подшипники хвостовика в раздатке SRXII
Разбило подшипник хвостовика в раздатке.
Симптомы - вибрация на 70км\ч, шелестящие звуки, болтающийся в раздатке кардан
предстоит квест по его замене. Но изначально надо пройти квест по поиску номеров, ни в одном из каталогов они не указаны.
может был у кого опыт и имеется инфа по этому подшипнику?
Отдельно оригинальные подшипники не продаются и, вообще, на aftermarket не поставляются. Можно пораспрашивать в профильных автомастерских, которые продают отдельные з/ч с разборных а/м (например, знаю точно, что Шеви+ этим балуется, также у них есть ремкомплекты из неоригинальных з/ч, то как и чем они их комплектуют я, конечно, не знаю, но судя по собственному опыту по неоригинальным з/ч для АКПП из Шеви+ (ранее я писал об неоригинальном опорном диске из Шеви+, у которого была негодная толщина, но у них продается, как замена оригинальному), то не очень; ну, и у других автомастерских не мешает спросить) или придется искать на авторазборках более менее живую раздатку или заказывать новую (актуальный артикул 23387157; одна штука есть на ЦС GM).
Для собственного опыта и любопытства ради, можете ли спросить у предыдущего хозяина, как часто меняли масло в раздатке и, какое масло использовали? Просто о таком происшествии с раздаткой на рестайле слышу в первый раз.
Изменено пользователем qxyz
  • zverradze изменил заголовок на подшипники хвостовика в раздатке SRXII
6 часов назад, qxyz сказал:
Масло пред. владелец не менял
Пока как вариант вскрыть раздатку и надеяться что на самих подшипниках будут какие-нить опознавательные знаки. авто тогда повиснет на подьемнике на неопределенный срок.
44 минуты назад, Just Joni сказал:
https://cadillac-club.ru/topic/8934-razdatka-srx-2010-u-kogo-bjili-problemji/?do=findComment&comment=386726
3 часа назад, Just Joni сказал:
Ну опознавательные знаки не нужны. Если это стандартные подшипники, то по размерам подбираются такие же. А вот если не стандарт, что весьма вероятно, то тут уже варианты, от расточки обойм подшипников, до расточки валов или изготовления дополнительных обойм. Надо смотреть по месту. Я сталкивался только на эльдораде. Мне токарь растачивал внутреннюю обойму на 1 мм подвесного подшипника одного из валов. Выглядело это так. Он выщелкнул сепаратор. Загнал шары в один угол. Располовинил подшипник. Нижнюю обойму зажал в станок и расточил. Потом все собрал в обратном порядке.  Осадил подшипник на вал. Остальное я уже сам делал. Те кто занимается такими вещами, они подскажут, как лучше сделать.
09.11.2021 в 22:22, qxyz сказал:
Посмотрел маркировку
размеры дюймовые похоже по стандарту ABMA 19.2  его текст хрен найдешь
28.11.2021 в 11:29, qxyz сказал:
Евгений, у вас есть, какие-нибудь продвижения в ремонте PTU (раздатки)?
Собираю запчасти, чтоб за раз все поменять. Сайлентблоки подрамника, втулки стаба и еще кое чего по ходовке
Изменено пользователем Just Joni
2 часа назад, Just Joni сказал:
Желаю успехов!
Но меня больше интересовал вопрос о стратегии ремонта самой раздатки: покупка новой или б/у, поиск подходящих подшипников или воспользуетесь предложением rogi3111 ?
29.11.2021 в 21:08, qxyz сказал:
Желаю успехов!
Да вначале дефектуем, потом уже будем принимать решение
