загорелась лампочка аккумулятора
зарядка идет ,напряжение не падает ! при зарядке15,2  при выключеном зажигании напряжение 12,4
что это может быть?
что это может быть?
ждём гуру)) такаяже фигня...но думаю это не проблема!
маловато исходных данных. сколько лет аккуму? Как долго идет зарядка (пробеги).
Скорей всего дохлый аккумулятор просится на замену иди длительную зарядку.
обычно эта лампочка вылетает когда генератор перестаёт заряжать акам и тачка едет за счет батарейки пока не сядет. (хотя на америкосе как всегда, где-то что-то поднакрыло на секунду/другую вот и иконка появилась разово)
Спасибо за ваши мнения! скорее всего и впрямь глюк был,потому как напряжение зарядки было и аккум держал напряжение после выключения! стремно просто если нет зарядки,ох уж эти мозговитые машинки! одни радости с ними!))
Есть другой вариант произошедшего:возможно была случайно нажата кнопка что с прицепом едиш,тады повышается зарядка и отключается парктроник.Система думает что у вас прицеп дача а там свой акб и повышает ток заряда.
