apache
Друзья, с 2013 года у бортового компьютера русско-язычная прошивка!
Кто знает, а на более ранние года её можно залить, чтоб у меня например (2011), тоже был русский язык? Может дилер это как-то может сделать или не дилер! ;)
Элементарно перешивкой приборного щитка
А сколько это примерно стОит?
ответьте, где с блока сливается антифриз.
машину пока не подняли, хочестся сразу знать, чтобы в "потемках" не блуждать, если вообще с блока сливается.
решил махнуть антифриз и радиатор помыть
спасибо
По мануалу, насколько я помню, сливается только через пробку в радиаторе. На практике через нее НЕ слилось около 3 литров от полной емкости системы.
как быть? как менять? частичной заменой в несколько приходов?
радиатор буду снимать. через патрубок выливать сколько выйдет?
ап-ап-ап ;)
более точное инфо есть, как точно слить антифриз с блока?
Георгий, как-то неудобно спрашивать у Ромы. скажет "нет чтобы ко мне приехать, поменять. решил силами своих сотрудников" ;)
подъехал бы, но мне ехать через весь город к нему из-за такой мелочи...
слива атифриза на блоке нет.
сливаем через нижний патрубок
Чем слив с патрубка отличается от слива через пробку в радиаторе снизу (у бачка омывателя)?
Сколько слилось в итоге?
с патрубка слилось 5л.
во-во, у меня Тоже сливалось около 6литров на моторе 3.6.
А заправочная - порядка девяти.
Проблема...
Колеса друг у друга воруют воздух ....
Устал с ними договариваться...с@ки!
Запарился ездить под наклоном  :D
Помогите ,плиз  ;)
Проблема...
Артур, где ездить то?
на спидомЕтре у тебя 0 км/ч  ;)
Проблема...
Колеса то кривые  ;)
по датчикам где купить сам найдешь, где поменять  знаешь (номер мой есть) 8)
Добрый день владельцы красавчиков CTS,может кто подскажет откуда может взяться вода в нише для аккумулятора,немного,правда,но напрягает.
Задние фонари/стоп-сигнал на крышке
