Софт для диагностики под ПК на ELM327
Имею iCar VGate 2 на базе елм327, и есть масса андроидо приложений для диагностики, но они все видят не далее ДВС и АКПП. Может есть андро приложения с PID'ами, которые видят существенно глубже (ABS SRS), но я не находил.
Но может есть софт для ПК под ELM327 с глубокой диагностикой? Исполнительные тесты там сделать, адаптации, итд итп...
Может кто в курсе подобного?
Или только мультимарочник\оригинал сканер?
ELM327 без залезания туда паяльником сидит на высокоскоростной шине, т.е. потенциально видит мотор, коробку, раздатку, АБС, подвеску, BCM и FPCM, если есть. Не до чего салонного он дострелить не может физически, так что никаких SRS, дверей, радио, приборок и пр.
Командовать блоками через ELM327 - это вообще самоубийство, ладно он при запросе параметров иногда портит данные, но если он подпортит какую-нибудь команду, можно просто автомобиль в недвижимость превратить, например, банально вытерев ключи. Собственно это главная причина, по которой весь софт под ELM убог и скудоумен.
  • 4 года спустя...
Какое диагностическое оборудование надо брать, чтобы можно было шить блоки ?
GM MDi??
Изменено пользователем VDX
4 часа назад, VDX сказал:
Доступ на сервер программирования GM. И оплата в $ за каждый перепрограммированный автомобиль.
