Люди добрые подскажите - а то уже от советов голову сломал. Привет нижним рычагам 2.8 RWD - менять и сайленты и шаровые. Кто что советует.... Вплоть до поездки в REMZO и делать у них сайленты и шарики. Или говорят не копотить мозг и менять только в сборе на оригинальные рычаги и все....
Так и тут будут такие же советы. Одни владельцы будут за ремонт, другие будут за замену в сборе. [emoji4] Я 2.
Хоть и сам занимаюсь запчастями но только на японию. Сталкнувшись с америкой конечно ценники веселые )))) Новые в районе 20000 гляжу или может у кого есть выходы другие )
Года полтора назад столкнулся с той же проблемой, замен не было, пришлось взять рычаги в сборе. Сейчас появились замены от febest.
На картинке замены, которые вроде как подходят в рвд переднюю подвеску...
Да. Похоже на правду.
Тут на форуме есть Олег. Запчастями торгует. Спроси у него.
Есть ещё вариант поэкспериментировать с альтернативными производителями рычагов. Но это на свой страх и риск, отзывов по ним нет.
Замены есть сейчас от разных производителей. И резинки, и полиуретан. Лучше проконсультироваться со специалистами, которые регулярно меняют эту расходку.
    В вы меняли на SRX? Там вроде как похожие если не одинаковые втулки . По крайней мере Фебест одни и те же номера даёт
От авд на рвд не подходит.
Полиуретан в этой теме не к месту. Должно подходить либо то, что на картинке выше, либо ничего...
Да, менял сайленты. Передние нижних рычаков - в Лаки у Ильи на полиуретан их собственного изготовления. На задние кулаки брал в 3К-сервисе - резинки заменители но не Фебест. Фебест как-то не рекомендуют.
Менял всё на нижних рычагах - сайленты из ГК (на вид качество было очень хорошее), под аморт Фебест, шаровые AC Delco. Ходит уже тыщ 30-40, пока живое.Сначала ставил новые рычаги, сайленты сдались на 70К, так не посчитал разумным снова везти столько железа только из-за резинок.
