CTSII: Жидкости в передний\задний редукторы, раздатку BW4477
А у заднеприводного 2.8 есть ДВА разных дифференциала? Один в заднем редукторе, а второй ГДЕ ?
Видимо только задний мост.. в теме комментарии по полному приводу, не сразу заметил
  • 5 недель спустя...
А как это можно узнать? CTS 08 3.6 AWD или только по VIN?
Читайте полностью пожалуйста, прежде чем задавать вопрос.
4 страницы полезной информации - это не так много
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=22134.msg428883#msg428883
Всем привет, подскажите пожалуйста объемы, а то я читая тему, не могу понять у кого какое авто, с каким движком и приводом. у меня cts 3.6 AWD 08 года, вопрос следующий, какой объем масла идет в задний мост, и является ли он дифференциалом повышенного трения? нужно ли менять в переднем мосту жидкость, или только в раздатке? и какой объем идет в раздатку? какой объем тормозной жидкости? и последняя волнующая тема,задние втулки стаба, екзист выдает на 17мм и 23 мм, кто менял, подскажите какие там, чтоб не лезть туда замерять его, тк как передние уже в пути. Сразу скажу, мне не интересна ни стоимость, ни производитель, меня интересуют исключительно объемы. Всем заранее спасибо!
Где то видел тут, про присадку в дифференциал, но найти не могу, подскажите, нужна нет она на полный привод в задний мост. переднего моста я так понял нет, только раздатку заменить надо.
И так ребята, заменил масло в заднем мосту, первый раз, на пробеге 59.450км, слили черный мазут с тонной стружки, ушло туда 2 литра, такая же картина в раздатке , такой же мазут, такое же колличество стружки, ушел литр, сменили тормозную жидкость, там почему то вместо заявленного литра, потребовалось всего 700-800 грамм. сменили передние втулки стаба вместо заводских алюминиевых сиешных втулочек, поставили серьезные железные втулки, замерили задние, и вот оно счастье, вместо 6200₽ за штуку за 23 милиметровые втулки, у меня стоят на 17мм по 700₽ за штучку, заказал, скоро приедут поменяем, и по совместительству масло в коробке. По ощущениям, после замены, машина поехала легче, как будто отцепили трактор который тоскал за собой. так что кто еще ездит на родном, советую менять . через 5000 км сменю повторно, чтоб окончательно слить весь мазут.
  • 3 года спустя...
17.03.2017 в 07:27, zverradze сказал:
...Задний редуктор у меня - LSD. Обязательно добавляется антифрикционная присадка 1052358 "Присадка для дифференциалов "LIMITED SLIP AXLE LUBRICANT ADDITIVE", 118 мл....
Я нашел заменитель этой жидкость, подешевле, вдвое.
Производитель ATP (знакомый нам по фильтру для АКПП), код АТ210
580 рублей вместо 1100...
Теперь по объемам заливки в редукторы полного привода.
Передний редуктор - 0,7 литра.
Задний редуктор - 1,3 литра + флакон присадки= 1,4 литра.
Итого 2 литра масла, а т.к. я заливал одно и тоже - соответственно, хватило двух флаконов.
(Не понимаю, откуда по просторам инета гуляют цифры про 1 и 2 литра соответственно... Да все я понимаю, так как и мне "спецы" именно столько "заливали" - 3 литра. А что, норм: два клиента оплачивают жижу для третьего! Капитализьм...)
Раздатка - 1,2...1,25 литра.
Заливал лично, так что "не заливаю".
А теперь по самостоятельной замене.
У кого есть желание, минимальный навык работы руками и эстакада, яма или , лучше всего, подъемник (ну как у меня) - работа простая и приятная.
Одна трудность - вывернуть заливную пробку в раздатке.
Вот вам мой лайфак: из болта М14 делаем такой спец ключ. Размер квадрата подгонять по сливной пробке...
Лучше, конечно, болт брать повышенного класса прочности (8,9....10,8) - прослужит ключик дольше. У меня под рукой не оказалось, взял обычный 5,8.
Заливаем техническим шприцом 0,5 литра с прозрачной трубкой (не путать с медицинским - устанешь лить) до тех пор, пока не закапает из заливного отверстия.
Даю свой лайфхак. Накидной ключ с трещоткой (наскильки помню на 10) и подходящая шестигранная  бита из того же набора ключей. Шестигранной стороной вставляем в трещотку, квадратом - в заливной болт
В 26.10.2017 в 21:23, Прохожий сказал:
Осталось подобрать в раздатку...
Mobilfluid LT оно же GM 88861950 - AC Delco 10-4044???
И все же вопрос по раздатке остаётся открытым. Дополню то что кроме AC Delco 10-4044, есть 10-4017 GM 88900402. Как и где узнать в чем у них разница? Не просто так же разные номера.
7 часов назад, Evgen_700 сказал:
По-моему, не раз говорилось о том, что:
ACDelco 10-4044 / GM Genuine 88861950 – это Mobilfluid LT
ACDelco 10-4017 / GM Genuine 88900402 – это Auto-Trak II Fluid
10-4044 SDS.pdf 10-4017 SDS.pdf
48 минут назад, qxyz сказал:
10-4044 SDS.pdf 189.11 \u043a\u0411 · 1 загрузка 10-4017 SDS.pdf 232.37 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Оч странно и непонятно. Тогда почему забиваем эти номера и гугл показывает нам две идентичные тары с одинаковыми названиями AutoTrackII и разницей в 2 цифры.
6 часов назад, Evgen_700 сказал:
Вам стоит внимательно посмотреть на цифры и надписи прямо под сине-белым логотипом ACDelco на первых листах вложенных документов.
Обе жидкости относятся к жидкостям для раздаточных коробок - Transfer Case Fluid, поэтому результаты поисковых выдач гугла по данной тематике можно сравнить с тем, что написано на заборах, а за забором совсем другое.
Изменено пользователем qxyz
  • 6 месяцев спустя...
Все-таки лучше лить в редуктора 75w-90 как в мануале, с трудом нашел в Москве Pennzoil Platinum Axle 75w-90, на банке внизу написано Limited Slip.)) Надеюсь, 2 банок хватит.) В раздатку Ravenol: https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-ravenol-transfer-fluid-bw-44/ , до кучи, антифриз этого же бренда G-12+, это есть на Яндекс.Маркете. В АКПП пока есть AcDelco.
14 часов назад, Stareclipse сказал:
На оба моста 2 qt. Pennzoil может не хватить, поэтому предлагаю использовать его для заднего моста, а для переднего закупить Mobilube 1 SHC 75W-90, например.
