Уровень и расход масла на Escalade III
А в чем разница, позвольте узнать?
Расход масла, насколько помню я, это потеря части его объема, считая от первоначальной величины, в результате эксплуатации.
Если не брать течи масла через негерметичные наружные уплотнения- сальниковые в том числе, то расход масла-это и есть его угар.
Неважно, по каким причинам- неисправность ЦПГ, уплотнений клапанов или вентиляции картера. Словом по причине попадания масла в КС. Либо как вариант, нестабильность хим.состава самого ойла.
Не кольцами же мотор его пережевывает.
В любом случае, если человек сказал- какая разница, значит и разницы нет.
Для определенной категории людей нет смыслов в обсуждениях.
Там всё на щюпе написано.Нет никаких средних меток для холодного уровня.
Если что сфоткай свой щюп и выложи тут.
Собственно о чём я говорил. Куча рисок
это уровень на холодную
Дольём не проблема. Подкладку на поддоне меняли недавно  - сопливила, видать не всё масло обратно слили - пролилось.
На холодную уровень какой должен быть? По верхнюю дырочку?
Уровень смотрится на прогретом двигателе.
Cкажем после поездки.
Ставим авто ровно.
Глушим и ждём 1-2 минуты.
Должно быть на самой верхней метке(max).
Все попутал наоборот на горячем прошу заливать масло до предпоследней метки а на холодном поднимается до максимума.
Ставим авто ровно.
дак вот это уже другой разговор. спасибо. Посомтрю на горячем.
Ну на горячем почти та же ситуёвина, куплю литрушку на подлив.
Много уже перелопатил в форуме по вопросам масла. Весь Дексос 2, как понял угарает к чертям http://melbu.livejournal.com/168497.html
Вроде Mobil 1 норм идёт? Только интервал замены желателен 5-7 тысяч.
По Petro-Canada не нашёл особо минусов. Кто-нибудь использовал?
Ещё наткнулся на масло Goodwrench. Кто-нибудь использовал?
или такая упаковка
Но наверное надо смотреть в сторону Kendall Pennzoil и Quaker State.....
Учитывая что масло на картинках это как минимум MidSaps, не очень понятно, зачем смотреть в его сторону...
Еще меньше понятно, зачем тупо ограничивать себя вязкостью 5W-30, особенно в далеко не новом моторе...
dexos2 против Mobil 1 - это теплое против мягкого.
прочитайте об официальных рекомендациях GM:
http://www.centerforqa.com/dexos-about/
Из этого Вам нужен dexos1:
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015/
Под дексос 2 имелись ввиду все масла с допуском Dexos2 разных производителей
Да, я знаю что нужен допуск Dexos1
Почитал статьи отзывы.
Как и говорил
Склоняюсь к PENNZOIL Platinum Full Synthetic  5W-30 или к Quaker State Ultimate Durability  5W-30
Алексей, как сделаете мне индивидуальную настройку (ближе к зиме надеюсь приведу авто в полный порядок включае все жижы вкруг), так и возможно расскажите про вязкостью.
Я ничуть не ограничиваюсь 5 30.
Просто хочу найти хорошее масло (цена особо значения не имеет) т.к. пробеги максимум в 15 тысяч в год нивилируют цену....
  Всем доброго времени суток.
Кто,что расскажет про моторное масло Idemitsu ?????
Данное масло заливаю в Лексус ,вполне устраивает,а для "Эски" подойдет???
