не заводится после мойки двигателя p2100
mai0080
после мойки завелся уехал все нормально было а на утро не заводится пишет ошибку р2100 контакты все проверил продул просушил не чего не меняется стартер крутит и все что делать теперь не знаю мастеров особо нет хороших
при чтение ошибок в первый раз были еще p0606 p1101 после сброса загорается только p2100  >:D
Прозвоните проводку от ECM до заслонки или найдите тех кто способен вам это сделать, также проверьте разьемы на ECM
ECM находиться под бампером?
Разъём на злослонке сдуло.
как понять сдуло? когда заслонку руками двигаешь на диагностики меняется показания значит от нее к блоку идет сигнал
