Дневные ходовые огни!
Всем привет, вот вознк вопрос кто либо ставил дневные ходовые огни?
Я и место нашел, под поворотниками там как раз пустое место.
Я думал, но здесь отсоветовали. Кэдди колхоз не к лицу.
Как-то попадалось решение "дальний свет в полнакала", и схемка соответствующая в инете продается .. никак руки не дойдуд.
Так никто колхозить и не будет, хорошей фирмы взять огни, и на сто поставить, я почему спросил может кто делал?
Ну под "колхозом" имелись ввиду всякие доп. лампочки, антенны, спойлеры, надписи "стритрейсер" на стекле и т.д.  ;D
Я понял дневные ходовые огни тоже колхоз", если они установлены не штатно)
где место там пустое? Возможно ты имел ввиду прямо в фару их зашить внутрь, всего лишь как пример здесь на фото
Ясно, не так я хочу(
у СРиКса ниже противотуманок по краям в бампере черные прямоугольные заглушки, туда просятся доп. фары. Но вариант с дальним в полнакала мне больше нравится-выше/заметнее и бюджетно совсем
А смысл в пол накала ,когда можно просто ездить с ближним ?!
Лениво/забывается крутить ручку включения. А там схемка, зажигание включено-дальний в полнакала ( ДВП ) горит, ближний загорелся от датчика или врукопашную - отрубилось.
К всему этому добавить на зад два пердака и синие писолки.
  Мне кажется по схемке лучше ближний или туманки подключить.ДХО,даже фирменные колхозом будет выглядеть полным.
Ну вот гугл навскидку обоснование нашел: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_5d/vlade/journal/288230376151875597
Салют, сам озадачился данной проблемой т.к. неохотя жечь зря туманки/ближний в данный момент исследую рынок на предмет цена/качество/размер (именно должен соответствовать заглушке) кстати насчет колхоза - в мануале (см.стр.84) написано что в скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Чухония) srx идет именно со "скандинавским пакетом" я думаю не надо гадать где стоят ДХО )))
З.Ы. опять же если исходить из мануала возможно эта функция уже реализована и надо просто найти нужный разъем...
Странно.
У меня американец, там эти огни всегда горят по умолчанию, если ближний свет не включен.
Они же поворотники передние.
В общем крутилку света нужно просто поставить в положение авто, тогда они и загорятся сами. ;)
Вы говорите, что у всех есть место под установку и чуть ли уже работает. Как я понял со слов oleger речь только о бампере sport_версии и на рисунке отмечен под обозначением "a4. Но не может же у всех остальных тоже бампер быть от спорт, где есть эти впадины.
Итак в обычном бампере места нет.
Как указано на рисунке идут обозначения и как бы я увидел обстановку:
a1-место не сочетается с смыслом ходовых, как они более понятны в горизонтальном исполнении (так же инсталируется в фару)
a2-штатного места нет /разрез (мето подходящие)
a3-чем ближе к центру авто тем более неправильно воспринимается (самый трешевый вид)
Возможно, но судя по вот этому комментарию принцип реализации может быть иной...
Например такой ))) не исключено что я ошибаюсь т.к. пока не нашел фотки с огнями вместо заглушек...
Подзабыл как выглядит глубина отражателя, но скорей всего его не хватит и он соединен с основной лампой противотуманки. Если доберешься до реализации держи в курсе хотя место которое сразу ниже противотуманки (a2) по высоте от асфальта ближе для восприятия (как от завода)
ОК. а2 тож неплохо и по госту для установки вроде подходит. У меня обвес с заглушками - а4 т.е. поэтому без вариантов, но и колхоза тоже не допущу - либо найду Led точно по размерам заглушек, либо может Hella по 5 точек врезная типа вот http://www.off-road-light.ru/images/stories/catalog/01%20light/03%20daylight/08%20010%20458/01%202PT%20010%20458-811/photo-12.jpg хотя .... короче в мыслях. Кстати порылся у чухонцев на сайтах, то что нашел идет с прозрачным стеклом (там где у меня оранжевый поворотник - а5 место) может действительно у них это реализовано таким образом, а поворотники в блок фаре ?
вот
вот
Нет там никогда не было такого (при всех комплектациях DRL-нет)
Так же ты выставил фото евро, авто как наши и видно даже, что там лампа рыжая есть внутри.
Помимо рег.номеров евро основным отличием от амер srx является крыло которое у них без дублирующего поворотника, а на фото поворотники есть и омыватели фар.
Странно.
Я канешна не вкурсах...)) но у меня самое первое положение с которого фсё остальное стартует AUTO ,то есть пасмурно ,вечер,ночь...завёл и сразу НАТЕ вот мы хде ..бесит мля !!
вот
вот
А где фоты чухонских фар с проздрачным поворотом ?
Перед стартом двигателя сначала левой рукой выкрути установку auto в положения офф и удерживай (т.к. известно, что она с авто возвращением в режим auto) далее стартуешь движок и отпускаешь левую руку (srx заводится полность с выключеными фарами при любой "погоде").
Теперь ты сам управлешь и первым пойдёт в ручном режиме включения габарита далее ближний или если крутанешь в другую сторону естественно вернёшь режим auto свет (на мой взгляд запаздывающий и этим бесполезный)
На чухонской барахолке нашел без поворотника только такой и то сдается мне что он с Флориды )))
На норвежких все как у нас. Может у них тупо ближний или туманки никогда не выключается ???
