mini050
    Cadillac cts 2
mini050's Achievements
  1. Cadillac CTS седан II 2.8 VIN: 1G6DF57T190143164
  2. Премного благодарен.Хотя номера втулок GMsklad (25808056)и Exist(22753226)различные.Где правильно?
  3. Всем привет.Не могу найти номера деталей(стойки стабилизатора и втулки стабилизатора передние).Экзист дает одно,в магазине запчастей в Кунцево-другое.На форуме уже второй день сижу-копаю.Да,забыл.CTS 2009 2.8.
  4. mini050
    AFL Lamps need service
    Сегодня утром,после включения ближнего света,высветилось такое-же сообщение.Диагностика показала"Цепь сигнала датчика заднего моста модуля управления автоматической системой регулирования угла наклона фар"-состояние"низкое напряжение".Залез под заднее правое колесо,снял фишку с датчика.Посмотрел,все вроде норм.Проводки на месте.Ржавчины и окислов нет.Что может быть?
  5. Всем доброго дня.Начитался страшилок про руко.опых мастеров,теперь не знаю куда податься.Посоветуйте сервис на северо-западе,севере,западе,где без проблем поменяют ступицы.Спасибо.
  6. Проблема решена путем замены замка водительской двери.
  7. Всем привет.Постиг и меня недуг с замками.Предистория такая.Закрыл заведенное авто двумя нажатиями на брелоке.А открыл просто потянув за ручку.После этого,перестала открываться снаружи передняя правая дверь,только изутри.Решил снять клемму с аккумулятора.Ручка заработала,но только на 5-6 открываний,и опять умерла.После повторного снятия клеммы,задурила водительская дверь.Начало светиться сообщение об открытой водительской двери.При этом,когда открывается водительская дверь,освещение салона не включается.Две задние двери работают как положено,т.е.освещение включается и выключается.А вот если открыть правую переднюю дверь,то свет загорается и не гаснет вообще.Гаснет если заглушить машину то только через 10 мину.И так все время,подсветка постоянно горит только после открывания правой передней двери.А сегодня произошло чудо,перестало высвечиваться сообщение об открытой водительской двери.Со светом все также.Да,забыл сказать,поменял внутреннюю часть правой передней ручки.Теперь все открывается и закрывается,только освещение салона работает не корректно.Посоветуйте,как быть?
