Ребята, всем привет!
Раздумываю снова пересесть на Кади. На этот раз Эск V . Насмотрелся видеообзоров на замедленном видеохостинге, в частности наслушался Д. Сипайло и пришел к выводу, что у них так же есть проблемы с двиглом, как и у 4-го поколения а именно с системой отключения цилиндров и последствия этого. Про глюки электроники молчу - это нормально ). Говорят, что с 23-го м.г. проблемы двигателя решили - так ли это? В общем, господа, выручайте, прошу поделиться опытом эксплуатации. Новый рест, к сожалению, купить нет возможности (да и не стОит он столько). Буду признателен любым фид бакам :)
Привет, Саша. В правильную сторону мыслишь!
Напишу свое видение. По наблюдениям и на 23 году бывают случаи, но, вроде как пришли к мнению, что это из-за маслоголодания. Поэтому: частая проверка масла, вовремя долив. Сейчас как раз GM выпустил бюллетень, предписывающий все машины такого кузова до 24 года (включительно?) перевести на другое масло по вязкости. В клубных сервисах тебе наверняка при каждой замене вскроют масляный фильтр и проверят наличие стружки -> разрушений. ЛАКИ рекомендуют превентивно мотор перебрать недожидаясь разрушений, но лично я бы остановилась на отслеживании масла и частой замене.
Соответственно, чем моложе авто, тем лучше.
Справедливости ради надо сказать, что и 21 года авто успешно пробежал за 100  т.км. до ремонта. И снова бегает. Так что как повезет. Что присмотрел?)))
2 часа назад, Avonavi сказал:
у одной машины в Tahoe Nation заводские вкладыши (не красные) умерли всего за 2000км пробега, прошедшие после замены масла (которое делалось с разрезанием фильтра, ни стружки, ны металлической пыли не было). Так что разрезание фильтра на ТО не панацея. Пробег у машины 123ткм
4 часа назад, Globus сказал:
 начиная с 183  производственного дня 2024 года. Это первое июля 2024 года, с этой даты
Пока абсолютный рекорд ОБЩЕГО пробега машины до умирания мотора - 7800 км, то есть еще до первого ТО.
Временный выход из ситуации - установка вкладышей красного (оранжевого) цвета, там применено какое-то композитное напыление, которое позволяет коленвалу чуть дольше сопротивляться повышенному  трению в условиях локальной потери смазки. Все специализированные сервисы в Москве это знают и делают, просто на слуху те, кто вложился в медийное продвижение этой истории -)
По опросам клиентов локальная потеря смазки происходит в основном при равномерном движении на трассе. Мотор просто глохнет и больше не заводится.
3 часа назад, Avonavi сказал:
Что присмотрел?)))
Оля, привет :) пока еще конкретно не присматривался, раздумываю только )) пока катаюсь на Х6М ))) но уж больная она резкая для меня )))
2 часа назад, zverradze сказал:
Ох, ёшкин кот, жесть то какая  .... я думал брать 23 года, так как готов выложить за авто не более 15 лямов. Но, судя по написанному тобой, мрут они, как мухи .... что-то стало грустно.
Ну почему, брать можно, просто надо сразу сдавать мотор на превентивную замену вкладышей на красные, переходить на масло 0W-40 и ждать решения GM по озвучиванию истинных причин такой внезапной смерти моторов.
На фоне 15млн это всего лишь 300-500к к цене покупки
Конечно надо брать автомобиль, которые с 21 по 24 (включительно) модельный год GM отзывает на ЗАМЕНУ ДВИГАТЕЛЯ. Очень качественные агрегаты, не правда ли ?
И не надо сравнивать с IV поколением. Двигатели L87 это совсем не L86, блок стал пластилиновый. Как тут предлагают частой заменой масла НИЧЕГО ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ. А умирают они на 1800 км общего пробега (делали такой) и на 6500 общего пробега (и такой делали). На любом пробеге.
Изменено пользователем TuneStation
Да, цифра в 877 000 отзываемых машин говорит о гигантском просёре GM. Но ничего, наверное их спасут в очередной раз из бюджета США.
Александр, а ты в курсе того, что помимо проблем с мотором,  была серьезнейшая мошенническая схема с продажей лизинговых машин из Канады?
Давно ничего не слышал нового, больше года прошло.
Но смысл в том, что лизинговые машины с минимальным пробегом из Канады  вывозились в Эмираты, а дальше продавались как новые в Россию по параллельному импорту. После продажи машины и вывоза из Эмиратов в Канаде их объявляли в розыск по линии Интерпола. Всего было подано около 80 000 заявлений на возвращение машин различных марок в Канаду.
Шум был поднят по линии Додж Рэм клуба, там же все актуальные новости
https://dodgeram.ru/interpol
  • Like 1
  • Confused 1
  • Sad 1
Ну пиз*ец какой-то 🙈. Похоже не судьба ... уж больно высоки риски - к проблеме с мотором еще добавился риск схематоза в Канаде
3 часа назад, Globus сказал:
У Юкона те же проблемы? Брутальный папелац ))
Ну в Юконе мотор тот же (6.2 L87), поэтому проблемы будут те же. Отзывная действует на все модели с мотором L87
Беспроблемен только мотор 5.3 L84 (Chevrolet Silverado 1500 and GMC Sierra 1500,  годы выпуска 2019-UP)
Как вариант - ищи посредника, который привезет тебе машину из Штатов через обходные схемы (санкции-с, товар люкс категории дороже 50к в Россию не экспортируется), а перед отправкой из США проведет все гарантийные мероприятия по последнему бюллетеню, предусматривающему замену коленвала и вкладышей на моторе L87. Да долго, да дороже, да рискованнее, но зато под себя.
В Штатах раньше все гарантийные ремонты делались через замену двигателя. Потом просто перестало хватать свободных двигателей, тем более они всё равно не решали проблему непредсказуемого износа. Читающие американские форумы нашли там отзыв собственника, у которого за 80т миль уже установлен 4й мотор (вместе с тем, что вышел с машиной на конвейере).
Поэтому сейчас и появился бюллетень на частичный ремонт или на замену мотора с уже установленным коленвалом с измененным артикулом. Якобы был виновен поставщик коленвалов на конвейер, хотя это не объясняет почему моторы гибнут в каком-то определенном режиме, когда в зоне КВ вдруг резко перестает хватать смазки
А что с новыми Эсками? Те же траблы или пока еще нет статистики? Может тогда стоит подкопить на него? (блин, но 22+🍋 зашквар)
Вариант пригонять "под себя" тачку из штатов - слишком хлопотно и не факт, что проблема не повторится 🤷‍♂️
Изменено пользователем Globus
Как сообщают участники обсуждения в тематическом чате, по тем машинам, которые были  выпущены после 01.07.2024, массовых жалоб на американском рынке не наблюдается
17 часов назад, zverradze сказал:
мотор 5.3
Привет, я подумал что по логике вещей с таким мотором должен существовать и suburban, и вероятно действительно есть такие комплектации (см. скрин)
ну раз Субурбан T1 есть, то тогда и Тахо T1 тоже должен быть с мотором 5.3   -)
Лень разбираться, бюджет ваще даже близко не мой -)
Кстати говоря, я хотел себе взять K2 субурбан 2017 с мотором 5.3 от владельца сервиса Карском, но на момент покупки мною 900го (февраль 2023) он отказался уступить в цене до нужного мне порога 3,75м. А в итоге потом продал его через 2 месяца по предложенной же мною цене, рынок порешал
16.05.2025 в 12:08, Globus сказал:
НЕ БРАТЬ!!! Даже не смотрите в эту сторону, только если денег девать некуда.
Теперь по фактам.
Проблема с двигателем до сего дня не устранена. Рассказы дилеров о том что в 23 модельном году проблема устранена - это ложь!
Причин несколько.
1. Система отключения цилиндров не основное зло, таящееся в моторе. Отключение этой системы возможно, но кардинальных результатов и гарантии беспроблемной эксплуатации не даст.
2. Удельная жесткость шейки коленчатого вала не соответствует требуемым показателям, а именно проектная цифра 55+ единиц, фактическая  18 !!! Это в три раза меньше требуемой! Одним словом - колено сделано из пластилина и ни о каких сотнях тысяч пробега не может быть и речи. Известны случай (и их не мало) смерти моторов на пробеге 6.000 на машине 23 года выпуска.
Решение проблемы есть. 1. Замена колена на колено от третьего поколения и деактивация системы отключения цилиндров = надёжный автомобиль с конским расходом топлива:)) Но идея так себе. Купить новый авто, разобрать мотор, вырвать колено, собрать всё обратно и надеяться на лучшее... Такое себе...
Никого из счастливых обладателей 4-го и 5-го поколения Кадди не хотел обидеть! Считал, считаю и буду считать Эскалэйд 5-го поколения самой красивой машиной из всех существующих в этой ценовой категории с настоящим, атмосферным мотором. Авто с ярко выраженной харизмой и стилем! По моему мнению - это лучшая машина из всех которые у меня были, а было их очень много.
Решение о покупке явно будет не простым после этого поста:)))
Последняя информация за авторством @rewers22
Далее цитата из ТГ-канала Tahoe Nation:
Причина в колене.
У него шатунные шейки не термообработаны.
На L86 по роквеллу - коренные шейки 55-58, шатунные 55-58
на L87 по роквеллу- корни 55-58, шатунные 25-27 .
25-27 - это уровень гвоздь обыкновенный.
Как итог - сложение всех факторов:
- говно колено
- говно блок( ослаблен установкой AFM внутрь блока)
- снижение давления
- говно масло
Приводит к тому что оно само себя уничтожает
Я привык    копать  и   искать.
потому  просто  взял несколько    колен  и  распилил  на  образцы  .Отвез  в   спектр анализ  металла и  на  динамический и  ультразвуковой  тест на  твердость.
И теперь   документально могу  подтвердить   что  вал  номер 12674745  ставящийся на  L87    c   марта 2021  по  июнь  2024  года  -  не имеет  термической  обработки  шеек   шатунов . Что  как   один  из  факторов -  влияет на ресурс  мотора.Катастрофически  влияет .
L87 можно относительно надежно починить - просто заменив колено и вкладыши .
Замена колена на номер  12732518.  Термически обрабатывать старые не планирую
И таж периодичность смены клапанных  пружин (каждые 100т км) - я думаю что ничего с момента L86 не поменялось
Масло 0w40
И ждать когда можно будет относительно дешево шить блоки
Есть другое мнение от @Carscom.pro, далее цитата
Alexandr CarsCom GM & Ford Service:
По моему личному опыту. Вкладыши страдают всегда, колено только когда вкладыши намотало. Так что превентивно менять колено это «борщь». Тем более что это со снятием мотора и совсем за другие деньги..
Почти постоянно машины в работе с подобной процедурой. И не было претензий к колену ни до ни после.
Оно (колено) просто должно быть прочнее вкладыша. Тогда ему ничего не грозит.
А если перекалить то получим проблему ленд роверов) но это больше демагогия конечно.
Но спорить я не стану. На нашем опыте, колено всегда целое если вкладыши не намотало. А если намотало но оно в одинаковом состоянии что L86 что L87…
Да и при установке красных вкладышей тепловой зазор как раз в норму приходит. И становится меньше чем был. Исходя из предположений,  / что незакалённое колено сильнее расширяется в зоне шатунных шеек,/
тогда после замены вкладышей мотор клинить должен. А он наоборот отлично работает.
Так что так себе гипотеза. Как и писал выше, можно раздуть чек превентивной замены. С сомнительным результатом. Одно дело 100₽ выложить а другое 500 и неделю ждать.
У нас есть другая гипотеза, но мы её скрупулезно проверяем… говорить пока рано.
17.07.2025 в 13:30, K_E_L_T сказал:
И это правда ))) Спасибо за развернутый ответ 👍
Если честно, то мысль о покупке сие аппарата я прогнал прочь ) Вот только назрел вопрос у меня - что брать? Неужели все новые кади превратились в го*но?
12 минут назад, Globus сказал:
А почему только Cadi ? Вас еще не посетила мысль, что чем новее тем все хуже и хуже ? Исключений у производителей из этого правила практически нет.
17 часов назад, TuneStation сказал:
Согласен на 100% ) Не стал обобщать в нашем случае.
