Как сделать из своего авто водородный ГИБРИД
Это не моя реклама я просто представитель этой фирмы в ЮФО.
Даже самое некачественное топливо станет наилучшим
Уверенная экономия топлива (бензина, дизеля, газа) от 20, 30 до 50%, а в отдельных случаях 80% - экономия денежных средств и продолжительность поездки без заправки
Увеличение мощности двигателя на 10 – 30% - больше удовольствия от вождения. Лошадиные силы работают на все 100%.
Увеличение динамики разгона на 15 – 30%
Увеличение срока службы (ресурса) двигателя в ~2 раза - больше спокойствия и уверенности
Значительно уменьшаются расходы на обслуживание (ТО, ремонт) - экономия времени и денежных средств
Экология выхлопа, снижение вредных выбросов в атмосферу (возможность снижения уровня токсичности до нормы Евро-4 и выше, СО)  - больше здоровья себе и окружающим
Снижение шума и вибраций работы двигателя
Уверенный запуск двигателя в холодное время года.
Более подробно.
При использовании данной системы как часто возникает необходимость откачивать из бака образующиеся излишки топлива?
После такого перла "...В основе системы содержится ВОДА H2O - под воздействием электрического тока происходит её расщепление на отдельные составляющие, а именно на два атома водорода HH и 1 атом кислорода O. В науке это называется электролиз воды, в результате получается активный газ по формуле HHO..." читать перестал. Похоже "кулибины" в школе плохо учились, либо устроили переворот в химии.
Что за ХЗ??? У кого нибудь стоит данная фигня, так чисто поржать  ;D позвонил пообщался, 39000 с установкой это примерно, там мож и по больше.... На эску фиг поставишь, надо либо штатный саб отключать или менять генератор на более мощный...... :P  а там потом всё что прилагается вместе с проводкой....
Кадиллаководы бывшие в мае на открытии представительства Кадиллака в Ростове-на-Дону в мае этого года видели под капотом Девилля подобный агрегат. http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1691.0
Насчет цены: ссылайтесь на представительство по ЮФО, а я насчет клубных скидок вопрос подниму.
на счёт скидок Спасибо заранее  :)
Hydrox Mobile - это гибридная водородная система разработанная фирмой Hydrox Innovation.
Запатентованные генераторы преобразуют обычную воду в ННО газ для снабжения обычного двигателя топливом таким же как бензин или дизельное топливо, повышая при этом мощность двигателя и снижая вредные выбросы в атмосферу.
это стоит реакции гаишников при постановке на учет.
под капотом такой знак нарисовать
на учет будут ставить без осмотра
Более подробно.
Оказывается все так просто, чего тогда эти недоумки из Мерседеса или из GM такое не ставят? Бензин дорогой. Все чего то придумывают, бюджеты на изобретения осваивают. Какие то гибриды, био топливо, газ и прочее.  А тут элементарно - воды залил и поехал. И ОЗК армейский одевать не надо от радиации.
