AFL Lamps need service
Спрошу еще раз у знатоков. Уже отписываем, но только предположения. Заменил зимой лампу и сразу стала вылетать ошибка AFL Lamps need service. Соклубником было предположение, что не работает поворот линзы. Проверил, все работает, при старте, линзы делают контрольный мах влево-вправо. Поставил не дорогую лампу, что-то около 1500р. Может из-за нее такая кака вылазить?
блин, ошибка вылетает даже при включении габаритов!
может быть проблема в стойках-датчиках (или как там они правильно называется) на подвеске дающих сигнал на корректировку линзы вверх-вниз?
наврятли из-за лампы. Надо почитать ошибки, там чаще датчик спереди справа разваливается (который "стойка-датчик"=)))))
да, его имел в виду, грешу на него. росто ошибка начала вылетать в тот же день, когда поменял лампочку
никак не добраться к Вам, живу в другом конце города
Стас, привет! Если будешь читать ошибки, напиши что это за датчик "стойка-датчик" и где он находится?
вопрос снят. ошибка начала вылетать сразу после старта, без включения фар. однозначно стойка (перед-зад уже позже узнаю) глючит. лампочка не причем.
странно остается одно, что ошибка начала вылетать сразу после замены лампы, при этом подвеску и датчики не трогали. странно...
  • 2 года спустя...
тут недавно вылезла такая же проблема на SRX II, но хотелось бы уточнить, как в CTS решается проблема? Правильно я поняла, что это либо:
1. корректор линзы в фаре,
2. датчик положения кузова.
Что именно - выясняется диагностикой. Так Doctor[/member]  americanets[/member] что и где там смотреть, подскажите ::)
Если намедни выставляли свет крутилками - то скорее первое. Недавно разбирал фару, видел, что линза может запросто застрять в корзине корректора в результате "перекрута" крутилок
На SRX II это обычно либо датчики положения кузова, либо провода/разьемы возле датчиков
в первую очередь смотрел бы датчик положения кузова. на Ситике и на Эске стояли по левой стороне, на рычаге, спереди и сзади. если вывернуть колесо, то можно его увидеть.
где то здесь выкладывал фото, как он выглядит.
Сегодня утром,после включения ближнего света,высветилось такое-же сообщение.Диагностика показала"Цепь сигнала датчика заднего моста модуля управления автоматической системой регулирования угла наклона фар"-состояние"низкое напряжение".Залез под заднее правое колесо,снял фишку с датчика.Посмотрел,все вроде норм.Проводки на месте.Ржавчины и окислов нет.Что может быть?
Ну мог и сам датчик прикрячиться - в анналах есть такие прецеденты .
Самый простой способ - это подключить сканер и посмотреть
