Marusya 23
0 Neutral
    Сочи
  • Настоящее имя
    Мария
    Cadillac SRX4
    2011
  1. Marusya 23
    Угловой редуктор Cadillac SRX
    Благодарю Вас
  2. Marusya 23
    Спасибо большое 2011
  3. Здравствуйте , в сервисе сообщили , что необходима замена углового редуктора, переднего . Сказали , что можно поискать восстановленный , но только восстановленный на стенде с гарантией. Живу в Сочи , тут с этим «туго»(( может кто-то сможет помочь , где найти можно ?! Спасибо
  4. Действительно странно 😞 Спасибо
  5. +снаружи гула при скорости совершенно не слышно, машина едет бесшумно
  6. Так вот Снаружи когда на стенде крутили , смотрели , вертели ничего не слышно , никакого гула, но крутили кончено колеса в ручную , разгона получается не давали ...
  7. Он нарастает с повышением оборотов , а потом соотвественно , когда отпускаешь педаль газа и обороты падают гул начинает стихать ... но держится, пока скорость не упадёт до 35-40км/ч
  8. Спасибо большое , а не подскажите это определяют на комп диагностике ? Просто при диагностике ходовой на стенде и подъемнике ничего не определили 😞
  9. Благодарю , но если бы у меня была такая возможность , я бы уже это сразу сделала! Но в ближайшие две недели такой возможности не предоставится, в городе , где нахожусь в данный момент , нет кроме обычных СТО ничего ...и там ничего не находят! Говорят все отлично
  10. Как ещё его можно объяснить ?! Похож на гул в самолёте , как будто взлетаем или идём на посадку !!
  11. 1- не уверены , что это произошло после замены , так как до замены авто особо не разгоняли... 2-ну я подумала ,что раз при диагностики ходовой , все отлично и мастер сказал , что это возможно нормальная работа двигателя , я задумалась о турбине 🙈👿
  12. Как остроумно 👍Благодарю
  13. Спасибо большое , а может быть знаете в чем может быть причина постороннего шума, похожего на работу турбины , после разгона 35 км (или 1500оборотов)! Ступичные подшипники проверили, всю подвеску перетряхнули ! Взяли два дня назад, первый день все было отлично! Потом поменяли тормозные диски и колодки по кругу , и появился этот звук (как будто на взлёт идём ...)
  14. Здравствуйте , подскажите пожалуйста , как определить турбированный двигатель или нет?! Если при покупке (в салоне Kia , авто с пробегом ) этот вопрос не уточнили! 🙈Cadillac SRX4 , 2011
