это в паркинге отсечка. Может у тебя машина подумала, что коробка в паркинге стоит?
  04.05.2010 в 14:28, Red307 сказал:
Такая, экстремальная парковка на 120 км/ч)))
Лех, подобное может быть при масленном голодании, давно масло смотрел? Но тогда, по идеи, должна была выскочить надпись низкий уровень масла. Вторая причина может быть забитый воздухан. А вообще это стремно, надо к спецам ???
  04.05.2010 в 16:13, success_man сказал:
В паркинге на трех тысячах отсечка=)))
Лех ,просто машина учит тебя вождению=)))
на четырех. Речь идет о втором ситиэсе
  04.05.2010 в 16:50, Sergob сказал:
Масло давно смотрел... Но мне почему то кажется что действительно воздухан, потому что ни одна контрольная лампочка не сработала... На субботу записался, по факту расскажу чего там)))
Кстати был такой же трабл. Потом вроде пропал. Поехал на дачу в выходные, решил масло проверить. Щуп б... - сухой. Комп ничего не написал((( Литр долил. Посмотрим... Так что может быть из-за уровня масла.
Возд фильтр в норме.
а кстате! кто с какой регулярностью масло под капот лазит проверять, а? Я - где-то раз за парут недель...уровень нормальный всегда, почти не выгорает то есть.. :)
Я зимой проверял это где то тысяч десять было после ТО. Уровень в норме был. Весной зажигать стал на ручке наверно и угорело. Плохо что как в БМВ комп не показывает уровень.
я вообще взял привычку масло проверять только перед ТО. Что б у них там вопросов не возникало :D
Проверил. Щуп сухой))) Долил литрушку, пока не нажимал сильно...
Странно, что ничего нигде не писалось и лампочка даже никакая не загарелась >:(
фигассе вы гоняете о_О куда масло-то у вас девается?? Я вот тоже динамично езжу, вроде, но уровень в норме... или это особенность 3.6?
странная машина, вместо того чтобы написать "долейте масла", начинает колбаситься... наверное причина не в масле.
я после постановки на учет вообще капот не открывала  :D а ведь после косяков со сход/ развалом нет вообще никаких основания считать, что уровень масла с завода - в норме
  06.05.2010 в 07:59, aka fox сказал:
развал-схождение было не выставлено?
я пообщался с дилером, спросил что они делают в ходе предпродажной подготовки - сказали что проверяют чтоб все работало и уровни всех жидкостей. и как бы все. я заострил вопрос на развал-схождении, отмазываются что по регламенту нету и проверять перед продажей не будут. типа надо будет покататься километров пиццот и если чо - они поправят.
сомнения меня гложат, настоять как нибудь на обязательном посещении стенда перед приемкой можно?
  06.05.2010 в 05:25, Romanoff сказал:
Ну блин .....точь в точь как у меня )
А комп вообще писать о масле писать должен ...... ?
  06.05.2010 в 09:10, Перчик сказал:
если вы покатаетесь "километров пиццот", то вас пошлют с гарантией лесом. т.к. именно столько прописано как лимит пробега на эту работу... я сделала свой сход/ развал на 1100 км (неправильные углы по обеим осям), но для того мне потребовалось ставить на уши гарантийную службу GM
так что либо берите их за горло сейчас, либо приезжайте ДО истечения 500 км
  06.05.2010 в 10:27, giroscop сказал:
а для чего у нас вообще шкала давления масла?
  06.05.2010 в 10:54, aka fox сказал:
а кто-нибудь знает что на ней смотреть?
