Мерцает левая фара.
Globus
Всем привет!
Ребята, стал замечать, что иногда стала фара мерцать. Люди говорят, что блок розжига умирает. Если это так, то подскажите, пожалуйста, номер детали. А еще я слышал, что этот блок управляет регулировкой пучка света (или что то в этом роде). Так ли это?
Всем привет!
ой не факт,что розжыг.
ставлю просто на лампочку.
http://dinamicaspb.ru/blok-rozzhiga-fary-ksenon
ну ссылка-это так для информации
у меня сейчас один блок сгоревший, пучок по высоте выставляется, но за угол уже не смотрит. жду когда блоки с игниторами придут.
Не совсем понял - если блок сгоревший, то лапмочка не горит, верно? То откуда тогда пучок света? И что такое игнитор?
Нашел оригинал блока, завтра обещали подогнать. Попробую поставить, проверить... А вообще было у кого нить подобное?
А что именно все-таки отвечает за повороты пучка света? В подвеске есть какие то штукенции, которые, как я понимаю, выставляют свет вверх/вниз а влево/вправо что?  ::)
когда сгорел первый раз блок, я тоже думал, что просто лампа перегорела. оказалось таки блок, благо что на сервисе нашли рядом магазин, где был аналог. пришлось ставить то, что подошло, но родным оно не является (блок от лендровера). прошла неделя и погасла вторая фара. на лампу даже и не думаю и потому жду когда заказанные запчасти придут, чтоб разом все продиагностировать и поменять, т.к. бампер снимать придется и лучше это сделать за один раз. таким образом, одна фара на неродном блоке сейчас светит, лампа единая ближний-дальний. так вот, когда мотор заводится и на улице темно, она включается и выставляется по высоте, т.к. на стене, носом к которой я стою, движения пучка света очень хорошо видны. но зато теперь пучок света от одной фары за поворот не заглядывает. подозреваю, что это было даже и тогда, когда светили обе фары, но один блок уже был не родным.  заметил вот просто сейчас
Т.е., если я правильно понял, что бы побороть мерцание - нужно сменить блок? Возможно ли из-за того, что у вас блок стоит не родной, фара не светит влево/вправо?
я лишь предположил, нужно сделать диагностику
Ну мне в сервисе и сказали, что блок. Только диагностику не делали, а чисто из личного опыта сказали.
У меня на сриксе  обе фары мерцали - вылечилось заменой ламп.
У меня же на ситиэсе 2  мерцала 1 фара- вылечилось заменой блока.
короче пока не поменяешь одно из двух - хрен поймешь  ;D сегодня мне блок обещали привезти, проверю  :)
к сведению - блок от лендровера мне стоил 6,5 и игнитор от вольво - 2,8. а к примеру родное на экзисте в 2...2,5 раза дороже
а что это за диковинка такая - игнитор? Если я буду блок менять, то нужна и эта штука?
ну это типа провод с гнездом для лампы. вставляется в разъем на блоке. как говорят обычно выходит из строя это все комплектом.
Это тот, что я стрелочкой пометил?
другой конец не виден, но похоже что да, это именно та самая херь
Еще один провод из соседнего разъема?
нет, это вот тот самый провод в оплетке, на который стрелка показывает, а на другом конце его и должно быть гнездо для лампы.
Так на фотке вроде видно конец провода и он с разъемом  ;) или это только я вижу? :o
У тебя нету отдельных игниторов, они у тебя с лампочками в сборе поставляются (серебристая коробочка). А у SRX II например у SAN отдельный сьемный игнитор на каждую лампочку
Я думаю что проблема банально в лампочках, а блоки элементарно проверить поменяв местами правый с левым
В принципе так же можно и лампочки проверить... А чтоб подобраться к блоку/лампочке нужно бампер снимать?
у меня где-то лежал этот провод.
но в Питере  ;)
ставил оригинал б/у блок, он шел вместе с проводом
надо снимать фару.
без снятия фары лампу и блок НЕ СНЯТЬ!!!
фара снимается через бампер.
я снимал не полностью, со стороны фары отстегивается бампер и немного отводится в сторону.
если менять лампы местами, то снимай бампер!
