zverradze Опубликовано: 7 февраля 2013 Опубликовано: 7 февраля 2013 Есть такое дело там :-). Тянете снизу за пластик спинки и выводите верхнюю часть спинки из зацепления. Снизу защелки, сверху крюк пластиковый. Единственно не помню, есть ли дополнительные винты снизу Цитата
ArtiDud Опубликовано: 7 февраля 2013 Опубликовано: 7 февраля 2013 Есть такое дело там :-). Тянете снизу за пластик спинки и выводите верхнюю часть спинки из зацепления. Снизу защелки, сверху крюк пластиковый. Единственно не помню, есть ли дополнительные винты снизу Спасибо огромное за оперативный ответ!!! чуть позже попробую снять Цитата
zverradze Опубликовано: 7 февраля 2013 Опубликовано: 7 февраля 2013 Скрипят пластиковые крюки и пластик спинки о заворот кожзама, по крайней мере у меня так было Цитата
ArtiDud Опубликовано: 7 февраля 2013 Опубликовано: 7 февраля 2013 Скрипят пластиковые крюки и пластик спинки о заворот кожзама, по крайней мере у меня так было пластиковые крюки? никогда бы не подумал,скрип звонкий доносится, такой, как метал об метал что ли) Цитата
izya.gangster Опубликовано: 7 февраля 2013 Опубликовано: 7 февраля 2013 Я тут сделал небольшое наблюдение про автозапуск! Чем дальше стоит тачка, тем сигнал лучше доходит до нее! Если стоит задом, то сигнал проходит не всегда, особенно если стоит между машинами! Еще заметил, что при изменении погоды, когда машина покрыта инеем, тоже не всегда сигнал проходит, будто в саркофаге стоит, заводится только когда практически вплотную подойдешь! С апреля месяца, как купил практически всегда пользуюсь автозапуском перед тем как выйти и если брать процентное соотношение, когда он не сработал, то это наверное 98% к 2%. Вот сегодня без проблем завелась с такого расстояния Цитата
zverradze Опубликовано: 7 февраля 2013 Опубликовано: 7 февраля 2013 расстояние не показатель, как таковой. Важнее наличие прямой видимости и уровень помех на частоте 433МГц. У Вас прямая видимость имеется и FOB работает на заявленные 150 метров. У меня 9 этаж кирпичного дома (70см толщина стены) и машина стоит прямо под окном у подъезда так, чтобы просто увидеть ее надо залезть на подоконник -). Расстояние до машины 25 метров, заводка не всегда успешна с первого раза, поскольку двор загружен помехами на 433МГц от пяти десятков передатчиков автомобильных сиг. Маленький секрет: если при нажатии кнопок приложить FOB к подбородку - дальность увеличится. Цитата
Роман1543281229 Опубликовано: 8 февраля 2013 Опубликовано: 8 февраля 2013 Подскажите плиз или дайте ссылку на параметры колес для ситиэс2 и народ зацените колеса, я это... Неприличное слово кароче... Смотрите http://vk.com/power_wheels_shop#/power_wheels_shop?z=photo-174121_297119192%2Fwall-174121_3253 Цитата
Cypher Опубликовано: 8 февраля 2013 Опубликовано: 8 февраля 2013 Роман 8.5x18 ET 48 PCD: 5*120 Dia: 72.6 мм Гайка: 14*1.5 Цитата
ArtiDud Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? Цитата
b-suns Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Вот сегодня без проблем завелась с такого расстояния Фигасе, пора батарейку менять у нас там плюшка 2032? Цитата
izya.gangster Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Вот сегодня без проблем завелась с такого расстояния Фигасе, пора батарейку менять у нас там плюшка 2032? Надо в мануале глянуть, может там написано! Глянул CR2032! Цитата
AleMar Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? Габариты чисто белые, молочные. Розовые бывают на заменных фарах, причем разного оттенка) пара человек в свое время жаловалась, что после замены одной фары по гарантии была такая лажа... Сейчас вроде с качеством фар все норм... Цитата
STS Bankir Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? с рождения - в Америце с начала 2007 - у нас попозже Это есть хорошо знакомый 3,6 ВэШесть с доработанной конфигурацией... В дорестайловом варианте (2005-2006 гг.) - 258 коней, в рестайле, изменив впуск-выпуск-коллектора-прошивку ДВС и АКПП, сняли 311 коней Это великолепное двигло ставили на SRX 1 07+, STS 08+, CTS II... Супервещь, при грамотном обращении потребляет 10-14 л 92-го бенза, при этом старт - как при взлете Боинга Цитата
ArtiDud Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? с рождения - в Америце с начала 2007 - у нас попозже Это есть хорошо знакомый 3,6 ВэШесть с доработанной конфигурацией... В дорестайловом варианте (2005-2006 гг.) - 258 коней, в рестайле, изменив впуск-выпуск-коллектора-прошивку ДВС и АКПП, сняли 311 коней Это великолепное двигло ставили на SRX 1 07+, STS 08+, CTS II... Супервещь, при грамотном обращении потребляет 10-14 л 92-го бенза, при этом старт - как при взлете Боинга Заинтересовался этим вопросом, так как увидел машину 2011года(продавалась у оф. дилера) на прайсе было написано 3.6 VVT, у машин 2008 года двигатель называется иначе, а именно, LLT, вот и решил поинтересоваться, когда начали новые ставить. Цитата
ArtiDud Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? с рождения - в Америце с начала 2007 - у нас попозже Это есть хорошо знакомый 3,6 ВэШесть с доработанной конфигурацией... В дорестайловом варианте (2005-2006 гг.) - 258 коней, в рестайле, изменив впуск-выпуск-коллектора-прошивку ДВС и АКПП, сняли 311 коней Это великолепное двигло ставили на SRX 1 07+, STS 08+, CTS II... Супервещь, при грамотном обращении потребляет 10-14 л 92-го бенза, при этом старт - как при взлете Боинга Как бы не старался,на 92 бензине от красно-белого нефтяного гиганта, кушает порядка 18 литров в городе, при, достаточно, спокойной езде :( Может я что-то не так делаю? Цитата
b-suns Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Может я что-то не так делаю? Средняя около 20км/ч? Цитата
ArtiDud Опубликовано: 13 февраля 2013 Опубликовано: 13 февраля 2013 Может я что-то не так делаю? Средняя около 20км/ч? Чуть больше, около 30 Цитата
SUPER Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? с рождения - в Америце с начала 2007 - у нас попозже Это есть хорошо знакомый 3,6 ВэШесть с доработанной конфигурацией... В дорестайловом варианте (2005-2006 гг.) - 258 коней, в рестайле, изменив впуск-выпуск-коллектора-прошивку ДВС и АКПП, сняли 311 коней Это великолепное двигло ставили на SRX 1 07+, STS 08+, CTS II... Супервещь, при грамотном обращении потребляет 10-14 л 92-го бенза, при этом старт - как при взлете Боинга Как бы не старался,на 92 бензине от красно-белого нефтяного гиганта, кушает порядка 18 литров в городе, при, достаточно, спокойной езде :( Может я что-то не так делаю? У меня при спокойной езде потребляет 22 литра =( Может у меня машина тяжелей твоего, поэтому потребляет на 4 литра больше? Цитата
zverradze Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 на прайсе было написано 3.6 VVT, у машин 2008 года двигатель называется иначе, а именно, LLT, вот и решил поинтересоваться, когда начали новые ставить. VVT здесь означает не модель двигателя, а общепринятую аббревиатуру Variable valve timing. Двигатель тот же. Цитата
Гость Степаныч Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? Габариты чисто белые, молочные. Розовые бывают на заменных фарах, причем разного оттенка) пара человек в свое время жаловалась, что после замены одной фары по гарантии была такая лажа... Сейчас вроде с качеством фар все норм... это не с качеством фар проблема, любая лампа со временем отдает в синему, если машине 2 года - 3, то габарит в новой фаре будет заметно отличаться по цету от старой. 100500 раз проходили эту фигню на саабах Цитата
AleMar Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? Габариты чисто белые, молочные. Розовые бывают на заменных фарах, причем разного оттенка) пара человек в свое время жаловалась, что после замены одной фары по гарантии была такая лажа... Сейчас вроде с качеством фар все норм... это не с качеством фар проблема, любая лампа со временем отдает в синему, если машине 2 года - 3, то габарит в новой фаре будет заметно отличаться по цету от старой. 100500 раз проходили эту фигню на саабах расскажи это тем людям, которые потом бегали по дилерам с требованием либо заменить вторую фару, либо вернуть все как было Цитата
Гость Степаныч Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? Габариты чисто белые, молочные. Розовые бывают на заменных фарах, причем разного оттенка) пара человек в свое время жаловалась, что после замены одной фары по гарантии была такая лажа... Сейчас вроде с качеством фар все норм... это не с качеством фар проблема, любая лампа со временем отдает в синему, если машине 2 года - 3, то габарит в новой фаре будет заметно отличаться по цету от старой. 100500 раз проходили эту фигню на саабах расскажи это тем людям, которые потом бегали по дилерам с требованием либо заменить вторую фару, либо вернуть все как было а надо было думать не жопой, это физика начальной школы Цитата
AleMar Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 физика начальной школы дилерам не знакома, как и другие науки и при стоимости фарки под 80 рублей любые законы физики ослабляют действие минимум вдвое ))) Цитата
b-suns Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 Втулки стабилизатора случаем не у кого нет? Новой или БУ, CTS или SRX (у них ведь подвеска одна) есть маза изготовить полиуретан проверенный уже, денег будет в 5 раз дешевле самой дешевой цены Нужно на пару-тройку дней, для изготовления формы. Оригинал не повредится. А то цена экзиста ваще жесть и аналогов 0 ((( Цитата
ArtiDud Опубликовано: 14 февраля 2013 Опубликовано: 14 февраля 2013 Друзья, а не подскажите, какого цвета габаритные огни на цтс 2008 года: чисто белые или с фиолетовым(или розовым) оттенком ? и с какого годы на них начали ставить двигатели VVT? с рождения - в Америце с начала 2007 - у нас попозже Это есть хорошо знакомый 3,6 ВэШесть с доработанной конфигурацией... В дорестайловом варианте (2005-2006 гг.) - 258 коней, в рестайле, изменив впуск-выпуск-коллектора-прошивку ДВС и АКПП, сняли 311 коней Это великолепное двигло ставили на SRX 1 07+, STS 08+, CTS II... Супервещь, при грамотном обращении потребляет 10-14 л 92-го бенза, при этом старт - как при взлете Боинга Как бы не старался,на 92 бензине от красно-белого нефтяного гиганта, кушает порядка 18 литров в городе, при, достаточно, спокойной езде :( Может я что-то не так делаю? У меня при спокойной езде потребляет 22 литра =( Может у меня машина тяжелей твоего, поэтому потребляет на 4 литра больше? а ДВС какой? Цитата
