добрый вечер. подскажите пожалуйста что может быть. сегодня ехал как обычно вдруг все приборы загорелись и комп написал двигатель снизил мощность и ушел в аврийный режим причем на драйв и задний работал стабильно как нейтралка и паркинг трясет так что аж из моторного отсека гляди вылетит. делать нечего заглушил. завел все нормально только джеки горит. поехал дальше. через час повторилось на драйве 20 км в час газ не работает и пишет мощность двигателя снижена. подключили комп показал 2 ошибки по дросселю. сняли патрубки пролили все очисткой поставили завели и скинули ошибки (вроде 2071 и еще какая то 21..). все завел нормально и пока ничего на проявилось. но как то очкую куда то теперь ехать особенно на дальняк. правда еще специально разъем сняли с управления дросселем и снова одели, вдруг что с контактами....    может есть у кого какие мысли где копать??? заранее благодарю...
универсальным на ноуте стоиз прога подключается к обд и все всегда показывала адекватно. оф проги в нашем городе фиг найдешь не в москву же гнать. похоже после чистки дросселя надо погонять пару дней посмотреть что да как. просто любой толчок в машине - меня аж передергивает вдруг опять.....почему то грешу на дроссель и контакты к нему. время покажет. по хорошему наверно сниму его и как следует вымою..
почистил дроссель без снятия и еще раз пошевелил разъем на нем 2 дня все нормуль....куплю прокладки кольца для дросселя и тогда капитально промою со снятием для успокоения...
