aramatura
    Chevrolet laceti
aramatura's Achievements
  1. aramatura
    радиатор печки
    Да. Еще. При забитом радиаторе поток воздуха в салон будет слабым. С мин. по максим.регулировки поток воздуха будет почти одинаковым.
  2. aramatura
    радиатор печки
    Уважаемый владелец. Если верить Вашей диагностики. Актуатор рабочий. Значит могут быть сорваны шлицы на самой заслонке. Т. К.я работаю 12 лет непосредственно с этими моделями. Скажу честно. Добраться до радиатора печки - веревка. Но При желании все можно.
  3. Доброго всем времени ребята. Так я так и не понял толком у кого проблемы с Д В С.
  4. aramatura
    Бьет в руль
    Доброго времени. И все таки. Я заехал бы на хороший шиномонтаж. И еще раз. Проверить балансировку. И за одно посмотреть на колесные диски. Все остальное должно быть с другими симптомами.
  5. Расход топлива на 95 меньше - согласен. Но. Проблем попозже будет больше.
  6. Уважаемые владельцы авто. Если речь идет про эскалейд или тахо. Не мешало бы проверить потшипник редуктора заднего моста.
  7. Парни.Не мешайте машине работать и она Вас не подведет. У Вас А К П П - ИСПРАВНАЯ,
  8. aramatura
    Дневные ходовые огни!
    Лениво/забывается крутить ручку включения. А там схемка, зажигание включено-дальний в полнакала ( ДВП ) горит, ближний загорелся от датчика или врукопашную - отрубилось. К всему этому добавить на зад два пердака и синие писолки.
  9. aramatura
    масло в АКПП
    Господа клубни. Кино это красиво. Но на практике все по другому. Если не хотите попасть на большие денежки на ремонт. Лучше обратиться к специалистам. Желаю всем удачи.
  10. aramatura
    масло в АКПП
    Сколько слил. Столько и залил. Ответ не правильный.
  11. Не вводите в заблуждение владельцев у которых проблема с задними амортизаторами Проблема N 1- амортизатор. Не отключить насос- проблемаN2.
  12. Господа. Не путайте негра с мотоциклом. Есть такая машина. Как Линкольн Навигатор. Так вот. У этого авто.задняя подвеска упругим элементом являются резиновые подушки. На нем нельзя отключать компрессор. А в Вашем случае главным упругим элементом задней подвески являются пружины. А резиновые подушки удерживают клиренс. И если не отключить насос он сгорит на....ен. С уважением Александр.
  13. B L S - Вектра С в лучшем варианте.
  14. aramatura
    ТО-2 на Эскалейд
    Господа. А Ваши авто на гарантии?
  15. Господа. Как сотрудник О Д Скажу. Не мешайте Машине работать и она Вас не подведет. Или решайте проблемы по мере их возникновения.
