apache
Добрый день владельцы красавчиков CTS,может кто подскажет откуда может взяться вода в нише для аккумулятора,немного,правда,но напрягает.
Нишу для запаски (докатки) проверяли?
Везде сухо. Весь багажник сухой и обшивка. Только в нише немного воды. Буду наблюдать после дождя. Обнаружили случайно, аккумулятор разрядился, сняли обшивку.
Подскажите, какое-то тиканье после глушения двигателя, раньше не замечала, что это может быть?
Всем привет, вопрос такой, отдельно окантовку хромовую можно приобрести на нижний гриль ситика? Я нашел только артикул в сборе всего гриля нижнего!
Как вариант, часы тикают )))
Смешно.
Не, ну вы опишите поподробнее, как, откуда, перестает ли тикать, если закрыть машину и открыть снова. И тикает ли вообще или капает? Когда началось? Машина с люком?
Люк есть, но это точно не капанье. Звук, похоже, идет из под торпедной панели. Похож на электронный, действительно похож на тиканье часов, но часы у нас не тикают. Появляется при глушении двигателя. По времени не засекала. Утром ,при заводе машины звука нет.
Поеду в сервис на неделе, спрошу. Просто не всегда поймать этот звук, думала, у кого встречалась такая тема.
В сборе только или б/у найти.
А вот это не оно?
http://www.ebay.com/itm/Cadillac-CTS-2008-09-10-11-12-2013-CHROME-LOWER-GRILLE-ACCENT-/171776721904?hash=item27feb0c3f0&vxp=mtr
Или это тоже вся нижняя решётка?
А вот это не оно?
Это пластина хрома, она под нижней решеткой закрывает бампер.
Запишите на видео, выложите либо здесь, либо в нашем чате whatsapp 8903246122два.
А вот это не оно?
А Денису разве ни это надо?
диск в магнитоле стоит? Если стоит - вытащите и проверьте, тикает или перестало
Изя, эту окантовку я выдрал и наклеил хромированную ленту нужной ширины. Ленту купил на ябее. Единственный минус - надо позаниматься фигурным вырезанием и как-то защитить места среза от агрессивных сред.
На всяк случай имею рестайловую нижнюю решетку, но пока она не пригождалась.
ИМХО, вода в той нише может появиться только через лючок бензобака. Надо осмотреть его конструксьон. Там есть трубочка вентиляции ниши и дренажное отверстие в лючке
Спасибо,осмотрю внимательно.
С неделю назад был такой глюк, при повороте пропал ГУР, начал легко поворачивать, а закончил как будто на заглушенной машине. Остановился, посмотрел - все в порядке, больше такого не было.
Но теперь руль стал тяжелее, такое ощущение, что на 50% более усилий нужно для поворачивания. Жидкость в уровень.
Что может быть? Рейка? насос?
Усилие, появляющееся на жаре на горячем моторе свидетельствует о низкой производительности насоса. Пройдено.
А номерок насоса не подскажите?
из истории заказа на Амазоне
ACDelco 15224339 GM Original Equipment Power Steering Pump
Шкив перепрессовывать надо аккуратно, желательно, чтобы это делали гидравлики.
В идеале нужно купить новый шкив. Номера шкива нет.
Спасибо и на этом) Съезжу на диагностику и там посмотрим уже
к твоему вопросу по номеру
