9 часов назад, Специалист сказал:
Если давление мотора сильно низкое ,то это мотор надо делать.
глубокомысленно!
Всем привет. В общем в двух словах:
Давление в моторе на холостых с декабря 2017 года 1 очко
На январь 2021 - 0.8 очка. пробег составил около 60 тысяч. С весны 2020 уже иногда помигивала маслёнка, к концу 2020 ого уже прям очень часто горела на светофорах.
В конце января 2021 поменяли масляный насос на новый повышенной производительности на 30%
Через пол года напишу результаты для знатоков теоретиков.
а на какой поменяли? производитель, наименование
и после замены какое давление?
система сдвига фаз отключена была раньше?
Изменено пользователем SAS2
3 часа назад, Saadam сказал:
а ошибка P0011 не появлялась ?
нет, до нее не дошло благо. какой, могу уточнить, не помню сейчас.
остальное в ЛС
Пожалуй да.
на ХХ норма 1,7 у меня стало 1,8
при 2000 норма 2,5 у меня стало 3
при 3000 норма 2,7 у меня стало 3,8
Измерения - механически
На горячую. Масло 0w40 Mobil 1
  • 2 года спустя...
Какой насос посоветуете поставить на L92(без отключения)?Стоит ли вообще менять на пробеге 270.000
Изменено пользователем Илья Ульяшин
