Marusya 23 Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 Здравствуйте , подскажите пожалуйста , как определить турбированный двигатель или нет?! Если при покупке (в салоне Kia , авто с пробегом ) этот вопрос не уточнили! ?Cadillac SRX4 , 2011 Цитата
zverradze Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 на SRII ни с одним мотором нет турбин Цитата
Goblinblin Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 Вариант первый активация встроенного десептикона который все раскажет. Вариант второй найти характеристики покупаемого автомобиля. Судя по глубине вопроса думаю первый вариант вам ближе. Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Опубликовано: 18 июля 2017 Спасибо большое , а может быть знаете в чем может быть причина постороннего шума, похожего на работу турбины , после разгона 35 км (или 1500оборотов)! Ступичные подшипники проверили, всю подвеску перетряхнули ! Взяли два дня назад, первый день все было отлично! Потом поменяли тормозные диски и колодки по кругу , и появился этот звук (как будто на взлёт идём ...) Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Опубликовано: 18 июля 2017 Вариант первый активация встроенного десептикона который все раскажет. Вариант второй найти характеристики покупаемого автомобиля. Судя по глубине вопроса думаю первый вариант вам ближе. Как остроумно ?Благодарю Цитата
TuneStation Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 на SRII ни с одним мотором нет турбин Есть. 2010 модельный. Модификация двигателя от Инсигнии OPC 2,8 TwinTurbo, LAU Engine. Цитата
DUC Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 Потом поменяли тормозные диски и колодки по кругу , и появился этот звук (как будто на взлёт идём ...) Ну так надо смотреть что накосячили при замене,если шум появился сразу после замены. И причём тут турбина? Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Опубликовано: 18 июля 2017 1- не уверены , что это произошло после замены , так как до замены авто особо не разгоняли... 2-ну я подумала ,что раз при диагностики ходовой , все отлично и мастер сказал , что это возможно нормальная работа двигателя , я задумалась о турбине ?? Цитата
rogi3111 Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 турбированный LAU двигатель вот так выглядит.Но там вроде одна турбина. Ездите,плохой звук вылезет. Цитата
DUC Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 1- не уверены , что это произошло после замены , так как до замены авто особо не разгоняли... 2-ну я подумала ,что раз при диагностики ходовой , все отлично и мастер сказал , что это возможно нормальная работа двигателя , я задумалась о турбине ?? Самое простое решение ,езжайте в клубный сервис,там найдут причину и исправят. Цитата
DUC Опубликовано: 18 июля 2017 Опубликовано: 18 июля 2017 Поскольку толком объяснить шум вы не можете,дальше будет угадай мелодию Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Опубликовано: 19 июля 2017 Поскольку толком объяснить шум вы не можете,дальше будет угадай мелодию Как ещё его можно объяснить ?! Похож на гул в самолёте , как будто взлетаем или идём на посадку !! Цитата
Daam535 Опубликовано: 19 июля 2017 Опубликовано: 19 июля 2017 Как ещё его можно объяснить ?! Похож на гул в самолёте , как будто взлетаем или идём на посадку !! Вам нужно звонить в один из клубных сервисов и ехать на диагностику - вам все найдут и устранят! Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Опубликовано: 19 июля 2017 Вам нужно звонить в один из клубных сервисов и ехать на диагностику - вам все найдут и устранят! Благодарю , но если бы у меня была такая возможность , я бы уже это сразу сделала! Но в ближайшие две недели такой возможности не предоставится, в городе , где нахожусь в данный момент , нет кроме обычных СТО ничего ...и там ничего не находят! Говорят все отлично Цитата
rewers22 Опубликовано: 19 июля 2017 Опубликовано: 19 июля 2017 ставлю на подвесной подшипник карданного вала Цитата
boroda7771 Опубликовано: 19 июля 2017 Опубликовано: 19 июля 2017 ставлю на подвесной подшипник карданного вала золотые слова Цитата
DUC Опубликовано: 19 июля 2017 Опубликовано: 19 июля 2017 , в городе , где нахожусь в данный момент , нет кроме обычных СТО ничего ...и там ничего не находят! Говорят все отлично И где находитесь? Если гул нарастает в зависимости от скорости то это может быть не только ступицы. 1 коробка 2редуктор заднего моста 3 ререднего 4 раздатка 5 что то из навесного на моторе(ролик какой) 6 подвесной И что,как проверяли ступицы,им всё равно приходилось крутить их на подьёмнике и разгоняться под сотню точно,и при этом ничего не гудит .Выходит гул зависит и от нагрузки. Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Опубликовано: 19 июля 2017 ставлю на подвесной подшипник карданного вала Спасибо большое , а не подскажите это определяют на комп диагностике ? Просто при диагностике ходовой на стенде и подъемнике ничего не определили ? Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Опубликовано: 19 июля 2017 И где находитесь? Если гул нарастает в зависимости от скорости то это может быть не только ступицы. 1 коробка 2редуктор заднего моста 3 ререднего 4 раздатка 5 что то из навесного на моторе(ролик какой) 6 подвесной И что,как проверяли ступицы,им всё равно приходилось крутить их на подьёмнике и разгоняться под сотню точно,и при этом ничего не гудит .Выходит гул зависит и от нагрузки. Он нарастает с повышением оборотов , а потом соотвественно , когда отпускаешь педаль газа и обороты падают гул начинает стихать ... но держится, пока скорость не упадёт до 35-40км/ч Цитата
DUC Опубликовано: 19 июля 2017 Опубликовано: 19 июля 2017 Он нарастает с повышением оборотов , а потом соотвественно , когда отпускаешь педаль газа и обороты падают гул начинает стихать ... но держится, пока скорость не упадёт до 35-40км/ч Я так понимаю только при движении. Поэтому достаточно будет приподнять авто на подъёмнике и начать движение авто Если гул услышите ,то его будет легко определить. Ни какая компьютерная диагностика конкретно не покажет механические неисправности . Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Опубликовано: 19 июля 2017 Я так понимаю только при движении. Поэтому достаточно будет приподнять авто на подъёмнике и начать движение авто Если гул услышите ,то его будет легко определить. Ни какая компьютерная диагностика конкретно не покажет механические неисправности . Так вот Снаружи когда на стенде крутили , смотрели , вертели ничего не слышно , никакого гула, но крутили кончено колеса в ручную , разгона получается не давали ... Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Опубликовано: 19 июля 2017 Я так понимаю только при движении. Поэтому достаточно будет приподнять авто на подъёмнике и начать движение авто Если гул услышите ,то его будет легко определить. Ни какая компьютерная диагностика конкретно не покажет механические неисправности . +снаружи гула при скорости совершенно не слышно, машина едет бесшумно Цитата
DUC Опубликовано: 19 июля 2017 Опубликовано: 19 июля 2017 Странно конечно. Но дальше только смотреть уже самому Цитата
Marusya 23 Опубликовано: 19 июля 2017 Автор Опубликовано: 19 июля 2017 Странно конечно. Но дальше только смотреть уже самому Действительно странно ? Спасибо Цитата
saimon47sa Опубликовано: 19 июля 2017 Опубликовано: 19 июля 2017 А выхлопной тракт нигде не пробит? может шов разошелся какой-нить Цитата
