  25.01.2013 в 09:01, DUC  (ДУЦ) сказал:
  Цитата
  Цитата
я в противотуманки ищу галогеновые лампы ярко желтого цвета, чтоб светили
не знаю, а что это за НВ3?
это neman говорил про лампы Н11 которых нет в наличии у него в Норильске
такие же лампы тока цоколь с маркировкой HB3 .При умелом рукоприкладстве встают без доработок! ;)
Отлично, пойду искать
  25.01.2013 в 09:03, Yang сказал:
Только огромной мощи лампы не бери,хана фарам будет,или тока на трассе включать,чтоб охлаждение было.
  25.01.2013 в 08:50, DUC  (ДУЦ) сказал:
  Цитата
Такие лампы только для световой (цветовой)эстэтики и гармонии.Типо габарит ходовой огонь и противотуманка одного цвета.Такие лампы в противотуманках СВЕТИТЬ НЕ БУДУТ .Что то конечно освещать будут,но не так как надо и рассеяно в разные стороны.
Не буду пока спорить на этот счет. Из опыта использования CREE диодов, скажу, что дома они светят ЛУЧШЕ галогенок!
Поставлю - покажу фотки.
А пока посмотрим на фото
Там несколько пучков свечения в разные стороны и нет никакой фокусировки,чтоб отражатель это дело собрал и направил как нужно.А вперед светит тока один вот он и будет светить,ровно на столько.что не увидиш перед капотом.Это как торшер дома ,в разные стороны,должно быть светло и явно без определения источника света,здесь же нужен  точечный источник света и чем лучше ,тем лучших характеристик можно добиться от фары.Всё остальное эстетика! :)
вот что вычитал:
Лампа НВ3(используется в дальнем свете автомобилей. Визуально она аналогична лампе НВ4, но есть некоторые различия. Нити накала находятся на разном расстоянии от посадочного места. По этому световые пучки на дороге у них будут разные. А для тех кому это по фигу, на цоколе лампы сделана защита от дурака, в виде специальных приливов. Хотя это народ не сильно останавливает.
# Общие нюансы ламп серии НВ! Американские и Японские лампы визуально выглядят одинаково, но имеют некоторые различия, которые не позволяют быть им взаимозаменяемыми. При небольшой доработке напильником и ножиком они встают на место, но фара будет светить в неизвестном направлении. Это обусловлено тем, что нити накала в американских и японских лампах смещены относительно друг друга на 90 градусов! Так же там смещен крепеж самих ламп, и другой электрический разъем, который не позволяет одеть фишку с проводами на цоколь лампы.
  25.01.2013 в 10:13, Yang сказал:
вот что вычитал:
Вот вечно надо доказывать что то,причём про НВ4 я даже не заикался  >:D
1 это Н10
3 это НВ3
наиди отличия ,я знаю и их два. ;)
  25.01.2013 в 11:09, Yang сказал:
отличия в расстоянии от центра клемника до конца колбы
вот эти параметры вообще пофиг,и нужны тока когда в ограниченном пространстве
бывает клемник должен быть повёрнут в низ и не вдоль иначе не встанет.
В нашем случаи места дофига,и интересуют два параметра фокусировка и посадочные размеры.
  25.01.2013 в 11:19, DUC  (ДУЦ) сказал:
вот с фокусировкой вопрос
на Н10 получаться шапка есть, на НВ3 нет
правильней я так понимаю когда есть
  25.01.2013 в 11:29, Yang сказал:
Правильно подметил,но лампы идут на разные авто ,и внашем случаи пофиг,так как на нашей фаре стоит колпачёк уже внутри ,что нет на НВ3 .Поэтому разница в несколько мм в одном крепёжном ухе!
  25.01.2013 в 11:35, DUC  (ДУЦ) сказал:
все разжевали хорошо
я заказал желтые Н10, те что ниже выкладывал
поглядим что получиться
  25.01.2013 в 11:48, Yang сказал:
Эти лампы очень хороши в ночь на мокром асфальте и в сраную погоду.Типо таких были мне нравилось.
  25.01.2013 в 13:38, DUC  (ДУЦ) сказал:
на фотке 55Вт
а по ссылке 45Вт
а какие заказал
А я ща поставил поюзать набор голубых Корейских, 42Ватт. Ну симпотично светят, и прям СВЕТЯТ)))
В диодах в туманки глубоко разочарован.
З.ы. В мае у AlexDiag'a поставлю японский ксенон, он мне уже приехал)))
  07.02.2013 в 14:42, dizzel сказал:
Это тока для красивости - диоды в противотуманках.А вот от ксенона будеш ОООООчень доволен и удивлён.
  07.02.2013 в 14:48, DUC  (ДУЦ) сказал:
Согласен полностью! сам прошел через диоды в ПТФ и быстро сменил на ксенон,с которым даже без ближнего света можно по степи ночной ездить))
едиственый косяк в большие морозы(нижу -20) отключалась одна лампа ,мастера не могут понять где что отходит ,так как стоит все нормально ,видимо что то с розжигом .щас все работает без проблем
На левой фаре ближний ксен Америка, легко самому поменять?
и может такое быть, что пред охранитель сгорел у ближнего???
  26.02.2013 в 19:34, Davo сказал:
Лампа меняется со снятием бампера, решетки и фары. Инструкция где-то на форуме есть.
не надо бампер снимать! отстегнуть подкрылку немного, в полруки до локтя сунуть руку и ослабить нижний болт, над решеткой открутить болты и вынуть фару. На форуме была инструкция с картинками, но поиск так работает, что ниче не найти..)
Дак вот именно найти не могу, уже перекрыл все тут
А фару надо снимать по любому?  Так к лампе не подлезть?
Хотя я офигел когда акум сам менял, пол машины разобрал))))
  Цитата
на фотке 55Вт
а по ссылке 45Вт
а какие заказал
>А какой именно ксенон заказали?
