Передний редуктор AWD (поломка)...
Всем привет)И так,начну рассказывать,опять таки пишу для того чтоб люди знали на будущее,если вдруг не дай бог такое случиться,и так самому интересно было у кого такое.
Вообщем ехал по трассе,все как всегда,ничего странного,и вдруг небольшие стуки в подлокотник...я сразу же машину на обочину,заглушил,давай визуально смотреть что к чему,и главное никакая ошибка не вылезла,и со стороны капота с правой стороны пошел дым(небольшое)потом перестал.далее...завожу авто,ставлю коробку в положение (D)и машина не едет...вообще никуда)включаю ®едет назад...вообщем двиг заводится,а машина не едет...вообще вызвал эвакуатор и до ОД,и вердикт мол нужно покупать НОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ МОСТ...
было у кого что подобное??всем спасибо)
обязательно расскажите, а было ли в переднем редукторе вообще масло, какое оно, какой у него пробег и какое состояние.
Сказочка... В смысле что при поломке переднего редуктора "машина не едет"...
Про масло пока что ничего не могу сказать,так как мне самому еще ничего не сказали...машина в хорошем состоянии была все в норме было,из недавно замененных запчастей менял кардан)пробег 1.75 к)
Если сказочка как вы говорите,а что по вашему мнению может быть??причина этому...
Задний привод идет ЖЕСТКО, и от работы переднего НИКАК не зависит. Роль межосевого выполняет фрикционная муфта, и потому когда она выключена не будет привода НА ПЕРЕД. Выводы- не ехать никуда как Вы говорите автомобиль может ТОЛЬКО при глухом клине в этом самом переднем редукторе, когда из-за него фактически заклинили ПЕРЕДНИЕ колеса. И даже в этом случае зад при нажатии газа на D/R будет как минимум шлифовать асфальт, пусть и не сдвинет автомобиль. Оно было так? Или автомобиль руками мог свободно кататься?
Дело было так,когда приехал к ОД они осмотрели,я сказал что задний ход работает,мастер начал заезжать задним ходом,потом машина встала,они сказали колеса вообще встали и не крутятся,машину загоняли на сервис на специальных колесиках.
Если встали ВСЕ колеса- что-то развалилось в раздатке, да так что дает глухой клин и вала на задний мост.
Если только передние- развалился передний редуктор.
Который видимо не пережил отсутствие масла в себе, или "качество" смазки...
И как обычно, все это проблемы не плохих автомобилей, а "хороших" владельцев...
Ребят,звонили с ОД,вообщем сказали под замену полностью передний мост(сказали не ремонтируется)и передний кардан тоже под замену.
новый мост стоит 77к. а кардан 53к.
кто что думает?может б/у поставить??давайте совет люди добрые))
Ребят,звонили с ОД,вообщем сказали под замену полностью передний мост(сказали не ремонтируется)и передний вал тоже под замену.
новый мост стоит 77к. а вал 53к.
Какие-то 1850 $.... Для владельца Cadillac это не должно вызывать проблему  ;D
Есть бу если нужно ЛС
автор с нечитаемым никнеймом!
Изучите возможности форума по цитированию сообщений, на которые Вы отвечаете! Не копируйте фразы!
Редуктор у меня передний ломался, в сервисе сказали брак. Но брак через 5 лет?
Вперёд авто катилось, но очень медленно. Когда "поломалось", услышал треск, хруст.
Ставил б/у. Катаюсь после этого 4 года.
Это при старом курсе бакса так было!
:D
Мда, но похоже с математикой Вы не дружите...
(77 тр+ 53 тр)/70= ?
Я говорю, что для кадиллаковода 1850$ не вызывало проблем при старом курсе бакса!
:D
:D
А простите ЧЕМ 1850 ДОЛЛАРОВ при СТАРОМ курсе обмена на рубль отличаются от 1850 ДОЛЛАРОВ при НОВОМ????
:D
это точно;)))) 8)
:D
ну может отличается в разнице))в два раза)))не???или я путаю))
Объясняю, при старом курсе 1850$ = 60000₽, а при нынешнем 1850$ = 126000₽.
А зарплату в РФ (во всяком случае нам, бюджетникам) платят в рублях...
"Наши люди (бюджетники) в булочные (по улицам) на Cadillac не ездят"  ;D
Я - исключение из правил!
Цены то в России в рублях. Хорошо рассуждать, когда з/п в баксах )))) ща даж многие зарубежки в рублях платят. Так что не верно кросс курсом оперировать!
